Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: jnavarro en 25 de Mayo de 2010, 08:07:49
Título: distancia a partir de la fuerza
Publicado por: jnavarro en 25 de Mayo de 2010, 08:07:49
Hola!!
Después de estar calentándome la cabeza un buen rato y tirar de google, no acabo de aclararme, a ver si alguien tiene mas lucidez que yo y puede echarme un cable :)
Ando con un proyecto en la cabeza en el que me piden que mida la distancia recorrida a partir de la fuerza medida, me explico un poco mas.
Tengo una galga extensiometrica, con la que podemos medir la fuerza cuando tiramos de ella, y lógicamente si es verticalmente, medir el peso. La idea es a partir de este dato, saber cuanta distancia se habría recorrido en un determinado tiempo transcurrido.
¿ Tenéis idea de como plantear la ecuación?
A ver si algún fisico me da un rayon de luz !! :)
Título: Re: distancia a partir de la fuerza
Publicado por: ASTROCAR en 25 de Mayo de 2010, 09:08:55
Hola!!
Hola buenos dias, lo que no entiuendo es porque posteas en la seccion de lenguaje C.
Pero en fin lo de la galga extensiometrica es el sensor con el cual obtendras las fuerza y el peso en tal caso tu necesitas saber que distancia se movio las galga o no te entiendo tu idea.
Saludos y estamos en contacto.
Atten.
ALEXANDER SANTANA.
VENEZUELA-BARCELONA.
Publicado por: jnavarro en 25 de Mayo de 2010, 09:35:50
Hola,
Uis! me he equivocado al postear, pido disculpas, estaba leyendo esta seccion y le he dado a postear erroneamente. ¿Puedo cambiarlo yo o tiene que hacerlo un administrador?
Me explico un poco mas para que me entendáis, pongo un ejemplo como si fuese una persona.
La idea sería medir la distancia recorrida por alguien pero sin que en realidad se mueva. La idea es atar a alguien con una cuerda a la pared, y enmedio de la cuerda (entre la pared y la persona) poner la galga. La persona comienza a correr, pero no se moverá porque esta atada con una cuerda a la pared. Enmedio de esa cuerda tendré la galga, midiendo la fuerza que hace la persona al estirar. Midiendo el tiempo que ha estado estirando, necesito conocer la distancia que habría recorrido si en realidad si hubiera estado corriendo.
¿Me he explicado ahora mejor?
Publicado por: Leon Pic en 25 de Mayo de 2010, 10:06:06
Hola jnavarro.
Algún moderador/administrador lo moverá. No te preocupes.
En cuanto a tu problema tendrías que saber cuanta fuerza necesita, el objeto a medir, para moverse.
La fuerza va a variar con respecto a la velocidad conque se desplazará y de esa relación podrás obtener la distancia recorrida.
Realmente desconozco si hay una fórmula general pero con algunas mediciones previas podrías tu generar la fórmula. Si vamos a tu ejemplo, supongamos que la velocidad promedio de una persona al caminar sea de 5km/h y el mismo genera una fuerza de 10kg para tal fin. Esto tendrá que ver también con la masa a mover, no es la misma fuerza de una persona que pesa 70Kg con otra que pesa 40kg.
Publicado por: MLO__ en 25 de Mayo de 2010, 10:42:07
Si puedes medir la fuerza con la galga, debe haber una constante que relaciona esa fuerza con la distancia recorrida, esa constante sale de la función de transferencia de la galga (o del modelo matemático de la misma), así que habría que revisar el modelo.
Si no, pues usa un resorte, de esta manera tendrás:
$ F = -k x
x: Desplazamiento
k: Constante del resorte
F: Fuerza
Publicado por: andyta en 25 de Mayo de 2010, 11:10:25
hola! no lo comprobe, pero te puede dar una idea:
Fuerza es igual a:
F = m * a            m= masa
                          a = aceleracion
Aceleracion es igual a;
a = (2X)/t2         X=distancia
                        t = tiempo
reemplazando y despejando distancia:
x=(F*t2)/(2*m)
donde:
        x= sera el resultado del desplazamieto que ubuiera tenia la persona si no ubiera estado amarrada.
        t = es el tiempo que vas a medir
        F = ya tiens por la galga
        m= peso/gravedad
donde podrias introducir como un dato mas, el peso de la persona que va a realizar la pruba y la gravedad es 9,8.
