Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: magusito en 29 de Marzo de 2010, 18:36:33
Hola . Soy nuevo y estoy realizando un pequeño trabajo, en el cual tengo que leer, escribir y guardar datos de tipo short, int, long, int32, y float usando un teclado, un pic 18F452 y una LCD en una memoria EEprom externa. Les adjunto lo que llevo del programa, ojala alguien pueda ayudarme.
#include <18F452.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES XT //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOOSCSEN //Oscillator switching is disabled, main oscillator is source
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES BORV20 //Brownout reset at 2.0V
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES STVREN //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD //Data EEPROM not write protected
#FUSES NOWRTB //Boot block not write protected
#FUSES NOWRTC //configuration not registers write protected
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOCPB //No Boot Block code protection
#FUSES NOEBTR //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB //Boot block not protected from table reads
#use delay(clock=4000000)
#include <stdlib.h>
#include <2408.c>
#include<external_eeprom.c>
#define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTC")
#include <LCD.C>
#define use_portb_kbd TRUE
#include <KBD.C>
short Dato_short;
int Direccion_EEPROM_short[5];
char Caracter,Tecla;
int Indice;
int Direccion_EEPROM;
int Cantidad_Datos;
int Posicion_bit;
void Teclado_Libre()
do {
Tecla = kbd_getc();
while(Tecla!='\0');
void Recibe_Tecla()
do
Caracter=kbd_getc();
}while(Caracter==0);
set_tris_a(0x3F);//0011 1111
set_tris_b(0xE0);//1110 0000
set_tris_c(0x00);//0000 0000
set_tris_d(0x00);//0000 0000
set_tris_e(0x07);//0000 0111
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
lcd_init();
kbd_init();
port_b_pullups(TRUE);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("1) Escribir Dato");
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("2) Leer Dato");
Indice=0;
while(TRUE)
Recibe_Tecla();
if(Caracter!=0)
if(Caracter=='1')
Teclado_Libre();
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("1)Short 2)Int 3)Long");
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("4)int32 5)Float");
A1:
Recibe_Tecla();
if( (Caracter>='1') && (Caracter<='5') )
if(Caracter=='1')
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Ingrese Dato short");
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("y presione *");
A2:
Recibe_Tecla();
if( (Caracter>='0') && (Caracter<='1') )
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
printf(LCD_PUTC"Dato: %c",Caracter);
if(Caracter=='1')
Dato_short=True;
else
Dato_short=False;
A3:
Recibe_Tecla();
if(Caracter=='*')
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Ingrese Direccion");
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("EEPROM: ");
Cantidad_Datos=0;
do
Recibe_Tecla();
printf(LCD_PUTC"%c",Caracter);
Direccion_EEPROM_short[Cantidad_Datos]=Caracter;
Cantidad_Datos++;
}while(Cantidad_Datos<=2);
Direccion_EEPROM=atoi(Direccion_EEPROM_short);
delay_ms(2000);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Ingrese Posicion");
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("del bit: ");
A4:
Recibe_Tecla();
if( (Caracter>='0') && (Caracter<='7') )
Posicion_bit=Caracter-0x30;
write_int1_ext_eeprom(Direccion_EEPROM, Posicion_bit, Dato_short);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Dato short Escrito");
delay_ms(2000);
else
goto A4;
else
goto A3;
else
goto A2;
else
goto A1;
if(Caracter=='2')
Tu duda ya se está tratando en este tema...
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30033.0
buenas, aca les respondo o publico el programa que hice para leer, escribir y guardar datos en eeprom externa, por si a alguien le sirve. y si alguien tiene alguna correccion que la haga saver, o depronto una manera mas corta de hacer el programa. me quedo algo largo!
#include <18F452.h>
#device adc=8
#include <stdlib.h>
#include <2408.c>
#define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTD")
#include <LCD.C>
#include <KBD.C>
char suelta,recibe;
char lee,lee2;
short dato_s;
int shortmemo[5],intmemo[5],longmemo[5],int32memo[5],floatmemo[20];
int contador,contador2,bitpos,datos;
int intdato[5],longdato[5],int32dato[10],floatdato[20];
long posmemo,datoe2,lee3;
long long datoe3,datoe5,lee4;
float datoe4,datoe7,lee5;
setup_adc(ADC_OFF);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
set_tris_a(0b00111111);
set_tris_b(0b11111111);
set_tris_c(0b11100111);
set_tris_d(0b11111111);
set_tris_e(0b00000000);
init_ext_eeprom();
lcd_init();
kbd_init();
in: lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc('\f');
lee=0;
lcd_putc("1 Escribir Dato");
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("2 leer Dato");
while(true)
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe!=0)
if(recibe=='1')
primo: {
do
suelta=kbd_getc();
while(suelta!='\0');
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("1)Short2)Int3)Long");
lcd_gotoxy(1,2);
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if( (recibe>='1') && (recibe<='5') )
if(recibe=='1')
primo2: {
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc(" Ingrese Dato");
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if( (recibe>='0') && (recibe<='1') )
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
printf(LCD_PUTC"Dato: %c",recibe);
if(recibe=='1')
dato_s=True;
else
dato_s=False;
lcd_gotoxy(1,2);
primo3:
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe=='*')
primo4: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("EEPROM ");
contador=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
printf(LCD_PUTC"%c",recibe);
shortmemo[contador]=recibe;
contador++;
while(contador<=3);
posmemo=atol(shortmemo);
if( (posmemo>=0) && (posmemo<=1024) )
delay_ms(1000);
primo5: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc(" del bit: ");
