FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Micro23 en 26 de Marzo de 2010, 11:12:07
Título: Como testear Ultrasonido CEC US 3
Publicado por: Micro23 en 26 de Marzo de 2010, 11:12:07
Hola como va? tengo que testear un ultrasonido que esta andando, pero no conosco todos los parametros que debo testear. Estube haciendo mediciones de la frecuencia, y como digo en el titulo deberia ser de 3Mhz, la cual es de 2,6MHz de forma seudo cuadrada  (o sea esta deformada) con un duty del 85%, y la amplitud la puedo variar entre 30V pap y 60V pap.
Alguien sabe si esta forma de onda es la correcta o deberia ser senoidal?
Cualquier ayuda me vendra bien. Mas tarde subo un imagen de la forma de onda para que vean.
Título: Re: Como testear Ultrasonido CEC US 3
Publicado por: MLO__ en 26 de Marzo de 2010, 11:27:29
La onda debe ser mas senoidal. Tal como esta, parece estar fuera de la frecuencia de oscilacion central, asi que seria bueno calibrarlo. Aunque se diga que es de 3MHz, no siempre es asi, ya que depende de la frecuencia Fo del transductor.
Tienes forma de medir una FFT? En el equipo que diseñe (ultrasonido dual 1&3MHz) la FFT a 3MHz era:
(http://img91.imageshack.us/img91/2816/fft3mhz.png)
También puedes medir en la etapa del driver, antes de los transistores de potencia de acople con el transductor, ahí si debe ser mas cuadrada y no modulada:
(http://img709.imageshack.us/img709/4711/3mhzout.png)
Publicado por: Micro23 en 01 de Abril de 2010, 22:00:48
Hola MLO, viendo el espectro en frecuencia el pico máximo esta en los 2,5MHz, voy a tener que estudiar un poco el circuito para poder calibrarlo y ver que tanto mejora la forma de onda.
En que amplitud de salida andan estos equipos? Esta bien Amin=30V, Amax=60V?
Publicado por: MLO__ en 01 de Abril de 2010, 22:09:37
La frecuencia no es necesariamente los 3MHz exactos, ya que la frecuencia central de oscilación la da el transductor. La manera de saber si esta calibrado o no es medir la potencia que emite el transductor (eso se hace con un medidor de potencia ultrasónico como el UPT-DT-100AV) en función de un cambio incremental de frecuencia.
La amplitud máxima depende de la potencia máxima de emisión del equipo, si es de 3MHz, la norma dice que máximo debe disipar 3W/cm2. Debes verificar ese valor, ya que, aveces, aunque la amplitud de la onda sea grande, no suele estar en sintonia con el transductor y no emitirá la máxima potencia.
