Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: [)estroyer en 11 de Junio de 2010, 23:23:18
Un saludo a todos, soy Dan Alvarez, estudiante de ingenieria electronica
Recien acabo de terminar todas las matematicas de mi carrera, y estoy empezando con las verdaderas clases :p
como ser dispositivos, y programacion
Hace unas semanas, recivimos un curso de programacion en PICC basico, fue 1 semana completa, donde se nos enseño desde cero, empezando por, que es un BIT, que es binaro, para que sirve, etc...
El profesor del curso, nos dejo un proyecto, que en caso de que lo presentemos, nos dara un titulo, y ademas del titulo, en simple hecho de aprender a hacer este proyecto, es un gran logro
El proyecto, es algo asi:
vamos a usar los siguientes componentes:
Un teclado 3x3, en proteus sale como KEYPAD
Un LCD, en proteus sale como LCD 16x2
Un motor paso a paso,
Un PIC16F887
Basicamente, son 3 fases, la tercera fase es opcional
Fase 1:
Si en el teclado, escribimos 1, el LCD muestra el numero 1
si en el teclado escribimos 2, el LCD muestra 2
y asi sucesivamente
para esto, estaba pensando utilizar algo similar a un programa que hicimos en clase, utilizando casos "CASES"
#INCLUDE <16F887.h>
#USE DELAY(CLOCK=4000000)
#FUSES XT,NOWDT,NOBROWNOUT,NOPUT, NOLVP
#BYTE PORTB=6
#BYTE PORTD=8
VOID MAIN()
SET_TRIS_B(255); //Configura el puerto B
SET_TRIS_D(0); //CONFIGURA EL PUERTO D
WHILE(TRUE) //Haga por siempre
switch (PORTB) {
case 0:PORTD=0;
break;
case 1:PORTD=0xAA;
break;
case 2:PORTD=0x55;
break;
case 4:PORTD=0xCC;
break;
case 8:PORTD=0x33;
break;
case 16:PORTD=0xD2;
break;
case 32:PORTD=0x1C;
break;
default:
break; }
Fase 2:
Ahora, cuando presionamos 1
el motor gira a la derecha, y el LCD muestra la palabra "Derecha"
cuando presionamos 2
el motor gira a la izquierda, y el LCD muestra la palabra "izquierda"
Fase 3 (opcional)
en vez del teclado usar un laptop
otro detalle, es que, se nos dio la opcion de presentar el proyecto "simulado" es decir, en proteus
aqui les dejo, mi correo:
dax_the_master@hotmail.com
cualquier ayuda es bienvenida ;D
Y cual es el problema? Tarea no hacemos :mrgreen:
Agregame :(
el problema es que nunca antes habiamos usado un LCD solo display
no les estoy pidiendo que me hagan la tarea, que barbaros XD
necesito saber, exactamente como podria lograr que un LCD muestre numeros
ya que el programa q tengo, solo sirve para lograr diferentes resultados en el puerto B
agreguenme T_T
[)estroyer: si no quieres que te respondan:
"yo quiero una pizza especial con aceitunas negras..."
1º "antes hay que buscar un poco.".
2º "Entender que el tiempo de la gente que está aquí en el foro vale."
3º "Empieza tu proyecto y síguelo hasta que no puedas seguir solo"
4º "Comentá todas las alternativas que hiciste para tratar de resolverlo"
recién en esta etapa te van a dar ayuda. Sinó sería muy cómodo de tu parte.
Un cordial saludo.
Jukinch
excelente consejo jukinch :)
aqui vamos!
estuve buscando en el foro, y no encontre un curso donde expliquen como lograr q un LCD muestre lo que uno escribe en un teclado
ya empeze con mi proyecto, mas o menos hasta donde dice
#INCLUDE <16F887.h>
entre las alternativas para solucionar mi dilema con el LCD, estaba buscar un video tutorial en youtube
y no encuentro nada en C, solo assembler
podria alguien darme un cursillo rapido de
como hacer que tu LCD muestre "1,2,3"
muy amables ;D
Si buscas en el foro encontraras todo para lo que tu quieres hacer
pasate por aqui (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4530.0)
y lo que quieres hacer por acá (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21584.msg167848#msg167848)
Saludos, todo marcha de maravilla con el proyecto
ahorita tengo la siguiente duda
es hacerca de
BIT_TEST
digamos que si yo quiero que llegado a cierto BIT el programa haga algo diferente uso !BIT_TEST(PORTC,0)
eso lo comprendo, y funcionar
pero cuando es un puerto entero ?
WHILE(!PORT_TEST(PORTB,0b00001001) && BIT_TEST(PORTC,0))
!PORT_TEST no me lo reconoce, alguien me ayuda ?
en la ayuda del compilador puedes encontrar las directivas existentes, PORT_TEST no existe en el compilador, pero puedes hacer if(portX==XX ), donde ”X” es el puerto y el valor q esperas respectivamente.
gracias, te cuento q esa misma noche, resolvi el problema, pero utilizando arreglos
en este momento, el motor es una belleza, funciona de 3 formas diferentes, tanto para la derecha como izquierda
4 pasos
4 pasos diagonales
8 pasos
Ahora pasando esto, me sumerjo en el mundo del LCD y el KEYPAD 3x4
acabo de empezar y ya tope, pues, cual es la libreria para el Teclado 3x4 ?
la libreria se llama KBD.C y la lcd se llama LCD.C, busca los archivos en la carpeta drivers para mas informacion. Aqui en el foro puedes encontrar una libreria de teclado por interrupciones o la libreria FLEX_LCD que te permite escoger los pines de datos y control como tu quieras.
Les cuento, q el LCD es un hecho XD
ayer lo logre hacer funciinar, incluso son efectos como rotacion de texto
ya tengo todos los motores, y el LCD
estuve intentando hacer funcionar el teclado, pero al parecer no funciona esa libreria en el PIC16F887
no se por que motivo, es un KEYPAD 3x4, tipo telefonico
porq no posteas los archivos o pantallazos para saber mas del problema
