Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: alex1987 en 10 de Mayo de 2010, 22:25:34
Bueno estoy con un pequeño proyecto, tengo un par de paneles solares pequeños de 15 volts y 125mA cada uno, tengo un par de baterias, una de 12V-4Ah y otra de 12V-12Ah.
En primer lugar tengo la duda de si mis paneles pueden ser suficientemente potentes como para cargar alguna de las baterias, por lo menos la más pequeña de 4Ah, por lo que he leido un controlador de carga es necesario para cuando la capacidad de la bateria en Ah es menor al 1% de la cantidad de amperaje de salida del panel solar, es decir si una bateria tiene una capacidad menor a 120Ah y se carga con una celda de 1.2 A, entonces necesito un controlador de carga, sin embargo he leido tambien que preferentemente para cargar una bateria la potencia de la panel debe ser al menos de 5W, entonces entro en un conflicto.
Pueden mis celdas solares de 1.8 W cargar alguna de mis baterias? al menos la de 4Ah?
Puedo usar algun arreglo entre mis celdas para incrementar el amperaje de sálida? para incrementar la potencia¿?
Una vez aclarado esto, entonces procederé con el controlador de carga para el cual usaré un micro de la familia 18, debo aclarar que el control de carga no será la unica tarea del micro.
Gracias por su ayuda
Hola Alex! yo espero que haya usado nuestros buscador en el Foro? sino por favor usalo ya que aqui hay muchos projectos sobre cargadores de bateria de todos tipo, si usa la palabra que yo puse (cargador de bateria) encontrara un monton de respuesta, quizas encontre la respuesta que busca que estoy casi seguro.
aqui te pongo un link de un resultado de mi busqueda http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12775.0
OK una disculpa y muchas gracias
