FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Nocturno en 26 de Marzo de 2010, 19:36:56
Hola amigos, creo haber leído que la comunicación I2C está diseñada para distancias cortas, típicamente las que se pueden recorrer dentro de un dispositivo electrónico.
Pues bien, os confirmo tras haber realizado algunas pruebas, que unos sensores de temperatura TCN75A (http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21935a.pdf) conectados a través de un cable de 10 metros funcionan perfectamente.
Para lograrlo he usado un cable apantallado y he configurado la velocidad del bus a 10KHz, y funciona sin problemas.
Mmmhhh
Prueba lo siguiente Manolo. Arrolla los 2 hilos I2C y el cable apantallado al motor de un ventilador AC. Ponlo a funcionar al máximo. Realiza 100 mediciones I2C. Coméntanos si las 100 han llegado bien.
Talvez la atenuación por 10m no afectó el voltaje del I2C, pero metiendo ruido talvez lo logre.
Hay temas como las impedancias y otras yerbas fuera de mi entendimiento de electricista raso, que embroman cualquier ensayo que hagas dentro de tu casa, cuando lo sacas al campo.
Yo estuve renegando con un dispositivo conectado al BUS CAN que andaba mas que perfecto en casa, y al sacarlo al campo fallaba en forma erratica y aleatoria.
Luego de romperme el coco (al fin quedo mucho mas bonito y seguro andando) me ajuste a la especificacion de la norma en cuanto a impedancias y la cosa anduvo.
2 semanas desarrollo (haciendo poco)
5 semanas malfuncionando en campo
muchos dolores de cabeza
5 minutos de solucion...
para el resto... MASTERCARD :D :D :D
Quiero decir, te felicito!!
Pero no lo creas hasta probarlo 1000 veces mas y en campo!!
Mmmhhh
Ese metodo del ventilador no falla xD
yo tambien quiero utilizar un sensor de temperatura I2C con cable, que protocolo recomiendan que sea mejor para estas cosas?
:D :D
Yo recomiendo usar una capa fisica balanceada(diferencial). El RS-485 y el CAN usan capas fisicas de este tipo.
No he usado can , pero he leído un poco , y lo más simple es el rs-485 que recomienda Bruno además de práctico
Saludos compa!
Y siempre que se necesite comunicar dispositivos a larga distancia y se arme un protocolo sencillo no obviar el control de errores ;-)
Yo había leído una vuelta en la revista elekor un articulo, para una red domiciliaria hecha con el i2c pero con una variante interesante le habían adaptado uno creo sn75176 para hacerla diferencial y con eso lograban hacerla mas inmune a las interferencias y lograban grandes distancias
uuuuuuau!! :shock: :shock: 10Metros! speraba leer solo un par.... supongamos 2 metros a lo sumo.... que bueno!...
yo lo máximo que extendí el bus fue 1 metro usando un sensor digital de temperatura TMP175.... de lujo.... funciono de maravillas....
felicitaciones manolo por la data!
Me apasiona conocer los datos de las investigaciones de los compañeros :mrgreen:
Por si diera problemas la comunicación I2C en campo, te recomiendo unos integrados de NPX (P82B96) son un poco caros, pero, aseguras una comunicación de unos 20 metros sin problemas.
Un saludo desde Alicante.
Muy chulos, gracias por el dato, Iván.
A mi me gusta esta pagina sobre I2C (http://www.esacademy.com/en/library/technical-articles-and-documents/miscellaneous/i2c-bus.html), En la parte de preguntas frecuentes esta analizado el caso y parece ser que la longitud que se puede alcanzar es muy dependiente de la frecuencia de trabajo...
Pues he hecho la prueba arrollando los 10m. de cable alrededor de la Dremel y hasta el momento funciona bien.
Ya sólo me falta probar en campo.
Seguiré informando
Es un buen dato Mano.
Yo estoy tambien necesitando implementar algo parecido, pero todavia no he decidido qué protocolo usar.
Mis principales candidatos son: el SPI o el CAN. Hasta ahora va a ser el SPI porque tengo muchos esclavos y me resultaria bastante costoso comprar PICs que posean CAN incorporado...Además, mi aplicación requiere de un tráfico de datos bastante elevado(1kBps por esclavo) y el CAN de los PICs es el de baja velocidad(125kbps) por lo que podría con el SPI intentar llegar a velocidades más altas(si la capa física me lo permite).
Obviamente voy a transformar el SPI en unidireccional y diferencial(al menos sus pines CLK y SDO). Estoy viendo si vale la pena incorporar un tercer par diferencial para la linea CS, de manera de tener que interrumpir sólo a los esclavos cuando envío la ID del destinatario del mensaje, ya que usando SPI debo hacerme cargo de la selección de paquetes según el ID del destinatario...
Si el tema da para ello, por ahí estaría bueno abrir un hilo e ir colgando todas las distintas configuraciones de protocolo usado/ capa fisica usada / cantidad de dispositivos conectados/ longitud entre ellos/ ruido del ambiente para que a otros les sirva como referencia...
Quizas este diciendo burrada, pero lo mejor para eso es Wireless un Xbee o una Rede con sensores, ya que he visto en lugares de maquinarias Sensores de todos tipo montados wireless y controlados por Redes.
aqui vea que miniatura son http://webs.cs.berkeley.edu/800demo/
Algo esta mal leido o interpretado.
