Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: rivale en 29 de Marzo de 2010, 15:15:37
Título: linea telefonica, como saco e inserto audio
Publicado por: rivale en 29 de Marzo de 2010, 15:15:37
hola a todos, estoy realizando un proyecto con la linea telefonica, pero mis conocimientos sobre como funciona el telefono son nulos.
mi idea es la siguiente: tengo que haceeer un contestador, es decir, que cuando el telefono suene, lo pueda contestar desde un modulo que tiene un microfono y una bocina, lo que necesito es saber como hacer para contestar el telefono, poder hablar y escuchar desde el modulo que tengo y luego poder colgar, no necesito hacer ninguna marcacion, unicamente poder contestar la llamada con una bocina y un microfono que no son los del telefono.
De antemano les agradezco su atencion
Título: Re: linea telefonica, como saco e inserto audio
Publicado por: AngelGris en 29 de Marzo de 2010, 15:38:31
Acá hay un link que te puede ayudar http://www.decelectronics.com/html/DIAGRAMAS/hibrido.htm
Publicado por: rivale en 30 de Marzo de 2010, 01:57:41
hola, gracias por la ayuda, ya haz probado ese circuito, funciona bien? ahora, sii es asi, con esto podria contestar la llamada desde una bocina y microfono diferentes a los del telefono, pero como haria para que en cuanto escuche el telefono sonar pueda contestar (en otro lugar donde tengo la bocina y el microfono ) al presionar un boton y luego colgar al presionar otro boton.
gracias
Publicado por: AngelGris en 30 de Marzo de 2010, 09:15:24
Hola. No lo probé.
Básicamente se puede usar un switch doble que corte los dos cables de la línea y los derive hacía el circuito de campanilla cuando el switch está pulsado (como si estuviera el tubo apoyado en el teléfono). En muchos teléfonos he visto que usaban un capacitor en serie (cuando iba para la etapa de campanilla) y de esa manera sólo dejaba pasar señal cuando esta recibiendo una llamada.
Cuando la línea está en espera, si medís con un voltímetro de continua vas observar una medición de 48V aproximadamente. Cuando está sonando hay una tensión de 100V aproximadamente (alterna y por ello es efectivo el capacitor para el circuito de campanilla) y cuando se está hablando creo que hay alrededor de 24V.
Acá hay otro link un poco más explicativo...
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-v57E0_0CK4J:80.24.233.45/EMTT/Terminales_telefonicos.pdf+conectar+mic+a+linea+telefonica&hl=es&gl=ar&pid=bl&srcid=ADGEESjVtlGu2if-fBBpmuCBsXubxdX1RG_xMTtV8oAxYY7tvjscBzBZ_jk3sUsWDJ_8pa3ngiCHGFMXR6tsHkdzMRPAvMUhsi0AofYGAU47q990rn_K-UeSWugMgSF59p77aQ8rJ7-Z&sig=AHIEtbRXxxEERdMnv_CokMhScE4M540BaQ
Publicado por: rivale en 31 de Marzo de 2010, 18:37:26
hola de nuevo, gracias por la informacion, solo una duda mas, que microfono le conecto al CI, y le puedo poner salida a unos audifonos?, se conectan directamente como viene en el diagrama?
Publicado por: todopic en 31 de Marzo de 2010, 20:37:24
que parecida a esta pagina !!!  :mrgreen:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/hibrido/index.htm
Publicado por: AngelGris en 01 de Abril de 2010, 00:05:37
Yo puse el primero que me apareció en la busqueda del google.
Publicado por: rivale en 01 de Abril de 2010, 11:10:54
Hola, primero que nada, gracias por la ayuda. ya probe el circuito y funciona muy bien, solo que el volumen es muy bajo, alguna idea de como aumentarlo??
Publicado por: AngelGris en 01 de Abril de 2010, 18:03:27
¿Cuál volúmen es bajo? ¿El sonido que vos escuchás, o el sonido que escucha tu interlocutor?
