Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: kilopondio en 26 de Marzo de 2010, 08:47:45
Hola chicos!.
He hecho un proyecto en NIPLE y al simularlo en Proteus funciona todo menos el display.Este es un capitulo aparte ya que hay numerosos post en diferentes FOROS ya que no es un problema exclusivo de NIPLE.He visto que hechos directamente en assembler tambien tiene problemas en graficar por LCD.
Hay un autor cuyo libro es "MICROCONTOLADOR 16F84,desarrollo de proyectos " en cuya pagina hace mencion a este problema y aqui esta el link: http://www.pic16f84a.org/index.php?option=com_content&view=article&id=82:simulacion-del-lcd-en-proteus&catid=38:pic16f84&Itemid=60
Igualmente ayer hice lo que este autor propone pero tampoco me funciono.El dice que hay que agregarle despues de la rutina de que escribe datos un retardo de 20 microsegundos y de esta manera el display funciona bien en Proteus...a mi no me funciono tampoco....
Otra solucion no muy ortodoxa seria bajarle la frecuencia del display en el componente LCD y le micro cuando armas el Proteus.Si lo bajas a 1 MHZ el micro y 250 KHZ el LCD a veces anda.
Cuando programaba en C me acuerdo que el compilador te generaba un archivo .COF que si funciona siempre pero lo vi unicamente en el compilador de CCS.
En fin, es muy frustrante no poder visualizar los datos en un proyecto ya que si el proyecto es grande tendras que armarlo en el protoboard para poder verlo y eso insume mucho tiempo y costo.
Y repito,no es un problema del NIPLE ya que el problema lo hace con otros lenguajes y compiladores.
Si alguien la tiene clara y me puede dar una mano estaré agradecidisimo.
Kilo
Misma respuesta para misma pregunta.
Mira aquí
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=29963.0
Fermin
Hola Fer!!,no es el mismo problema porque yo no esto usando interrupciones!!!.
Si puedo modificar de 4 a 8 bits y ver como queda.
Pero es que no has mirado el ejemplo.
es una modificacion de uno que utilizaba interuupciones pero que no se estan utilizando. Echale un vistazo y veras como las interupciones no realizan nada. Deje las llamadas para no tardar mucho en modificar el fichero orginal que presentaba problemas a otro colega.
De echo en la rutina de interrupcion solo hay un NOP y ademas en el programa principal, del ejemplo modificado por mí, no está ni configurada la interrupcion.
Solo he conservado el nombre para comododad de la consulta.
Fermin
En mi caso me ocurre lo siguiente.
Tengo un proyecto realizado con el 16F876 desarrollado con el NIPLE, el bus del LCD es de 8 BITS y se visualiza perfectamente, incluso caracteres especiales enviados en código, pero eso si, en 8BITS, y ademas tienes que ser unos pines específicos del pic para que así sea, os aseguro que probe muchas combinaciones, el caso es que con 4BIts no hay manera, y es una lástima, pues me gusta simularlo en el proteus antes de lanzarlo al BOARD, es mas rápido y mas practico.Al principio pensé que el fallo estaría en las R PULL-UP, pero no, me salen algunos caracteres, pero la verdad no le encuentro el error, os repito que seria muy interesante poder conectar los LCD tanto en 4 como en 8 BITS, (en este proyecto necesito pines).
A ver si entre todos damos con la solucion.
Os comento de antemano que el problema debe de estar en el PROTEUS, puesto que en le BOARD funciona al 1000%1000
juanfra
Gracias Juanfra por tu exposicion!.
Seria interesante si podes detallar exactamente cual es la cobinacion de pines que usaste para poder utilizarla ya que anoche intente con 8 bits pero tampoco me funciono.
Un abrazo!
Kilo
POR FINNNNNN............funcionando con BUS de 4 BIts
Hola kilopondio, en cuanto a tu primera pregunta, la combinación te la adjunto.
Y lo mas importante, ya tengo el LCD en 4 bits y funcionando, no se si la solución es muy técnica, pero de momento , y como funciona, la daremos por buena.