La anterio formula :
F=-k*x
te calcula el desplazamiento del resorte.
Publicado por: Nocturno en 25 de Mayo de 2010, 11:25:42
A mí el sentido común me dice que no se puede deducir una variable a partir de la otra.
Por ejemplo, en el caso del señor que tira de la pared, si medimos la fuerza F y queremos saber la distancia en función del tiempo (la velocidad) no será igual si ese señor está subido sobre patines con lo que casi no tiene rozamiento y llegará muy lejos, que si ese señor está sentado y tiene que arrastrar el culo por el suelo.
Tampoco será igual si es un señor de 200Kg que uno con 70Kg.
Pero estaré encantado si me convencéis de lo contrario.
Muevo el hilo.
Publicado por: migsantiago en 25 de Mayo de 2010, 11:34:26
Me parece que la solución es la que plantea MLO, la constante de rigidez del resorte, F=-kx.
Con tal ecuación conocerás la distancia que está estirando el individuo el resorte o la fuerza con la que lo hace. Pero no podrás conocer "la distancia que habría recorrido si estuviera corriendo" porque no hay velocidad alguna involucrada en el cálculo.
Publicado por: juanpavz en 25 de Mayo de 2010, 14:35:16
Bueno si no existe rozamiento y estamos en el vacio F=-kX sirve para calcular la velocidad, ya que gracias a la segunda ley de newton sabemos que fuerza=masa*aceleracion y aceleracion=derivada velocidad respecto al tiempo.
Pero bueno estamos en el mundo real asi que existe friccion que este caso se vera influenciada por la superficie de contacto la masa, forma etc ect.
Publicado por: jnavarro en 25 de Mayo de 2010, 15:56:13
Antes de nada, ¡¡muchisimas gracias a todos!! por echarme un cable con el asunto, a ver si con vuestra ayuda consigo ponerlo en marcha pronto
$ F = -k x
x: Desplazamiento
F: Fuerza
Por aquí le veo algo de luz, pero... ¿Constante del resorte? ¿Como relaciono la galga con esa constante? Básicamente yo ahora tengo una galga de 500 Newtons, con su acondicionador de señal funcionando ya perfectamente (ese trabajo ya está hecho) y probado, el cual me da una variación de tensión en función de la fuerza aplicada a la galga, (1,00V = 100N, 2,89V = 289 N, 3,43V = 343N, ... , 5,00V = 500N), pero no acabo de ver como relacionar eso con la constante del resorte.
Otra cuestión es que en esta formula, no veo involucrado en ningún momento el tiempo, no sera lo mismo tener 1 Newton durante 10 segundos que durante 20 segundos.
Fuerza es igual a:
F = m * a            m= masa
                          a = aceleracion
                        t = tiempo
x=(F*t2)/(2*m)
donde:
        m= peso/gravedad
F=-k*x
Ufff.... Vamos por partes. velocidad=espacio/tiempo  y  aceleracion=velocidad/tiempo  sustituyendo -> aceleracion=espacio/(tiempo)^2  No entiendo de donde te sale el 2 multiplicando a la distancia
La masa de F=m*a ... dices de averiguarla como m=F/a siendo a=9,8 ... pero eso es redundante, ¿estas seguro de que es asi? No lo termino de ver :(
Cada vez me hago mas un lio...  :oops:
Publicado por: MLO__ en 25 de Mayo de 2010, 15:57:20
Creo que la confusión esta en que no se entiende bien el enunciado ... lo vas a usar en un ejemplo de caída libre? Si esa así .... la fuerza que vas a medir es el peso (W) y es mas fácil hallarlo con la ecuación W=mg no?
Si quieres hallar la velocidad, te conviene medir tiempos y no fuerza .... para que sea mas claro, la variable independiente es el tiempo, y mira que la ecuación diferencial de movimiento del sistema es respecto al tiempo  ;-)
Si quieres hallar cuanta distancia se recorre en un tiempo determinado (velocidad) en función de una aceleración, pues usa un acelerómetro e integra la señal ...
Si quieres conocer la velocidad final del objeto midiendo la fuerza de impacto, debes tener en cuenta la relación entre Energía(Cinética) y Fuerza ... igual .. tienes que integrar y garantizar el recorrido lineal.
