Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: underwol2 en 10 de Julio de 2010, 15:38:02
los códigos fueron bajados de Internet solo los e modificado y acondicionado al proyecto
tengo que grabar en la EEPROM interna del pic 16f877a el resultado de la variable CAMBIO
cuya función es incrementar y decrementar el duty
si hay algún tipo de corte de energía vuelva al ultimo dato guardado en la EEPROM interna del pic
se pretende con esta variable es controlar la intensidad de dos bombillos (focos) en serie para mantener el galpón a determinada temperatura para pollitos de un día de nacidos
gracias por las ayudas
el código y les dejo un adjunto para simularlo
#include <16F877A.h>
#device adc=10
#use delay(clock=8000000)
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES XT //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#define LCD_TYPE 2
#include <lcd.c>
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
int x=0, y=0,z=0,a1=0,variador=0,ciclo2=0,vent=0;
float read1=0,temp=0,ciclo=0,porc=0,dc2=0,temper,medicion;
long dc=0,rev=0,vel=0;//pulso=0,pulso2=0;
int1 a=0,b=0,c=0,n=0,cambio=0;
#int_TIMER0
TIMER0_isr() //timer en cada segundo
a=1; //esta variable es para que en el while infinito mande los datos por
//tx cada segundo solamente
if(y==0&&b==0) //este if sirve para el encendido, b es para limitarlo a 15seg y
{ //si es 1 es encendido
x+=1; //cada segundo se incrementa en 1
if(x<30) //al llegar a los 15 segundos el ciclo de trabajo es igual al 50%
dc+=10.1; //dc y dc2 son del mismo valor siempre pero son de diferente tipo de
dc2+=10.1; //variable, una long y otra float
//este incremento es para que en el encendido de 15seg se valla incrementando
//la velocidad en forma de rampa
else
dc=970.0; //en caso de que pasen los 15seg el ciclo de trabajo es igual al 99% /en porcentage 970.0 es 99%
dc2=970.0; //para que arranque con 99% prenda las luses de los pollos silo pongo a 100% no arranca el incremento es de 5%
b=1; //b es la variable que nos permite salir del ciclo de encendido
if(c==1) //esta parte es para el apagado
if(n==0)
porc=dc/15; //esto es para saber que porcentaje se decrementa cada segundo durante el
n=1; //apagado del motor
z+=1; //z es para contar los 15seg de apagado
dc-=porc; //es el decremento que hace
dc2-=porc;
if(z>=15) //ya que pasaron los 15seg del apagado se reinician todas las variables
{ //para asi poder volverla a prender en forma de rampa
y=0;
b=0;
z=0;
dc=0;
dc2=0;
ciclo=0;
c=0;
x=0;
porc=0;
n=0;
#int_EXT //interrupcion externa para encendido y apagado
EXT_isr()
y=0;
if(b==1)
y+=1;
if(b==1&&y==2)
c=1;
lcd_init();//Inicia LCD
setup_adc_ports(RA0_RA1_RA3_ANALOG);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(FALSE);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32);
setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
setup_ccp1(ccp_pwm);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_tris_b(0xff);
lcd_putc(" Termometro\n"); //Saca texto
lcd_putc(" con LM35"); //Saca texto
delay_ms(2000);
lcd_putc("\f"); //Limpia pantalla
lcd_putc("TEMP:\n"); //Saca texto
while(1)
if(input(pin_b2)&&cambio==0) //decrementa el duty
ciclo2=ciclo;
if(b==1&&y==1) //solo si ya alcanzo el 50%
delay_ms(100); //demorar el rebote
if(ciclo>10) //decrementa en 5% // el ciclo lo tenia en 10
dc-=51.15;
dc2-=51.15;
if(ciclo2<=10&&b==1&&y==1) //limite menor del 0%
ciclo=10;
dc=0.0; //esto seria el porcentage que quedara como minimo
dc2=0.0; //para mas porcentage sedebe colocar en ambas iguales ejem 100.5
if(input(pin_b1)&&cambio==0) //incrementa el duty
ciclo2=ciclo;
if(b==1&&y==1) //solo si ya alcanzo el 50% del ciclo de trabajo
if(ciclo<99)
dc+=51.15; //aumenta en 5%
dc2+=51.15;
if(ciclo2>=99&&b==1&&y==1) //limite maximo del ciclo de trabajo
ciclo=99;
ciclo=dc2/10.23; //para saber a cuanto equivale cada 1%
a1=temper;/*con temper se le pasa la variable a a1 ya que nose pude tener en int
y float lavariable temper en embas int y float da error */
variador=ciclo;
if(a==1) //se hace 1 en el timer interno
printf("$%i|/%i",a1,variador); //manda datos por tx
a=0; //la iguala a cero para esperar a que pase un segundo mas
setup_adc (adc_clock_internal);
set_adc_channel (1); //Elige canal a medir RA0
delay_Ms (1);
medicion=read_adc (); //Hace conversión AD
setup_adc (adc_off); //Apaga ADC
lcd_gotoxy(6,1); //Acomoda cursor LCD
lcd_putc(" "); //Limpia ese sector de pantalla
temper=medicion*(0.48875); //Pasa binario a °C
printf(lcd_putc," %02.1f \xdfC \n %i%% ",temper,variador);
set_pwm1_duty(dc); //porciento del ciclo de trabajo
