FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: stk500 en 26 de Mayo de 2010, 14:10:52
Título: Receptor-Emisor iR control Remoto
Publicado por: stk500 en 26 de Mayo de 2010, 14:10:52
Hola amigos, hace tiempo estoy buscando uno con la siguiente carateristica, no quiero conmutar Reles, es posible que sean 2 canale o mas , pero me interesa que dimmer 2 Triac el Receptor,prefiero que sea lenguaje CCS o Basic. puede alguien darme algunas pista de algun ejemplo?
por mas que Googleo solo encuentro con Reles.
Título: Re: Receptor-Emisor iR control Remoto
Publicado por: Nocturno en 26 de Mayo de 2010, 14:37:58
¿Te vale esto?
Dimmer con mando (http://micropic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=37:dimmer-con-mando-sustituido-por-el-minidimmer&catid=3:proyectos&Itemid=62&lang=es)
Publicado por: stk500 en 26 de Mayo de 2010, 15:15:04
 :D :D joder eso me pasa por no entrar a tu pagina, que no me entero de na! :D
pues bien, esta impresionante tu dimmer con mando, pero van la preguntas, puedo modicar el codigo que no sea un Triac, por ejemplo? Funcionas ese mando con todos los mando de control, por ejemplo philips ,sony y otros,? la verdad es que lo quiero hacer sola para usar la salidas del receptor y comandar Led, me basta que la salida sea dimmable de 0voltio a 5 voltio,
gracias chiquillo
Publicado por: Nocturno en 26 de Mayo de 2010, 15:25:13
Tienes el código disponible en CCS, puedes hacer lo que quieras
Publicado por: stk500 en 27 de Mayo de 2010, 07:32:30
pues bien estoy reuniendo y montando el circuito en mi protoboard y viendo el esquema tu usa un (TSOP1730- 30kHz) y yo uso (TSOP1738-36kHz) que son diferente en frecuencias y ahora no se me va a ir, o tendre que comprarlo?
 de momento me tira vario Warning que va referido al portb.0 donde esta el led
Publicado por: Nocturno en 27 de Mayo de 2010, 07:38:13
El que estás usando te servirá para la mayoría de los mandos, aunque todavía sería mejor si pusieras uno a 38KHz.
