Microcontroladores PIC => Almacén del Assembler => Mensaje iniciado por: babadito en 21 de Junio de 2010, 13:09:12
Hola que tal, les cuento que estoy haciendo un proyecto y ya hacen 2 semanas que vengo trabado en la parte de la comunicación Usart del Pic 18f452 con Matlab mediante usart. Para la comunicación utilizo un MAX 232 y un cable Adaptador Usb A Serie Rs-232. Aquí les pongo el código que tengo hasta ahora y la simulación en Proteus (ah para simular los puertos uso el Virtual Serial Port Driver). Lo que sucede es que por ejemplo envio '10101010' y recibo 240-240...-240 en Matlab, y si pongo '10010011' tambien recibo el mismo numero o no recibo nada, en fin, anda mal. La rutina que utilizo en Matlab para recibir los datos también se las adjunto.
En Matlab:
s=serial('COM2')
open(s)
read(s)
Y ES AQUÍ DONDE ME DEVUELVE 240-240-240 .. o si pongo read(s,'int8') me devuelve -16,-16,-16...
Aquí está el programa en assembler:
list p=18F452
#include <p18f452.inc>
;Code Protection Deshabilitado
CONFIG CP0=OFF
;Oscillator switch deshabilitado. Oscilador tipo HS. PLL desactivado
CONFIG OSCS=OFF, OSC=HS
;Brown-OutReset enabled, Voltage de Brown Out es 2.5V
CONFIG BOR=OFF, BORV=25
;Watch Dog Timer Habilitado, Watch Dog Timer PostScaler 1:128
CONFIG WDT=OFF, WDTPS=128
;Low Voltage Programming Deshabilitado
CONFIG LVP=OFF
;CCP2 pin Mux enabled
CONFIG CCP2MUX=ON
;Stack over/underflow Reset Habilitado.
CONFIG STVR=ON
;*******************REGISTROS UTILIZADOS PARA EL RETARDO***********************************************************
PDel0 equ 0x0C ; Seleccionamos posicion en la memoria RAM (GPR) para guardar
; registro utilizado para demora.-
PDel1 equ 0x0D ; Registro utilizado en demora.-
PDel2 equ 0x0E
TEMPVAR equ 0x00 ;En Banco 0.
org 0x0000
_BOOT:
goto _INICIO
org 0x00A0
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ AQUÍ COMIENZA EL PROGRAMA PRINCIPAL++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_INICIO:
movlw b'10111111' ;TRISC<6> como salida de USART (en los 18F es así)
;y TRISC<7> en 1, para ser configurados como pines USART
movwf TRISC
;defino I/O del puerto B
movlw b'00000000' ; todos los pines del Puerto B como salidas
movwf TRISB
; Configuración USART Transmisor
movlw .64 ;clock 10000, 9600 bps y brgh high - pll apagado
movwf SPBRG
movlw b'00100100' ;brgh=high, es el bit 2 , TXEN=on , SYNC = 0
movwf TXSTA
movlw b'10000010' ;Habilita la USART en modo USART
movwf RCSTA
movlw b'00000010' ;Habilita el pin RC6=Tx t RC7=Rx
movlw TRISC
ciclo:
bsf PORTB,RB4 ;pongo RB4 en uno, prendo el led
bcf PORTB,RB2
call DEMORA ;aplico un retardo
bcf PORTB,RB4 ;pongo RB4 en cero, apago el led
;-----------------Transmite una palabra al buffer de la USART-----------
movlw b'10101010'
movwf TXREG
call DEMORA ; es un retardo de 1 segundo aproximadamente
goto ciclo ;VUELVO A CICLO (CICLO INFINITO)
; Configuración USART Receptor (ESTE ESTÁ FUERA DEL CICLO PORQUE TODAVIA NO LO USO, QUERIA PRIMERO PROBAR EL ENVIO DE DATOS DEL PIC A MATLAB Y ;RECIEN DESPUES LA RECEPCIÓN)
; movlw b'00000000'
; movwf RCSTA
; bsf RCSTA,SPEN ;SPEN = 1 habilita el puerto serie, con recepcion continua
; call _USARTCLEAR
; bsf RCSTA,CREN ;Habilita Usart. Recepción Continua
;_USARTLOOP:
; btfss PIR1,RCIF ;Espera próximo caracter
; goto _USARTLOOP
; btfsc RCREG,OERR
; call _USARTCLEAR ;Error de Sobreescritura
; btfsc RCREG,FERR
; call _USARTCLEAR ;Error de Trama
; movff RCREG,TEMPVAR
; btfsc PIR1,TXIF ;Con esto garantizo que si el buffer está ocupado
; ;no será sobreescrito. Se recibe el caracter pero no se responde.
; movwf TXREG
; goto _USARTLOOP
;_USARTCLEAR
; bcf RCSTA,CREN
; movf RCREG,w
; movf RCREG,w
; movf RCREG,w ;Vacío buffers de usart
; bsf RCSTA,CREN
; return
;***********************Retardo*******************
DEMORA movlw .14 ; 1 set numero de repeticion (C)
movwf PDel0 ; 1 |
PLoop0 movlw .72 ; 1 set numero de repeticion (B)
movwf PDel1 ; 1 |
PLoop1 movlw .247 ; 1 set numero de repeticion (A)
movwf PDel2 ; 1 |
PLoop2 clrwdt ; 1 clear watchdog
decfsz PDel2, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A)
goto PLoop2 ; 2 no, loop
decfsz PDel1, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
goto PLoop1 ; 2 no, loop
decfsz PDel0, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (C)
goto PLoop0 ; 2 no, loop
PDelL1 goto PDelL2 ; 2 ciclos delay
PDelL2 clrwdt ; 1 ciclo delay
return ; 2+2 Fin.
end
Aquí está el diseño en Proteus:
(http://img23.imageshack.us/img23/2346/p18f452.png)
Espero puedan ayudarme, muchisimas gracias!!
Me olvidé de Aclarar que se trabaja con un CLOCK de 10Mhz y no de 10000 como puse en una parte del comentario del código, el resto es todo correcto, opsea el código que puse es el que tengo.
Disculpa, usas capacitores de 100nF en el max232? revisa la hoja de datos. Saludos
