Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: kikecon en 27 de Junio de 2010, 03:28:06
hola amigos como estan nuevamnete x aca para comentarles que ya empec con el uso del ccs (pic c compiller), bien pero como siempre se me presenta una duda he hecho mi programcion para adquirir una señal analogica y enviarlo por el puerto serie y que sera almacenado en una hoja texto en visual basic bueno el problema es el siguiente aparentemente la programacion esta bien incluso lo simule en proteus y se obtienen los valores que se desean, leien un texto que se podia interactuar desde proteus con los puertos serie fisicos lo intente pero no salia nada en el hyperterminal y ya no salia nada en el la pantalla del proteus (no recuedo su nombre solo recuerdo que es virtual .. no se que mas :P ) y hermos grabado el pic y tmpc sale nada que puede estar mal en el ckto he usado un max 232 ojala me puedan ayudar gracias amigos.
Pd: dejo la logica del pic
#include <16f873a.h>
#device adc=10
#FUSES XT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N)
float a;
float b;
setup_adc_ports(AN0);
for(;;)
set_adc_channel(0);
delay_us(10);
a= read_adc();
b = 5.0*q / 1024.0;
printf("Tensión = %01.2fV\r", b); //r es usado para el cambio de linea
delay_ms(100);
PD: en el texto que encontre la programacion era casi igual solo que en un 16f877 y ademas en la variable a la toma como entero y le pone el numero 16 (int16) mmm que me dicen ud de eso? gracias muchachos
Revisa bien la conexión del MAX232 y el PIC porque el código funciona bien, a excepcion de la linea:
b = 5.0*q / 1024.0;
que deberias reemplazarla por:
b = 5.0*a / 1024.0;
pero me imagino que será un error de tipeo ya que sino no te hubiese compilado.
saludos.
Hola kikecon, teniendo en cuenta la advertencia que te hace MarkKnopfler81, el circuito trabaja perfectamente con el MAX232 y el PIC. Hice la prueba usando es siguiente código:
#device adc=10
#FUSES XT,NOWDT
float a;
float b;
while(true)
set_adc_channel(0);
delay_us(10);
a= read_adc();
b = 5.0*a / 1024.0;
delay_ms(500);
Podrias subir el circuito del PIC y MAX232?. Tal vez tengas un error de conexión...
El error mas comun con RX y TX es que el TX del PIC es el RX del PC y viceversa.
El MAX232 deberías conectarlo al PIC de la siguiente manera
| PIC | MAX232 | DB9 |
| RC6 / TX | 11 / T1IN | - |
| RC7 / RX | 12 / R1OUT | - |
| - | 13 / R1IN | 3 |
| - | 14 / T1OUT | 2 |
| VSS / GND | 15 | 5 |
Revisa que este todo igual en tu circuito
saludos.
