Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: Marttyn en 10 de Abril de 2010, 16:56:17
Título: Como agujerear PCB con la CNC?
Publicado por: Marttyn en 10 de Abril de 2010, 16:56:17
Hola a todos!
Ya estoy medio encaminado para crear las placas con la CNC. Ya las puedo cortar con la forma que quiera sin problema, pero ahora toca el turno de agujerear.
Alguien podria explicarme que archivo tengo que generar con eagle? Lo tengo que tratar con el artcam? o lo abro directamente con el mach?
Creo que pude generar un archivo excellon, pero no se como seguir  :(
Cualquier ayuda es bienvenida!
Bueno, me voy que empieza el Barça vs. Madrid!!!
(oeee ooeee ooeeeee barçaaaaaa!) (no vaya a ser que algun merengue tenga la respuesta y no quiera contestarme) :P
Título: Re: Como agujerear PCB con la CNC?
Publicado por: alogic.on en 11 de Abril de 2010, 05:26:37
con la ulp gcode te genera taladrado, fresado y corte por las dos caras en el formato que usa mach. puedes ir visualzando los resultados en la pantalla del mach o en un simulador
Publicado por: Marttyn en 11 de Abril de 2010, 09:27:08
Alogic, no encuentro el ulp que dices... como se llama exactamente?
Publicado por: Marttyn en 13 de Abril de 2010, 10:35:06
Encontre un PCB-Gcode, que supongo que sera el que decias:
http://groups.yahoo.com/group/pcb-gcode/
Aun no lo probe, pero parece que hace todo! Corta, rutea, agujerea, etc
Publicado por: Marttyn en 13 de Abril de 2010, 13:17:01
Pues el ULP ese funciona!  :-/
(http://i299.photobucket.com/albums/mm317/Marttyn/Electronica/th_6b0f205a.jpg) (http://i299.photobucket.com/albums/mm317/Marttyn/Electronica/6b0f205a.jpg)
Puede hasta fresarte las pistas!
Bueno, ahora que se como cortar y taladrar PCB, lo proximo es fresarlas  :mrgreen:
Publicado por: Nocturno en 13 de Abril de 2010, 13:32:09
¡Bravo!
Publicado por: SHAKA en 13 de Abril de 2010, 18:52:06
HOLA NOCTURNO.
ESTOY TRABAJANDO EN UN PROYECTO CON UN GPS A1080, EL PROYECTO ES DISENAR UN LOCALIZADOR GEOGRAFICO PARA UN VEHICULO. ESTOY UTILZANDO MODULOS ENFORA 1218 LOS CUALES ME RECIBEN CODIGOS AT. ESTOS MODULOS YA SE ENCUENTRAN PROGRAMADOS Y CONECTADOS A UN PIC 18F452 SIN PROBLEMA. EL GPS TAMBIEN YA SE ENVIAN ORDENES A TRAVES DEL PIC CON LAS TRAMAS CORRESPONDIENTES SIN NIGUN PROBLEMA. LA PREGUNTA QUE TENGO ES LA SIGUIENTE:
EL FORMATO EN QUE ME ENVIA LAS COORDENADAS EL GPS ES N o S ddmm.mmmm
        E o W dddmm.mmmm
MAS EXPLICITAMENTE EL ME ESTA ARROJANDO LAS COORDENADAS EN GRADOS, MINUTOS Y MILESIMAS DE SEGUNDO, PERO EL FORMATO EN QUE YO NECESITO LAS COORDENADAS ES EN GRADOS MINUTOS Y SEGUNDOS, PERO NO SE COMO CONVERTIR ESTA TRAMA QUE ME ARROJA EL GPS EN ESTE FORMATO.
AGRADESCO DE ANTEMANO SU ATENCION Y ESPEROQUE ME PUEDA COLABORAR. MUCHAS GRACIAS.
Publicado por: Marttyn en 13 de Abril de 2010, 19:06:35
Hola shaka! Muchas gracias por tu respuesta, ha sido de gran ayuda!
Ahora pasate por este post que seguro resuelve tus dudas:  http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=globalAnnouncements;id=1
Un saludo!
Publicado por: MLO__ en 13 de Abril de 2010, 23:50:31
 :D :D :D :D :D :D
Pues, si fresamos al GPS ....  :mrgreen:
Publicado por: binaki en 15 de Abril de 2010, 10:09:51
Hola a todos!
Marttyn:
Como resolvistes al final el tema del cortado? Con cinta doble faz?
Publicado por: Marttyn en 15 de Abril de 2010, 13:44:59
Marttyn:
efectivamente, segun recomendacion de Noc use cinta doble cara, de esta gordita para pegar espejos. Pongo una profundidad de corte de unos 2mm ya que la placa mide 1,6mm. Pero como la cinta debe tener un grosor de al menos 1mm no llego a cortar la base.
Publicado por: resistor.com.ar en 15 de Abril de 2012, 16:39:17
Estimados, tengo una Sable 2015 y aun no hice nada util con ella, mi idea es usarla para fresar pcb pero tuve problemas al crear los NC para poder hacerla funcionar.
Los pasos que he seguido son:
1)Crear el PCB con Eagle
2)Usar pcb-gcode.ulp y crear los NC para la cara Bottom y los drills
3)Cargarlos en Mach3
El problema es cuando cargo el NC code en mach3 no aparece el dibujo en la ventana de simulacion del mach3.
Probe cargar el NC code en el simulador de NC "Cambam" y este aparece bien, pero noto que el pcb esta del lado negativo de X ¿tendra algo que ver?
Desde ya agradeceria cualquier ayuda que me permita fresar los pcb.
Un saludo!
Publicado por: DaniCNC en 16 de Abril de 2012, 02:05:10
Excelente! Te tengo sana envidia! Ojala algun dia llegue a hacer eso con mi Sable.
Habra alguna posibilidad que escribas un paso a paso para los menos experimentados?
Publicado por: Marttyn en 16 de Abril de 2012, 05:41:36
Tu objetivo es fresar el cobre de la pcb no te puedo ayudar :( nunca lo he conseguido, aunque a decir verdad tampoco he hecho muchas pruebas.
Para el taladrado el pcbtogcode a mi no me ha servido de mucho. Lo que hago es exportar la placa como dxf ( con el dxf.ulp) y lo abro con artcam y alli genero el gcode.
Salu2
Publicado por: resistor.com.ar en 16 de Abril de 2012, 14:55:46
gracias martin voy a intentar ese metodo mas adelante, por otro lado hay alguna tecnica para alinear la placa con la mesa y que quede totalmente perpendicular al husillo ya que cuando hice las pruebas ayer habia partes donde estaba un poco mas elevada (casi nada) pero eso se notaba en el grabado de las pistas. Una tecnica que se me ocurrio es fresar la madera que sirve como material de sacrificio, pero bueno tal vez hay otra tecnica, gracias!
Publicado por: resistor.com.ar en 17 de Abril de 2012, 06:11:53
Martin, he visto tu video del agujereado de tu pcb y no logro adivinar como has seteado el home, habrá alguna posibilidad de comentar un poco la tecnica que has utilizado?
Desde ya muchas gracias :)
Publicado por: Marttyn en 17 de Abril de 2012, 10:51:47
Mira el tema "como planificar una base de dm" para que tus placas esten paralelas al husillo.
Lo del home limit no entiendo a que te refieres. La mayoria de las modificaciones que le hice a la sable estan documentados en el foro. Busca los temas en los que particibe y mencione la palabra sable y encontraras todo ello.
Salu2
