Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: ramirez en 02 de Junio de 2010, 10:36:04
Buenas tardes a todos, después de algún tiempo sin escribir por aquí, lo hago de nuevo para pedir vuestra ayuda. Aunque eixsten varios hilos en el foro al respecto, he auerido abrir uno nuevo para no mezclar algunos conceptos.
Como pone en el título me gustaría medir hasta 150 A en alterna. He visto que puedo utilizar un transformador de intensidad, y en su secundario obtener una intensidad proporcional de 5 Amperios (utilizando un 200/5). Después de leer un poco en el foro y buscar por Google, me surgen las siguientes dudas:
1.- ¿Puedo cortocircuitar el secundario, de forma continuada y en este tramo de cable colocar un toroidad el cual me de una tensión en continua (creo) proporcional a esta intensidad?. He visto este toroidal en el siguiente hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28280.0 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28280.0)
pero estoy buscado esto o algo parecido por España y uno lo encuentro. ¿Alguien sabe como conseguirlo? ¿Podría hacer de esta forma el amperímetro?
2.- En caso de que esto no sea posible por algún motivo, ¿puedo poner una resistencia de valor muy bajo en el secundario del TI y que el valor de esta tensión, sea el de entrada para el conversor AD del PIC?
He visto que existen TI cuyo secundario es una salida 4-20 mA, ¿está salida puede servir como entraeda para ADC del PIC? ¿cualquier PIC?
3.- He visto que existe unos módulos (por cierto caros) que tienen como entrada una fuente de intensidad, es decir, se conectaría directamente del secundario del TI, y tiene como salidad un valor en continua de 0-5V. Si existen estos equipos, puede ser que los dos métodos anteriores no sean factibles?
Estas son las únicas ideas que se me ocurren, si alguien tiene otras alternativas, me serían de gran utilidad.
De nuevo, agradezco de antemano vuestra colaboración.
hola ramirez.
RE: ese toroidal seria tu trafo de corriente con al diferencia que el que indicas ya tiene la circuiteria y en tu caso la tienes que hacer.
RE: en cualquier tienda que venda materiales electricos para la industria lo puedes conseguir.
RE: si puedes por ejemplo una resistencia de alambre de 0.68 ohmio 10 vatios te dara unos 3.4 voltios en los extremos de la resistencia para esa corriente de 5 Amp, esa tension la puedes aplicar a un rectificador de onda completa + filtro y obtener aprox. 4.8 esa tension la aplicarias al pic.
RE: si puedes usarlo solo tienes que colocar a la salida de ese trafo una resistencia de carga y en los extremos de la resistencia tendria una tension proporcional a la corriente por ejemplo si usas una resistencia de 62.5 tendras para 1.25V a 20ma, con una de 250 seria 5V a 20ma.
RE: esos son los que apareen en la imagen que indicas.
espero que esta info te sirva.
luis
Hola a todos y gracias Luis por tu respuesta, ahora lo tengo todo un poco más claro, pero sigo teniendo algunas dudas, como las siguientes:
1.- Si en el secundario de TI inserto una pequeña resistencia, evidentemente la tensión es en alterna y debo de rectificarla, para obtener una tensión continua e introducirla a la enterada del CAD del PIC, pero solo copn un rectificador y condensadores de filtro, tendré mucho rizado de la tensión, ¿con este rizado, supuestamente grande, funcionaría correctamente el CAD del PIC? o ¿debería tener una fuente con un rizo mínimo?
Todas las fuentes de alimentación que suelo utilizar están fabricadas con 7805 o similares. ¿Cómo puedo hacer una fuente de alimentación, que aumente la salida de continua proporcionalmente a la entrtada de alterna?
2.- Estos 5 amperios del secundario, ¿cómo los obtengo sino tiene alimentación externa el TI? ¿Simplemente por el campo magnético del primario?.
De nuevo gracias a todos por vuestro interés
hola ramirez!, mira yo cuando hice éste proyecto (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28280.0) .... el metodo de sensado era mediante un toroide, podia mdir en un rango de 1 a 60 Amperes sin problemas.
saludos!
Gracias Nano1985 por tu respuesta, este fue uno de los hilos que empecé a leer cuando me interesé en el tema, si no te importa, te haré unas pregutnas al respecto.
Para hacer esta medición de intensidad, montastes el circuito del esquema que hay adjunto?, si es así invertistes el TI, es decir 5/120 (haciendo circular por el secundario una intensidad de 2.5 A, que es suministrado por el autotransformador, por el primario circula una intensidad de 60 A, que es medida en el cortocircuito que mides con el toroide)
A la salida del totoide que obtengo una intensidad de 0-10 Vca, meidante un regualdor obtengo una tensión continua que será la entrada para el PIC?
¿Cómo hago este regulador para obtrener una buena tensión en continua para el PIC?
A propósito, ¿sabes cómo puedo simular un TI con ISIS?
De nuevo muchas gracias.
ésto es correcto ;-)
ésto es incorrecto, te comento que el toroide que uso posee electronica asociada en su interior, la magnitud de salida es continua y va de 0 a 10v para una corriente de 0 a 60A, la rspusta es lineal en toda la excursion d la señal, excepto n el 2% y el en el 98% de la misma, motivo por el cual debemos atenuar con un divisor de resistencias de presicion a la mitad (5v) antes de ingresarlas al pic e introducir una funcion de correcion para lograr la linealidad a plena escala.-
no tendo idea.... pero calculo que si...
espero poder ayudarte!. saludos
German 8)
Muchas gracias German por tu respuesta, ahora ya sí lo tengo todo claro. Lo único que me hace falta es localizar por España, algún toroide del cual obtenga una tensión continua proporcional a la intensidad medida en alterna.
De nuevo gracias por tu ayuda.
Hola Ramirez,
También estoy buscando un transformador que me proporcione una señal analógica en función a los amperios..., conseguiste encontrar algo?
Yo encontré este:
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/008f/0900766b8008f208.pdf
pero no encuentro información suficiente para hacer el esquema... :(
Si Ramirez o cualquier otra persona puede ayudarme, estaré muy agradecido.
Considero les puede ser de utilidad visitar la página indicada abajo, hace algunos años diseñé una protección contra sobrecorriente de alrededor de 60 Amperes en alta tensión y usé una celda de efecto Hall similar a estas, pero la que usé ya está descontinuada, sin embargo creo esto les puede servir o al menos dar alguna idea.
http://www.sypris.com/test-and-measurement/magnetics-fw-bell/open-loop-sensors
Gracias Pulkon por tu sugerencia pero intentando aprovechar el trafo que ya tenía, finalmente conseguí amplificar y convertir la señal del trafo con un operacional y un PIC.
Gracias y un saludo.
buenas me gusta el tema y en esta pagina esplica sobre los TC, le dejare el siguiente enlace http://www.eltoroide.com.ar/sensores%20rs.htm me ayudo aclarar una dudas