Al parecer PROTEUS no se entera demasiado bien , supongo que por tema de retardos , de las configuraciones de pins, que es lo que podemos hacer???, pues se lo decimos dos veces con un sencillo contador de pasadas, lo que he hecho yo es lo siguiente.Paso por el programa entero, después de haber configurado el LCD, como es lógico no visualizo nada, pero incremento un contador para dar otra pasada por todo el programa incluyendo la configuración del LCD, y entonces si que visualiza, lo que hago a continuación es evaluar el contador para NO seguir dando la vuelta entera al programa y no volver a configurar el LCD.
De esta manera no demasiado fina, y no me preguntéis el porque, la cosa marcha.
juanfra
Pues si miras aquí: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=29963.0
puedes ver un ejemplo de funcionamiento a 4 bits sin ningun tipo especial de configuracion de pines.
Tampoco he realizado nada especial para que funcione en Proteus.
Fermin
No será por la versión de proteus que usan, les cuento cuando fer subió el programa en proteus lo ejecuté con la versión 7.2 y no me dejaba simularlo, cuando bajé la versión de Proteus 7.6 SP4 me andubo bárbaro mostrando los mensajes en pantalla y con 4 pines
Si Guille esa es la clase de duda que tengo.Yo tengo la 7.4 y me parece anda como el cangrejo....TODO PA`TRAS!!!!!
AHora estoy haciendo lo que me sugirio Fer_TACA que eslo mismo que sugeris vos y te cuento.
Espero que sea asi.CHe no podemos tener tanto bolonqui con este simulador!!!.
Un abrazo para todos !!!.
Kilo
Yo lo simule con proteus V7.6 SP0 y funciona perfectamente.
Fermin
Me estoy volviendo loco FER porque hago lo mismo que vos y no logro hacerlo funcionar.
Voa a hacer la solucion que me plantea Juanfra que si bien el dice que no es muy ortodoxa puede funcionar.¿COmo no se me ocurrio?.
Saludos y mi l gracia amigo FER por todo!
Te aprecio mucho!!!!
Kilo
Fermin
Adjunta tu programa de Niple y fichero de Proteus y les echo un vistazo
Fermin
Listo muchachos ya lo resolvi!!.
Hice la conexion de 8 bits usando todo el puerto B y para las lineas de control use A2 y A3 y salio funcionando.Parece ser que a Proteus le "gusta "esa configuracion.
De las otras maneras no me funciono.
Saludos a todos y gracias
Enhorabuena,
¡¡¡¡ MIRA QUE HEMOS SUDADO PARA ECHARLO A ANDAR !!!! :mrgreen:
FERMIN
Gracias Juanfra!!...sucedio que era cuestion de cambiar la topologia de los pines.Parece ser que a Proteus le gusta para LCD la siguiente configuracion:
D0 a D7 LCD ------> D0 a D7 PORT B del micro
R/W ----------------> a masa
E --------------------> A2
RS-------------------> A3
Asi lo conecte y salio funcionando de primera.
He probado todas las ota combinaciones y no funciona nada.Ni de 4 bits ni de 8 en otro port.
Saludos y mil gracias por tu aporte.!
Hola Kilopondio
He cambiado de puertos, y si es cierto que al menos me saca 2 de las cuatro lineas, pero salen errores de cursor, solo dos lineas.....un rollo
Estoy convencido que se trata de temas de retardos, pero ya no se por donde meterselos, de momento, como configurando el LCD dos veces me churrusca, pues ai es na , de momento lo dejo.
Pero tb te aseguro que seguire metiendole mano.
A ver si alguien es capaz de hacer funcionar un LCD 20x4 a 4bits con un 16f876
Hola Juanfra!....prueba esta configuracion y veras:
Aparte no te olvides que en la frecuencia del micro en Proteus la tienes que colocar en 1 MHZ independientemente de la frecuencia que programaste el micro.El LCD debe quedar en 250 KHZ pero esto es relativo porque si respetas esta configuracion no hace falta alterar las frecuencias.
A mi me funciono de primera con esta configuracion sin tocar nada del NIPLE.
Yo estaba usando 4 bits en port B y las lineas de control tambien en port B y asi no funciono ni a palos.
Un abrazo!
Hola Kilopondio
