Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: carlo19 en 12 de Abril de 2010, 09:34:22
Hola comunidad todopic.Estoy por hacer un cdi especial para una moto y necesito que me ayuden con el diseño de un circuito.Empecemos del principio un cdi.CDI, es un circuito electronico que sirve para generar el pulso de corriente que alimenta a la bovina de alta tension, esta a su ves genera la tension suficiente para que se produzca la descarga en la bujia y asi comensar la ignicion o combustion de la mezcla, CDI en ingles significa capacitive discharge ignition o sea encendido a descarga capacitiva, basicamente cuenta con un capacitor el cual es cargado por una bovina que esta dentro del volante magnetico (bovina generadora de tension ) y descargado en el momento justo de la puesta a punto por un tiristor (rectificador controlado de silicio o SCR en ingles),este tiene 3 patas ( anodo, katodo y get o tambien llamado compuerta) normalmente se comporta como un circuito abierto entre anodo y katodo, pero si recibe una pequeña corriente en el get, proveniente de otra bovina de menor tamaño ubicada dentro del volante magnetico (bovina sensora o tambien llamada captora), el tiristor funciona como un diodo en polarizacion directa, reemplazndo electronicamente por asi decirlo al antiguo platino.
La bobina de baja entrega 12v.Mi proyecto seria eliminar el sensor que esta situado en el volante magnetico y que por medio de una resistencia regulable poder poner a punto (punto fijo) y que con un pic apartir de las 10.000 rpm atrase 1mm la chispa por cada 1000rpm hasta las 20.000 rpm.
pd:datos utiles:
-el pulso entregado por la descarga del capacitor que es de entre 0,47 uf a 2,2 uf, x 400 v
Recuerdo una pagina en que habia CDI hecho con pic y programable, pero ahora mismo no se cual era, tratare de buscartela, o de mandarte la informacion en cuanto pueda.
