Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: sowilosol en 26 de Julio de 2010, 09:28:49
Título: División C18
Publicado por: sowilosol en 26 de Julio de 2010, 09:28:49
Hola a todos, cómo puedo realizar la siguiente operación en el compilador C18:
unsigned char va,adc; // adc viene del convertidor analógico digital
va=(adc/255)*5;
PORTB=va;
solamente necesito el número de 8 bits que está a la izquierda del .
muchas gracias por su atención
Título: Re: División C18
Publicado por: Suky en 26 de Julio de 2010, 11:44:51
va=((float)(adc/255.0)*5.0);
saludos!
Publicado por: willynovi en 26 de Julio de 2010, 13:04:03
generalmente no uso las librerias del A/D en C18, sino que lo hago directamente configurando bits de los registros de configuración, de todas formas estuve viendo la documentacion del C18 y las librerias y puedo hacerte estos comentarios.
lo que te dice Suky esta bien, es para que puedas manejar valores con decimales, porque al realizar la división adc/255 seguramente te dará un valor no entero. Lo mismo con la multiplicación. Para eso tendrás que definir a va tipo float.
Lo que no entiendo bien es si este ejemplo te está funcionando, porque si el conversor que tienes es de 10bits (ejemplo 18F2455), y utilizas la función ReadADC() para obtener el valor de adc, este valor lo tendrías truncado, ya que ReadADC() te retorna un valor de 16bits y adc la has definido de 8bits.
No se bien como hace la división el C18, pero la divisíon por 255 que haces podrías hacerla mas eficiente si usas una rotación o shift.
Entonces te quedaría así
va = (adc >> 8) * 5;
Tambien, si solo te interesa el valor alto puedes usar directamente el valor del registro ADRESH
