Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: PEDROPIN en 21 de Abril de 2010, 22:48:48
Título: Duda con el Mach3
Publicado por: PEDROPIN en 21 de Abril de 2010, 22:48:48
Buenas compañeros Ceneceros
Anteriormente tenia configurados los motores con 90.8 pasos por revolucion y podia subir la velocidad por minuto hasta 5000 mm por minuto, sin perder pasos
Ahora cambie los drivers, (geckodrive G540 solamente entrega 10 micropasos)  el calculo de pasos por rev. es de 480.48  y el Mach3  no me deja subir de 3121.8 mm por minuto y esta velocidad es inferior a la que tenia.
Esto es logico? no hay manera de aumentar la velocidad?
Un abrazo para todos
Título: Re: Duda con el Mach3
Publicado por: Renatox_ en 22 de Abril de 2010, 02:06:41
Hola, si aumentas tu frecuencia de trabajo del puerto paralelo de 25 a 35khz podrás subir más la velocidad.
Mientras más pasos tengas por revolución menor será la velocidad máxima, esto es porque limitas la frecuencia de trabajo
del puerto paralelo. No le aumentes mucho la frecuencia, a 60 khz el movimiento continuo del mouse puede hacer que los motores
salten o den golpecitos.
saludos.
Publicado por: PEDROPIN en 22 de Abril de 2010, 14:27:08
Gracias Renatox subi la frecuencia a 75000hz y quedo volando
esa es la solucion.
Saludos a todos :)
