FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Juano en 03 de Abril de 2006, 00:17:00
Título: Equivalente a 1N4004
Publicado por: Juano en 03 de Abril de 2006, 00:17:00
hola foro    Rebotado
busco un reemplazante para el 1N4004.
¿servirá el 1N4007?
es para un transformador.
gracias  Sonrisa
Título: RE: Equivalente a 1N4004
Publicado por: doppel en 03 de Abril de 2006, 01:03:00
Hola
Si correcto! te sirve perfectamente la única diferencia es que el 1N4007 es de mas capacidad de corriente y apto para más voltage  2,5 Amp x 1000v contra 1Amp x 600v del 4004, para el caso de una fuente cumple perfectamente la función.-
Publicado por: Chaly29 en 03 de Abril de 2006, 01:54:00
Hola doppel, perdona que te corrija, pero el 1N4007 no es de 2.5A en ese sentido son los dos (1N4004 y 1N4007) de 1 A.
Con respecto a la tensión el 1N4007 es de 1000V como tu bien lo dices, pero el 1N4004 es de 400V y no de 600V como comentas.
En definitiva:
1N4004 = 400V x 1A
1N4007 = 1000V x 1A
Pero lo importante es lo que comentas, para el caso de una fuente son validos los 2.
Atte. CARLOS
Publicado por: migsantiago en 03 de Abril de 2006, 10:46:00
Si necesitas reemplazo NTE te puede servir el NTE116. Giño
Publicado por: Juano en 03 de Abril de 2006, 11:55:00
holas
gracias a todos por las respuestas, todas me sirvieron  Rebotado
gran foro
pd: tengo otras consultas sobre reemplazos, ¿las hago aqui mismo? ¿o abro otro hilo?
Publicado por: doppel en 03 de Abril de 2006, 12:08:00
Escrito originalmente por Chaly29
En definitiva:
1N4004 = 400V x 1A
1N4007 = 1000V x 1A
Atte. CARLOS
La información corresponde al manual ECG!!! y exactamente como la expuse!! ahora si el manual es incorrecto demandaré al editor Muchas risas
Publicado por: migsantiago en 03 de Abril de 2006, 13:13:00
Qué raro doppel, para el 1n4007 (NTE125) yo tengo que...
Peak Repetitive Reverse Voltage, VRRM 1000V
Working Peak Reverse Voltage, VRWM 1000V
DC Blocking Voltage, VR  1000V
Non–Repetitive Peak Reverse Voltage (Halfwave, Single Phase, 60Hz), VRSM  1200V
RMS Reverse Voltage, VR(RMS) 700V
Average Rectified Forward Current. IO
(Single Phase, Resistive Load, 60Hz, TA = +75°C)  1A
Publicado por: doppel en 03 de Abril de 2006, 13:24:00
SIP!!!
lo acabo de mirar al NTE tb!! pero en el ECG (libro) dice 2,5amp locoloco
Publicado por: Juano en 03 de Abril de 2006, 13:57:00
Cuando necesito reemplazos para algunos componentes que no puedo encontrar, ¿puedo reemplazarlos por cualquiera que sea mas menos de las mismas caracteristicas?
Porque tambien necesito reemplazar un triac y un diac.
Me piden un TIC226D, entonces supongo que puedo reeemplazarlo por un BTA08-600C.  Corríjanme si me equivoco.
Gracias foro
pd:  doppel, creo que es mas facil cambiar el libro que hacer la demanda jejejej Sonrisa
Publicado por: migsantiago en 03 de Abril de 2006, 18:28:00
JPlop, si quieres buscar un elemento de forma precisa tendrías que revisar varias marcas, libros o PDFs para encontrarlo. Además de revisar que los rangos de trabajo sean apropiados.
La forma rápida es entrar a:
http://www.nteinc.com/
Y clickear en Download Cross Reference Software. Instalas el programita e ingresas la parte que quieres reemplazar. Te va a dar el reemplazo NTE, buscas la PDF indicada y listo.
Puede que sean más caros o más baratos los NTE, pero es una forma rápida para reemplazar.
Publicado por: Chaly29 en 03 de Abril de 2006, 18:35:00
Hola JPlop, el TIC226D si podría ser reemplazado por el BTA08-600C, la única diferencia es que el primero soporta 400V y el segundo 600V.
Nunca reemplaces el BTA08-600C por el TIC226D, OK
Por cualquier duda que tengas con respecto a la parte técnica, ya sea un circuito, un reemplazo, una reforma, etc. este es el foro adecuado para hacer las preguntas
Un saludo y suerte.
Atte. CARLOS
Publicado por: migsantiago en 03 de Abril de 2006, 18:45:00
Chaly, y tú el experto en ayudar Giño
Publicado por: Chaly29 en 03 de Abril de 2006, 18:53:00
Hola migsantiago, estas dando manotazos de ahogado, jajajaja.
Mira, en realidad yo me guío por el ECA-vrt 2004 me parece más preciso y rápido, y asta ahora no me a fallado.
Publicado por: Juano en 03 de Abril de 2006, 21:36:00
holas
A Chaly:  tienes razón sobre no hacer el reemplazo al revés. Dí el ejemplo del BTA porque los 2 manejan la misma corriente de 8A y acabo de revisar y el TIC es de 400V  Vacilando . Tengo bastante claro lo del Voltaje y la Corriente. Gracias  Carlos Sonrisa
A migsantiago:  gracias por el dato. voi a revisar la pagina. va a ayudar bastante.  Sonrisa
Voi a buscar el ECA-VRT a ver que tal. Si Chaly lo usa, debe ser bueno.
Nuevamente....  gracias foro   Rebotado
Publicado por: migsantiago en 03 de Abril de 2006, 21:44:00
Hey... ¿qué significa eso? Sonrojado
Publicado por: Chaly29 en 04 de Abril de 2006, 04:44:00
Escrito originalmente por migsantiago
Hola migsantiago, con el texto anterior paresiera que estabas pidiendo ayuda para salir de una situacion fea "manotazos de ahogado" por lo que mi comentario va en forma de chiste Muchas risas Muchas risas Muchas risas Muchas risas Muchas risas Muchas risas Muchas risas Muchas risas Muchas risas Muchas risas
Título: Re:Equivalente a 1N4004
Publicado por: crisroy en 28 de Noviembre de 2017, 01:18:19
me urge saber con cual diodo puedo remplazar un SB140A, SB120A, Y UN GPP10J. AYUUUUUDA
Publicado por: micro_pepe en 28 de Noviembre de 2017, 07:03:21
Estos dos SB140A, SB120A por un 1N5819 y este otro GPP10J por un 1N4007, no creo que tengas problemas en encontrar los dos que te digo, son estandar.
El SB120A soporta 20V en inversa, y el 1N5819 40v, pero eso no es problema, lo mismo pasa con el 1N4007, soporta más voltaje que el GPP10J pero no importa.
Saludos!!!