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if( (recibe>='0') && (recibe<='7') )
delay_ms(1000);
bitpos=recibe-0x30;;
write_int1_ext_eeprom(posmemo,bitpos,dato_s);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
delay_ms(2000);
goto in;
else
goto primo5;
else
goto primo4;
else
goto primo3;
else
goto primo2;
if(recibe=='2')
primo6: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Escribir Dato");
contador2=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe!=0)
intdato[contador2]=recibe;
contador2++;
while(contador2<=2);
datoe2=atol(intdato);
if( (datoe2>=0) && (datoe2<=255) )
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("presione *");
primo7:
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe=='*')
primo8: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
contador=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
intmemo[contador]=recibe;
contador++;
while(contador<=3);
posmemo=atol(intmemo);
delay_ms(1000);
datos=atoi(intdato);
write_ext_eeprom(posmemo,datos);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("CORRECTO");
delay_ms(2000);
goto in;
else
goto primo8;
else
goto primo7;
else
goto primo6;
if(recibe=='3')
primo9: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Ingrese Dato:");
contador2=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe!=0)
longdato[contador2]=recibe;
contador2++;
while(contador2<=4);
datoe3=atoi32(longdato);
if( (datoe3>=0) && (datoe3<=65535) )
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("Presione *");
primo10:
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe=='*')
primo11: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
contador=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
longmemo[contador]=recibe;
contador++;
while(contador<=3);
posmemo=atol(longmemo);
delay_ms(1000);
datoe2=atol(longdato);
write_int16_ext_eeprom(posmemo,datoe2);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
delay_ms(1000);
goto in;
else
goto primo11;
else
goto primo10;
else
goto primo9;
if(recibe=='4')
primo12: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
contador2=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe!=0)
if(recibe=='*')
contador2=9;
int32dato[contador2]=recibe;
contador2++;
while(contador2<=9);
datoe3=atoi32(int32dato);
if( (datoe3>=0) && (datoe3<=4294967295) )
lcd_gotoxy(1,2);
primo13:
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe=='*')
primo14: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
contador=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
int32memo[contador]=recibe;
contador++;
while(contador<=3);
posmemo=atol(int32memo);
delay_ms(1000);
datoe5=atoi32(int32dato);
write_int32_ext_eeprom(posmemo,datoe5);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
delay_ms(1000);
goto in;
else
goto primo14;
else
goto primo13;
else
goto primo12;
if(recibe=='5')
primo15: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
contador2=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe!=0)
if(recibe=='*')
contador2=15;
if(recibe=='#')
recibe='.';
floatdato[contador2]=recibe;
contador2++;
while(contador2<=15);
datoe4=atof(floatdato);
if((datoe4>=-1.5)&&(datoe4<=3.4))
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,2);
primo16:
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe=='*')
primo17: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
contador=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
floatmemo[contador]=recibe;
contador++;
while(contador<=3);
posmemo=atol(floatmemo);
delay_ms(1000);
datoe7=atof(floatdato);
write_float_ext_eeprom(posmemo,datoe7);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
delay_ms(1000);
goto in;
else
goto primo17;
else
goto primo16;
else
goto primo15;
else
goto primo;
if(recibe=='2')
do
suelta=kbd_getc();
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
delay_ms(1000);
primo18:
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
if(recibe=='1')
primo19: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc(": ");
contador=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
contador++;
while(contador<=3);
delay_ms(2000);
primo20: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("BIT: ");
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
delay_ms(1000);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lee=read_int1_ext_eeprom(posmemo,bitpos);
printf(LCD_PUTC"Dato=%u",lee);
delay_ms(2000);
goto in;
else
goto primo20;
else
goto primo19;
if(recibe=='2')
primo21: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc(": ");
contador=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
contador++;
while(contador<=3);
delay_ms(1000);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lee2=read_ext_eeprom(posmemo);
printf(LCD_PUTC"Dato=%u",lee2);
delay_ms(2000);
goto in;
else
goto primo21;
if(recibe=='3')
primo22: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc(": ");
contador=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
contador++;
while(contador<=3);
delay_ms(1000);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Dato");
lcd_gotoxy(1,2);
lee3=read_int16_ext_eeprom(posmemo);
printf(LCD_PUTC"=%Lu",lee3);
delay_ms(2000);
goto in;
else
goto primo22;
if(recibe=='4')
primo23: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc(": ");
contador=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
contador++;
while(contador<=3);
delay_ms(1000);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Dato");
lcd_gotoxy(1,2);
lee4=read_int32_ext_eeprom(posmemo);
printf(LCD_PUTC"=%Lu",lee4);
delay_ms(2000);
goto in;
else
goto primo23;
if(recibe=='5')
primo24: lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc(": ");
contador=0;
do
do
recibe=kbd_getc();
}while(recibe==0);
contador++;
while(contador<=3);
delay_ms(1000);
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Dato=");
lcd_gotoxy(1,2);
lee5=read_float_ext_eeprom(posmemo);
printf(LCD_PUTC"%1.5f",lee5);
delay_ms(2000);
goto in;
else
goto primo24;
else
goto primo18;