Si es el que vos escuchás, podrías intentar variando el valor de la resistencia que está entre el pin 7 y el 8. Por lo que se puede apreciar en el datasheet, está colocada como realimentación entre el pin de salida y el de entrada inversora de un operacional interno. Así que, en teoría (el comunismo funciona, dijo Homero) si aumentás dicha resistencia vas a obtener más volúmen.
Publicado por: rivale en 06 de Abril de 2010, 18:57:39
Hola de nuevo, el sonido que esta bajo es el del microfono, como podria variar eso, ademas tengo un problema, el circuito funciona bien, pero la persona con la que hablo escucha su eco, esto a que se deberia y como podria arreglarlo.
saludos y gracias
Publicado por: LABmouse en 23 de Julio de 2012, 19:46:58
Hola,
Queria preguntar sobre el estado es ta idea de proyecto. Tengo la necesidad de sacarle audio a la linea telefonica y tambien meterle audio pero los circuitos integrados para ello no se consiguen por ningun lado.  ¿Tienen alguna referencia para esta tarea?
Publicado por: AngelGris en 23 de Julio de 2012, 20:16:23
  Hola LABmouse, te dejo un circuito de acople de línea telefónica que probé para una central y funciona muy bien. Está sacado de un inalámbrico Panasonic. Eso sí, tendrías que ver como ocuparte del terminal indicado como "Colgar" para poder cortar o no la línea.
Publicado por: AcoranTf en 24 de Julio de 2012, 18:32:13
Otra idea es agarrar un telefono de esos baratos chinos y sacarle "las tripas", o sea la placa y utilizarla para los montajes. Ahi lo tienes todo ya montado y funcionando.
Publicado por: rivale en 25 de Julio de 2012, 01:09:35
Yo al final utilice un integrado de motorola, por ahora no recuerdo el nombre, pero ya no pude hacer comercial mi idea. El integrado que use esta descontinuado y solo compre los que habia en stock.
Publicado por: LABmouse en 03 de Agosto de 2012, 10:45:33
Hola AngelGris, muchas gracias por el circuito, probare para sacar de el varias cosas. gracias.
AcoranTf, No seria una opción para mi sacar cables de un teléfono, aunque estaba por revisar con circuito integrado traen estos.
rivale, precisamente me compre unos motorola que son especialmente para esta tarea.  Que tal te funcionaron? Con el circuito de pablin tal cual sirve?
Publicado por: rivale en 03 de Agosto de 2012, 11:56:28
Si sirve ese circuito, aunque tienes que amplificarle la salida de audio. el problema que tuve es que no existen reemplazos para este circuito, motorola ya no los fabrica. aunque no se si freescale haya heredado este IC
Publicado por: superelenzo en 29 de Agosto de 2012, 17:15:51
Hola, yo utilizaba un circuito hibrido basado en transistores y el IC de Holtek HT9302, luego amplificaba con un amp basico LM386, la calidad de audio era muy buena y de buen volumen, solo tenias que tener cuidado de no tener muy cerca el microfono del parlante para evitar acoples. Lo busco y lo subo.
Publicado por: manutek en 29 de Agosto de 2012, 19:03:21
Hola Angel Gris ,que bueno que subiste el diagrama ...el tema es que necesito ciertas partes del mismo y no distingo ni el valor ni el código de los semiconductores ...si no es molestia la podrias subir a la imagen pero con mas detalle
Publicado por: AngelGris en 29 de Agosto de 2012, 21:06:00
  Uy!! pido disculpas por el error entonces... ahí subo una nueva imágen para ver si se aprecia mejor.
Publicado por: manutek en 29 de Agosto de 2012, 21:10:45
Muchísimas gracias AngelGris me viene como anillo al dedo este esquema¡¡¡¡¡ .
gracias nuevamente
Publicado por: superelenzo en 30 de Agosto de 2012, 15:44:48
Este circuito lo usamos para un proyecto de portero telefonico universal en la facu. Fijate si te sirve algo y si queres, te explico como funciona. Hay modulos que no vas a usar, como el generador DTMF y el detector de tonos DTMF (aunque este se usa en centrales y contestadoras). Tenia buen audio y la red de speech ya esta lista para colgarle un micofono Electret tipico.
