FORO TÉCNICO => Telefonía, GPS y Microcontroladores => Mensaje iniciado por: rodneyservet en 30 de Julio de 2010, 12:55:29
Título: Control de Acceso y Monitoreo con radio motorola pro1750
Publicado por: rodneyservet en 30 de Julio de 2010, 12:55:29
Control de Acceso y Monitoreo con radio Motorola pro1750
Saludos a todos, le explico brevemente mi problema a ver si me pueden ayudar:
Estoy realizando un diseño de un modulo de control de acceso y monitoreo  el cual tendrá una seria de sensores :
Sensor de Temperatura  A/A
Sensor de Banco de Baterías
Sensor de Acceso  Autorizado por Ibuttom
Sensor de  Acceso no Autorizado
Sensor de acceso de Corte Eléctrico 110v
Esta etapa se va a manejar con el pic 16f877a luego de acuerdo al sensor que se active   se mandara un mensaje de voz (señal analógica). Esta etapa se va a realizar con el ISD 2560.
Hasta aquí todo bien ahora como hago para que la salida del ISD2560 sea la entrada al radio se que tengo que accionar el ptt del radio luego introducir la señal para que el la envie, pero son conocimientos no concretos.
Les envío el esquema
Gracias por la ayuda
Título: Re: Control de Acceso y Monitoreo con radio motorola pro1750
Publicado por: lowus en 20 de Octubre de 2010, 12:43:31
Hola Rodney, yo hice algo parecido pero las radios eran unos walkie talkies, utilicé un relé doble para accionar el ptt y enviaba la señal desde un grabador acoplando la salida de los audifonos al microfono del WT,  aunque era un solo mensaje musical. tengo un ISD2560 pero no lo se usar, en este momento intento entender la hoja de datos y como poder direccionarlo, ya que quiero grabar unos 20 mensajes de 3 segundos y reproducirlos aleatoriamente, pero no se cual direccion corresponde a cual segundo.  :?
