Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: campillo23 en 04 de Julio de 2010, 15:02:47
hola amigxs de todopic
soy nuevo por aquí, y nuevo con este asunto de los pics. recien empiezo a simular en proteus codigos de mikrobasic y se me presentó un inconveniente, resulta q al simular unos pequeños programas que tengo montados, la instruccion delay se demora mucho mas del tiempo que le doy. ejm: tengo una instruccion delay_ms(1000) y al simularla, se demora como 4 o 5 segundos. he simulado tambien el famoso ledblinking de mikrobasic e igual. no se cual será el problema. les agradeceria mucho que me pudieran audar.
chao
mira en el proteus que el procesador no este a tope, es decir, cuando el procesador no da para simular el pic te salta un warning advirtiendo que el procesador esta saturado y que la simulación no funciona en tiempo real. Te subo una captura para que veas donde se ve la carga del cpu y el warning. Si tu error es por esto no te preocupes al hacer el prototipo o la placa el tiempo de espera sera el que tu pongas.
(http://www.imaxenes.com/mini/captura1la10j2.jpg) (http://www.imaxenes.com/imagen/captura1la10j2.jpg.html)
gally muchisimas gracias, voy a checkar estos mensajes del proteus, y gracias por la aclaracion de q al montarlo, el pic me trabaja el tiempo q en verdad le dí. creí que me quedaba con el mismo tiempo que el proteus.
saludos.
... acabo de revisar el proteus y no me sale ningun aviso como q la simulacion no está corriendo en tiempo real.
me imagino q debe ser algo del proteus, no?
aca adjunto el programa por si lo quieren revisar. de todos modos gracias gally.
En las opciones del pic16f887, tienes puesto la frecuencia del micro en 1Mhz . Debes colocar la misma que usaste para compilar el programa.
Para hacer esto, sobre el pic le das al botón derecho->Edit properties y en "Processor clock frequency" le pones la frecuencia que deseas, por ejemplo si tu reloj es de 8Mhz, colocas 8Mhz en el cuadro de texto y listo
hey pablomanieri, muchisimas gracias, ya solucioné el problema. esto es un trabajo que tenia y ya estaba bastante preocupado. no sabia q estaba haciendo mal.
saludos y gracias otra vez.
Bueno Campillo, por etica, contanos cual era el problema!!!!!