Publicado por: MLO__ en 25 de Mayo de 2010, 16:03:10
La elongación de la galga es muy pequeña con respecto al desplazamiento del resorte, por lo tanto se supone que ese desplazamiento no afecta tu medida.
Creo que lo que buscas es la medida de potencia, que es el trabajo realizado en un tiempo determinado
Publicado por: AKENAFAB en 25 de Mayo de 2010, 16:24:09
No olviden el coeficiente de rozamiento.
 :mrgreen: Ya lo habia dicho Manolo
Publicado por: jfh900 en 25 de Mayo de 2010, 20:41:11
Desde el punto de vista de la mecánica clásica, tu problema no tiene solución. La respuesta está en que una fuerza por si sola no es una forma de energía. Podemos tener un pilar de un edificio que esté sujetando una carga pongamos de 1000 N y estar todo el tiempo que queramos, que el trabajo que desarrolla el pilar es cero. De echo las personas al caminar el trabajo que se realiza es el necesario para levantar el peso del cuerpo o de las partes involucradas en el movimiento, del suelo, estamos trabajando en sentido vertical en contra de la fuerza de gravedad. Pero en el sentido del movimiento no realizamos fuerza, por lo cual no existe trabajo. Este punto se podría solucionar buscando la cantidad de calorías que quema una persona al caminar y transformarlo en julios. Pero resuelto este problema no podemos saber como transformar una fuerza estática en energía (trabajo, energía cinética, energía potencial, energía calorífica, etc), ya que cualquiera de estas formas de energía lleva aparejado el movimiento y tú pretendes hacer una medida de una fuerza estática. Otra forma de abordar el problema es suponer que esa fuerza se emplea para elevar el cuerpo de la persona respecto de la superficie de la tierra, en cuyo caso tendríamos energía potencial que si se podría equiparar a la energía necesaria para caminar.
Respecto de la utilización de la constante del muelle o galga extensiométrica, el trabajo realizado es solo durante el instante que tiramos de la cuerda y su valor será: Trabajo = Fuerza*Distancia, sustituyendo el valor de la constante (F=K*X): T=(K*X)*X= K*X^2, siendo X la separación de la galga. Este trabajo queda almacenado en forma de energía elástica en la galga.
Publicado por: Gonzalo_BlackHawk en 26 de Mayo de 2010, 06:40:08
Coincido en todo menos en que el problema no tiene solución.  Lo que esta haciendo jnavarro es medir la fuerza que se le aplica a un objeto durante un intervalo de tiempo determinado y luego SUPONER que es misma fuerza es la que se aplica a un cuerpo que no esta conectada a la galga. Es decir, lo que jnavarro esta haciendo es querer convertir un sistema estático en un sistema dinámico SUPONIENDO que el valor de un fuerza medida en el sistema estático se mantiene para el objeto en movimiento y SUPONIENDO que no existen fuerzas de indole dinámico que diferencien un sistema de otro. Si, evidentemente esto es falso porque en cualquier sistema dinámico real existen fuerzas de fricción pero se puede aproximar a un resultado mas o menos exacto dependiendo de las condiciones inherentes al problema.
Como lo resolvería yo?? Bueno, pues pensando que esto tiene que calcularse utilizando un microcontrolador, yo intentaría hallar la ecuación no diferencial menos compleja posible y se me ocurre que puede venir de la expresión de impulso y cantidad de movimiento derivada de la segunda ley de newton (Otra vez, porque suponemos que la cantidad de movimiento del sistema se mantiene constante y no influyen fuerzas exteriores al mismo):
F. t = m . v
Esto claro si la fuerza se mantiene constante durante el intervalo t y si el objeto en el sistema dinámico parte del reposo.
De la ecuación puede despejarse el desplazamiento total haciendo:
F. t = (m . x) / t
x = (F. t^2) / m
O sea que conociendo la masa del objeto, el tiempo que se aplica la fuerza y midiendo la fuerza con la galga puedo calcular en forma TEORICA (por favor, que sino lagrange se me levanta de la tumba solo para pegarme) que desplazamiento tendria el objeto en cuestión por la aplicación de la fuerza F.
