FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: sauron en 11 de Mayo de 2010, 14:17:08
Buenas compañeros, espero estén bien. Quiero comentarles algo para escuchar sus opiniones.
Caminando observé una tienda de artículos asiáticos y uno me llamó la atención, una taza de cerámica para aceites aromáticos, el cual al conectarla a 110V, calienta dicho aceite y produce su olor característico.
Nada del otro mundo ésto, solo que se me ocurrió hacer una taza propia, ya que como un familiar es alfarero y trabaja con cerámica, puede crear una taza con un diseño en partícular y en su base colocarle un circuito para que la caliente.
Supongo que será una termorresistencia que calienta la taza, o como será más sencillo y económico?
Otro detalle que observé, es que la base es metálica y al conectar, la taza se calienta pero la base no tanto, como piensan que se podría aislar ésta base para que no se caliente?
Que opinan compañeros. Gracias por sus opiniones.
pues debe pensar que la base metalica es el Radiador y mas aun lleva un termostato que se dispara por sobretemperatura, aqui esta el truco paradependiendo la temperatura que vaya emplear.
Primero gracias por su respuesta.
En segundo lugar, lo que dices es correcto, pero los termostatos que he visto son grandes, existen para poner en una taza? y se usaría una resistencia para calentar entonces?
Gracias!
Si solo quieres uno para ti, de seguro te convendra comprarlo. Pero si es por el desafío, vale. Seguramente es una resistencia del tipo cerámico. estas son simplemente un disco que a cada lado se le colocan los electrodos que generalmente son de acero inoxidable.
Por otra parte, este es un sistema que se urilizará en interiores de viviendas, por lo que podemos presumir, que tanto la temp ambiente como la humedad, permanecerán dentro de un rango bastante acotado. Por lo cual, podria afirmar que el termostato es perfectamente precindible.
Si bien esto nos elimina el tema del termostato, hace imprecindible un calculo preciso de la potencia de la resistencia.
No voy a entrar en detaslles de calculos, pero la idea es que el sistema llegue a un punto de equilibrio entre la potencia suministrada por la resistencia, y la potencia disipada al ambiente. Esta temp de equilibrio debe coinsidir exactamente con la temp optima de evaporacion del aromatizante.
pd: He tratado de ser lo más breve y claro posible, espero te sirva de ayuda. un abrazo. Ferna
Perdón que sea un poco cruel con mi respuesta, no intento ser ofensivo ...
Me pregunto si tratándose de un emprendimiento comercial, no sería más razonable comprar la taza china que seguramente no es muy costosa, desarmarla y a partir de ahí preguntar bien los detalles en lugar de tratar de adivinar lo que lleva dentro.