El CAN en los PICs llega a la maxima velocidad sin problema alguno, salvo que uses un PIC que no soporte mas de 20 Mhz de clock, todos los que lo tienen soportan 1 Mbit de velocidad (esa si es la maxima).
Comparemoslo con SPI, ya que I2C no puede llegar a participar en la contienda... :mrgreen: :mrgreen:
Ventajas sobre SPI:
- Admite 128 nodos por norma, pero si el trafico de datos es menor, con direccionamiento de 29 bits creo que vas a tener los nodos que quieras, no??
- La mayor parte del protocolo la resuelve el hardware, admite filtrado de IDs, por lo cual se puede armar una red con diferentes niveles de relacion que es improbable hacer en SPI 8)
- Usa solo dos cables sin importar la cantidad de nodos (en SPI necesitas los tres hilos mas el pin de seleccion.. ;-) ;-) Hagamos una cuenta simple, preciso 32 nodos, son 3 pines de comunicacion mas... 32 pines CS!!! Preciso nada mas y nada menos que 35 pines, y bueno pongo un PIC de 100 patillas, total!! :shock:
- Cualquier nodo puede ser Master en un momento dado, enviar o requerir informacion de otro sin molestarse por las colisiones que son resueltas otra vez `por el hardware. Esto permite enviar un reporte por excepcion, por ejemplo, una temperatura alcanzo un valor de setpoint, el nodo la transmite a uno, a varios, o a quien lo quiere escuchar. Esa tecnica se llama productor/consumidor y realmente permite hacer cosas espectaculares!!
Desventajas respecto a SPI:
Salvo la velocidad, que podrias llegar a mas de 1 Mbit con bastante esfuerzo, otras no encuentro.
PD: No estoy en ultra defensor del CAN, solo es un analisis objetivo. :mrgreen:
Si. Es verdad. Parece que trabajan en 1mbps. Mea culpa.
Ventajas sobre SPI:
8)
No, no es necesariamente asi:
1) Como dije arriba, solo necesito comunicacion unidireccional. Del maestro a los esclavos. Por lo que puedo obviar la senial SDI;
2) El CS es OPCIONAL. Si te las rebuscas un poco no necesitas un CS por esclavo...Podes implementar un solo CS para todos. Cuando ese CS se activa, es porque estas por enviar el ID que vas a usar para identificar al esclavo que queres mensajear. Todos escuchan entonces el ID y si no es el suyo ignoran todo el trafico hasta que el CS vuelva a activarse. Es similar a lo que hace el CAN con su ID y flags para filtrar mensajes, solo que por software;
Como dije, no necesito bidireccionalidad...
A eso sumale que un uC con CAN no baja de 10 dolares en Argentina, mientras que uno completito con SPI para lo que yo quiero esta menos de 4 dolares(16F887)...y supongo, bien o mal, que necesitas otro integrado para acomodar los niveles a los que exige el protocolo CAN, asi que tenes unos dolares mas ahi por "nodo".
No se noto en absoluto... :lol: :lol:
Yo no digo que no sea mejor, pero la relacion costo/beneficio para mi proyecto me parece que no lo merece.
Vuelvo a la carga, porque esta vez cometes un error grosero en el analisis....
Cuando dices esto:
* Usa solo dos cables sin importar la cantidad de nodos (en SPI necesitas los tres hilos mas el pin de seleccion.. wink wink Hagamos una cuenta simple, preciso 32 nodos, son 3 pines de comunicacion mas... 32 pines CS!!! Preciso nada mas y nada menos que 35 pines, y bueno pongo un PIC de 100 patillas, total!! Shocked
Salvo que vayas a crear un protocolo SPI-BRUNOF, estas muy equivocado, el direccionamiento de esclavos NO EXISTE en SPI, solo hay habilitaciones de uno u otro chip, que lo hacen las diferentes lineas CS, que podras hacerlas afuera con un chip multiplexor, eso es seguro, pero si quieres respetar el protocolo deberas usarlas.
Por otro lado al no haber direccionamientos por software, es donde saca una importante relacion de velocidad. :mrgreen: :mrgreen:
Referencias del Bus SPI en Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface (http://es.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface)
Marcos, que tiene de malo poner a escuchar a todos los esclavos? Todos los dispositivos conectados "saben" que el primer byte enviado es un identificador, y si no les corresponde no les afecta. No lo veo difícil de implementar ese protocolo SPI-BRUNOF :mrgreen:
No hay problema, sabiendo que se sale del estandar y ya no es mas SPI, ni se lograran las tasas de transferencia que promete el estandar.
Entendi que se estaba hablando de comparacion entre buses y por ende yo compare sobre sus estandar, cualquier cambio en su funcionamiento sale del estandar, no es asi?? :lol: :lol:
Aaaa! Yo creo que la idea es implementar algo rápido y económico, por eso se piensa (Bruno) en implementar el SPI sacándolo del estándar. ;-)
Va a tener que hacer todo a pulso, porque no le funcionan de ese modo ni las instrucciones por software ni por hardware del compilador...
Menos mal que es barata la hora de programacion aqui, porque de otro modo no hay economia realmente...
