FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: QIQE en 05 de Junio de 2010, 13:15:55
Hola, me encuentro desarrollando un puente en H para controlar un motor, necesito medir la corriente que consume, pero tengo problemas a la hora de encontrar una resitencia de shunt, por lo que he pensado emplear un mosfet conectado a la parte baja del puente y masa y teniendolo siempre polarizado, ya que como el fabricante da el valor de la resitencia interna podría saber la corriente que circula por el puente adjunto imagen.
Os parece factible realizar esto???
muchas gracias
no se que valores de tension o corriente manejas, pero por que se te complica conseguir las resistencias, imagino que si necesitas unos 0,25 ohm, usarias unas 4 en paralelo de 1 ohm, eso si que sean del wataje que te salga de la tension y la corriente que circula.
Voy a estar al tanto de este hilo porque ando haciendo algo similar.
Efectivamente, como te dice Willynovi puedes utilizar varias resistencias en paralelo. Tienes la ventaja además de que el % de error de las mismas disminuye ya que se hace un promedio de los errores.