La ecuación puede modificarse muy facilmente para objetos que no parten del reposo y para fuerzas variables respecto al tiempo.
Espero no haberme pasado nada por alto. :shock:
Saludos a todos.
Publicado por: Modulay en 26 de Mayo de 2010, 10:41:22
No he leído el hilo al completo, pero también coincido en usar la constante elástica de la galga para medir la distancia recorrida, si eso es lo que se quiere conseguir.
Dado que la relación entre fuerza y distancia es lineal, según la ecuación planteada por MLO, bastaría con hacer la medición de fuerza y distancia en dos puntos distintos para deducir el valor de la constante de elasticidad de la galga.
Una vez conocido su valor, se puede deducir la distancia conociendo la fuerza medida en todo el intervalo de funcionamiento
Publicado por: Modulay en 26 de Mayo de 2010, 10:45:08
Uhmmm ya leí un poco más y parece que la cosas es algo más complicada  :?
Publicado por: MLO__ en 26 de Mayo de 2010, 11:18:50
Según lo que explicas, mides tensión ... la tensión es una Fuerza .. hasta ahí todo claro no? (era lo que proponía con el resorte) pero no hay forma de garantizar que la fuerza o tensión ejercida va a ser siempre constante (y siempre sobre el mismo eje), por lo que no podrás asegurar tu resultado. Lo que si puedes sacar es una curva de relación entre Fuerza (y empuje también) y tiempo y por ende entre la aceleración y el tiempo (porque conoces la masa del individuo) ... ya con esa curva puedes hallar todo lo que quieras, solo es cuestión de integrar, pero te repito: no vas a poder justificar un valor promedio  ya que el sistema que estas midiendo es con cambios de aceleración y todas las fórmulas que te han dado son para aceleración constante  ;-)
También puedes medir potencia y el aparato te quedaría muy completillo!!!
Publicado por: Gonzalo_BlackHawk en 26 de Mayo de 2010, 15:49:40
MLO, nunca entendi eso del resorte! Si mal no lei jnavarro piensa utilizar una galga para medir la fuerza, no entiendo porque se necesita un resorte.  :D :D no entiendo, de enserio, o es el cansancio o se me esta escapando algo.
Se supone que se ha previsto que la dirección del vector aceleración (o la dirección del vector fuerza resultante) es constante con el tiempo y estará sobre el eje de extensión y compresión de la galga, sino el sistema de medición implementado es incompetente desde el comienzo. Supongo que jnavarro ya habra pensado en ello.
Coincido, pero no le veo problema al asunto. Todas las formulas que se han mostrado aqui no son mas que expresiones de la segunda ley de newton, y como la segunda ley de newton es aplicable a desplazamiento infinitesimales no veo porque no puede calcularse el desplazamiento si la fuerza es variable (respecto al tiempo). Lo unico que podria complicar la resolución del sistema es que la fuerza sea variable respecto a la posicion o a la velocidad, pero como jnavarro SUPONE que la fuerza aplicada estaticamente por la persona se corresponde instante a instante con la fuerza aplicada por la persona en movimiento, entonces esta determinando de antemano nuevamente que la fuerza o bien es constante o bien variable con el tiempo.
Me parece que el problema es demasiado simple y no reviste ningun tipo de complicacion si se aceptan las suposiciones y limitaciones que compatibilizan ambos sistemas.
Muy lindo debate sobre dinámica el que se ha armado aquí!!!  :) :) Saludos a todos.
Publicado por: MLO__ en 26 de Mayo de 2010, 16:22:56
En si, el problema es de movimiento acelerado  :D
Respecto al resorte, fue porque no entendía el primer enunciado  :) no sabía si quería hallar el desplazamiento de la galga (modelo matemático) u otra cosa, por eso puse las dos opciones ... como para matar dos pájaros de un solo tiro jeje luego pensé que era para caída libre ... se me ocurrió de todo!  :D
El problema es que no se pueden usar fórmulas directamente, y por ende no va a haber un valor en una LCD mostrando la distancia recorrida como valor promedio (bueno, de hecho si se podría, pero ese valor sería tan solo una media aritmética), lo del valor constante en la dirección del vector ... me imagino que es aproximación, pero el vector tiene ademas de dirección un valor ... y ese valor no va a ser constante, al no ser constante, hay que resolver por integración ... no es difícil hacerlo en un PIC, además ... sería mucho mas chulo mostrar las gráficas de aceleración, velocidad y desplazamiento en función del tiempo no?  :mrgreen: ... esperemos que jnavarro lo haga!!!!!  :mrgreen:
Publicado por: jnavarro en 28 de Mayo de 2010, 12:38:36
Bueno, voy a intentar explicarme un poco mejor por si alguien no me ha comprendido.
