Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: underwol2 en 23 de Marzo de 2010, 16:24:43
Título: led intermitente y mensaje en lcd en un solo pic 16f84a
Publicado por: underwol2 en 23 de Marzo de 2010, 16:24:43
hola
estoy intentando hacer que funcione un led intermitente en rb0 y enviar datos  por pantalla  lcd etenidos fallos cuando  el código led intermitente con  el código del lcd  ambos funcionan independientemente pero al unirlos los dos códigos meda error con la linea de código
lcd.init();
al modificar el código se paso el error a
lcd_putc
en fin  el asunto es como  ago para utilizar varias funciones como el ejemplo en el pic
el ejemplo estoy utilizando pic 16f84a elaborado con picwizar y también código escrito manualmente
#include "C:\proyectos\lcd\lcd.h"
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_A2
#define LCD_RS_PIN PIN_A0
#define LCD_RW_PIN PIN_A1
#define LCD_TYPE 1
#include <lcd.c>
void configuration()
 lcd_init();
void intermitente()
while(1)
output_high(pin_b0);
delay_ms(1000);
output_low(pin_b0);
delay_ms(1000);
void pantalla()
 lcd_putc("\fhola");
configuration();
intermitente();
pantalla();
Título: Re: led intermitente y mensaje en lcd en un solo pic 16f84a
Publicado por: Suky en 23 de Marzo de 2010, 16:30:53
Si habilitas intermitente(), y como esta tiene un while(1), nunca sale de esa función. Elimina el while de la función, y coloca dentro de un while las siguiente funciones en el main:
  1. while(1){
  2.    intermitente();
  3.    pantalla();
  4. }
Publicado por: underwol2 en 23 de Marzo de 2010, 16:41:06
hola suky
gracias por la respuesta lla no meda error al compilar  pero tengo otro fallo
el lcd y led están actuado como intermitentes  como un on off enciende el lcd y se apaga el led  y así sucesivamente :-/
Publicado por: Suky en 23 de Marzo de 2010, 16:46:05
Como?  :shock: jeje! El PIN RB0 lo utiliza el LCD?
Publicado por: underwol2 en 23 de Marzo de 2010, 16:54:22
 suky
al comienzo están definidos los pines que utiliza el lcd no me a dado fallos en los pines definidos en las pruebas que e echo así que el pin RB0 queda libre
Publicado por: MGLSOFT en 23 de Marzo de 2010, 17:04:06
Suky se refiere a donde estan conectados los bits de datos del lcd...
Publicado por: underwol2 en 23 de Marzo de 2010, 17:18:20
RS  pin  RA0
RW pin  RA1
enable (E) pin  RA2
D4 pin  RB4
D5 pin  RB5
D6 pin  RB6
D7 pin  RB7
configuración  4 bit
 con estas configuración ya se pueden enviar datos al lcd
Publicado por: MGLSOFT en 23 de Marzo de 2010, 17:27:29
Parece estar bien...
Publicado por: MLO__ en 23 de Marzo de 2010, 23:31:16
Revisa si en la libreria de la lcd, la estructura esta ocupando todo el puerto b. Si es así, hay que modificar el valor de escritura y el de lectura para liberar el pin.
Publicado por: pablomanieri en 24 de Marzo de 2010, 08:17:22
Le colocaste una resistencia limitadora a led?
Publicado por: underwol2 en 26 de Marzo de 2010, 01:01:32
tiene resistencia limitadora  la libreria  de finiendo enable,rw,rs  alos puertos de a0 hasta a2  dejando  libre rb0,rb2,rb3 los demas se usan para la pantalla lcd
