Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: Javicho en 03 de Agosto de 2010, 16:56:47
Saludos:
Quiero ingresar al panel web de configuración de un router Zyxel pero al escribir en el browser de internet http://192.168.1.1 no aparece, esto lo soluciono apagando unos segundos el router y volviendolo a prender, ahi recien me sale la ventana para ingresar el password, pero como hago para ingresar a un local donde estan usando el internet y no puedo darme el lujo de apagar y volverlo a prender?
Hay alguna otra forma? probé usando telnet 192.168.1.1 via el DOS pero nada.
En todo caso si llego apagar y prender el router, que opción debo cambiar para que el router siempre muestre su panel cada vez que se le solicite?
Javicho.
Hola, prueba con el puerto 8080.
http://192.168.1.1:8080
También puedes intentar conectarte a él mediante Telnet
Abres una sesión cmd y con c:\Telnet 192.168.1.1 y el password correcto accedes al menú de texto de configuración.
Cuando no responde, primero haria un ping 192.168.1.1 -t para ver si el router responde. Si responde es un buen paso, si no responde hay algo que está mal en la conexión o en el firmware...
Prueba tambien por https://192.168.1.1 algunos desconfiados tenemos así los routers configurados :mrgreen:
Doy casi por hecho que estableces conexión por wifi. En ese caso tambien podría ser que pierdes señal y si tu ordenador tiene activado el DHCP automático y éste es servido por el propio router Zyxel, es posible que en los momentos que no puedes acceder a él es porque hayas perdido tu IP dinámica DHCP.
Yo probaría a configurar un IP estática en tu sistema dentro del rango 192.168.1.xxx
Salu2
Saludos:
He probado :
http://192.168.1.1 y me sale "Internet no pudo abrir la pagina solicitada"
lo mismo ocurre cuando escribo : http://192.168.1.1:8080 y https://192.168.1.1
tambien desde el d.o.s. escribo telnet 192.168.1.1 y me sale : no se puede abrir la conexión al host, en puerto 23: error en la conexión.
Si lo apago y lo vuelvo a prender ahi ya puedo ingresar pero no creo que sea una buena forma de ingresar a la confguración del router, como seria si estoy en otro lugar donde no puedo apagar y prender el router.
Javicho.
Holaaa...
Amigo Javicho... hay unos routers que se calientan y dejan o empiezan a comportarse de manera extraña...
Cuando actualizas el firmware q te bajas de la página del fabricante, se les quita todas
las peperas que tienen...
Trata de actualizarlo y veras que te mejora todo....
Espero te sirva este comentario....
Exacto como dice nuestros amigo IAO, tengo un Router LinkSyS que me hacia lo mismo que tu cuenta, pero no pude actualizar el Soft aunque me puse en contacto con el proveedor que me dijo que ese modelo es Obsolecto, osea que me lo trague, ahi lo tengo todavia, otras cosas que debo decirte ten muchos cuidado con la alimentancion, espero que sea la original, porque puede ser que se te caliente y no reaciones, recuerdo que tambien me sucedio con uno tambien al poner un alimentador que no era original, siendo asi ponia 12Volt CC 1Amp.
Suerte amigo Javicho
Saludos:
La primera vez que tuve que ingresar al router como no podia ingresar llame a la Telefónica y me dijeron "simplemente apáguelo y préndalo de nuevo" y efectivamente funcionó, yo pensé que era un sistema de seguridad del mismo router para que asi nomas nadie ingrese a su panel de configuración, pero ahora estoy viendo que no es asi, sino que es masbien un mal funcionamiento del mismo, corrijanme si me equivoco.
Entonces normalmente un router siempre en cualquier momento deberia poderse ingresar desde la red local con http://192.168.1.1 (claro si esta es la ip que figura como puerta de enlace) correcto? y si conozco la ip pública del router en ese momento entonces desde cualquier parte de internet deberia poder ingresar tambien a la configuración del router mediante algo como http://200.149.35.17 correcto?
Tal vez, como dicen ustedes, deberia actualizar el firmware del router, eso haré entonces el lunes cuando regrese al trabajo, ojalá que sea solo eso.
Javicho.