Mirando la imagen adjunta
(http://)
En el caso 1:
Cogemos un coche tele dirigido, y hacemos que valla del primer punto al segundo, separados una distancia de 10 metros (imaginemos que hipotéticamente parte ya con velocidad, y que se moverá a velocidad constante, sin cambios ni variaciones). Medimos el tiempo que tarda desde t0 hasta t1, con un cronometro, y obtenemos que ha sido 10 segundos. Calculamos su velocidad y obtendremos que se ha movido a 1m/s.
En el caso 2:
Atamos con una cuerda el coche a una galga, y el otro lado de la galga lo atamos a la pared. Soltamos el coche en el suelo, moviendo sus ruedas a la misma velocidad que antes, y cronometramos 10 segundos. Supongamos que la fuerza de rozamiento del suelo en ambos casos es igual. Mientras tanto, con la galga hemos pedido que la fuerza del coche estirando ha sido de 10 Newton. Teóricamente en todos los instantes de tiempo la fuerza siempre ha sido 10 Newton.
Bien ahora ya sabemos, que si tenemos el coche atado, y medimos durante 20 segundos una fuerza media de 10 Newton, hipotéticamente ese coche se habría desplazado 20 metros.
Esto es un caso practico, yo podría hacer diferentes medidas y sacar una relación y todo solucionado, pero mi pregunta es si existe algún caso teórico con el que poder sacar estas relaciones y asi poder hacer las medidas. Se que hay que suponer muchísimas cosas (velocidades constantes, rozamientos iguales, etc...) pero de momento quiero tomar esas suposiciones.
Espero que ahora me entiendan, muchas gracias por seguir echándome una mano :)
Publicado por: MLO__ en 28 de Mayo de 2010, 15:52:08
Pues es mejor que inicie desde el reposos y luego se estabilice no? cuando alcance la aceleración que tu deseas (que además es constante de ahí en adelante) se estará en equilibrio estático, por ende la tensión ejercida por el auto, será igual a la medida por la galga ... pero ojo: las llantas no deben patinar.
El tiempo lo empezarías a medir cuando alcances la aceleración constante y solo entonces puedes aplicar las fórmulas para hallar la velocidad final del vehículo.
No se si ya te entendí o no  :(
Publicado por: jfh900 en 28 de Mayo de 2010, 16:53:38
Me parece que o yo no he entendido el enunciado del problema o vosotros lo habéis omitido. ¿Esto es aplicado a una persona cuando camina?
Si es  así los modelos planteados no sirve.
Publicado por: Leon Pic en 01 de Junio de 2010, 20:33:33
jnavarro, es tal cual te lo he dicho yo anteriormente solo que no te he dado la fórmula porque la desconozco, pero que ahora me doy cuenta que puedes utilizar el Newton para calcularla, solo tendrás que despejar la unidad metro. Hablo de "oido" porque no he despejado la fórmula ni probado lo que digo.
Para tu problema, necesitas saber de antemano un parámetro escencial y que te dará el resultado que necesitas. Cada cuerpo genera una fuerza de x Newton para desplazarse y que dependerá de la masa a mover, también dependerá como se desplaza esa masa. No es lo mismo desplazar algo sobre rueda que sin ruedas.
Hace 9 años atrás, con un grupo de chicos tuvimos que armar un auto experimental y para calcular la relación que debería tener el motor y las ruedas para que ahorre la mayor cantidad de combustible y que anda lo más rápido posible. Para ello colocamos una galga de resorte y una persona arriba y obtuvimos que se necesita 3kg de fuerza para desplazar al mismo (fue mayor al momento de vencer la inercia estática).
Con esto quiero decir que necesitas armarte una tabla para saber, cuantos Newton son necesarios para mover un auto de 600kg. Otro de 800kg, etc.
