Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: psx64 en 21 de Julio de 2010, 00:05:11
amigos que tamaño de pad me recomiendan para los diferentes componentes de eagle que traen muy pequeños los pads por defecto y si influye en la forma ya que he hecho algunas placas y cuando perforo no queda pad y al soldar tambien se despegan , yo creo que es por lo pequeñas que son.
y como la unica forma de cambiar dicho tamaño es editar las librerias , pido que me orienten en el tamaño correcto a usar
En mm:
Las resistencias (1/4 W), leds, capacitores cerámicos, capacitores electrolíticos chicos -> 1.7
Diodos (1N400x) -> 1.9
Con eso te das una idea ;-)
si , gracias, pregunto porque he visto que uds tienen una mayor experiencia.
voy a probar ya que hice un circuito y tuve muchos problemas para perforar y soldar.
si los pads de los componentes se pudiesen aumentar sin recurrir a editar las librerias seria un muy
Considero que es mejor modificar la librería, sino en cada proyecto hay que modificarlos :?
voy a usar 1.7mm para los pads de un conector sub25
y para los pads de los puentes que lleva la placa usare 1.9mm
que me recomiendan para estos componentes ?
