Misceláneas - Interés General => Compra / Venta => Mensaje iniciado por: migsantiago en 10 de Agosto de 2010, 13:19:19
Me llegó un mail con esta promoción. No sé si valga la pena así que la comparto para que ustedes vean si les conviene. :mrgreen:
http://tequipment.net/WellerWLC100.html
40 Watts Soldering Station for Hobbyist and DIYer.
The Weller WLC100 Soldering Station offers adjustable temperature hand soldering. The tip temperature can be adjusted by varying the power level of the heater. The power can be adjusted anywhere from 5 watts up to 40 watts with a knob on the base unit. The WLC100 also provides a built-in iron stand and tip cleaning sponge.
A selection of iron plated tips from a 1/32" conical to a 3/16" screwdriver tip are available. The WLC100 is supplied with an ST3 1/8" screwdriver tip. Refer to the tip table for other styles available.
$39.23USD
Weller tiene muy buenas herramientas para soldadura y desoldadura. Todo depende de lo que uno se quieera gastar y lo que pretenda realizar.
la verdad que me vendria bien algo así, ya que lo mio es mucho DIY :mrgreen:
Alguien sabe si se consigue esto en argentina? Donde?
Esa marca? O cualquier estación de soldadura? Porque en las casas de electrónica suelen vender, sino busca en mercadolibre.
yo decia por la marca esa Weller, puede que hayas algunas otras, la verdad no me he puesto a buscar mucho.
Si llego a conseguir aca en Neuquen mejor.
Que otra marca puede ser buena? Como para compararla con esta.
Recien estoy en la busqueda, pero me gusta comparar varias opciones.
Hola Willynovi, yo tengo esta...
(http://www.electrocomponentes.com/admin/catimg/668ST25E_PS-90.gif)
y estoy conforme...
http://www.electrocomponentes.com/catalogo_visualiza_rubro.php?fam_id=105 (http://www.electrocomponentes.com/catalogo_visualiza_rubro.php?fam_id=105)
Norberto
y estoy conforme...
Norberto
¿Cuánto te costó Norberto? :mrgreen:
Hola Santiago, comprandola aquì en Argentina, serian aproximadamente unos 300 U$S (dolares americanos), unos 1200 pesos argentinos el año pasado....
mmm, voy a ver si hay algunos otros modelos, pero es bueno saber de esa y tenerla de refernecia.
Se agradece el dato, Saludos
Yo tengo esa estación de soldadura que posteo migsantiago, y la verdad me ha salido muy buena, desde los 3 años que la tengo, no le he tenido que cambiar la punta que tiene, claro, siguiendo las instrucciones del manual, si alguien piensa comprarse una asi, no se arrepentirán, saludos
¿Qué instrucciones son ésas Scientist? Es que estoy tentado a comprarla pero si me encargan un proyecto me prestarán un cautín... estoy en veremos. :mrgreen:
pues simplemente limpiar unicamente la punta del cautin con la esponja mojada con agua, estañar la punta de vez en cuando, lo que pasa es que comunmente y erroneamente algunos utilizan una lija para limpiar el exceso de estaño y tambien bañan la punta con la pasta para soldar, que lo unico que hace es quitar la proteccion que tiene de fabrica la punta, yo me compre otra punta más fina de weller, ya que la que trae el cautin es tipo tornillo, las dos serán de gran utilidad, saludos mig
Gracias por el tip, yo soy de esos noobs que bañan la punta en pasta de soldar. :oops:
Después uso la lija para sacarle punta a la punta... ya después de que está chimuela :D
La lija es el enemigo número dos de las puntas de soldar. El número uno es la lima.
Lo que yo he usado para limpiar las puntas es una esponja o trapo humedecido y con eso limpio las puntas....sino otra forma es con resina y una arenisca especial ...pero nunca lo he usado.
:D :D :D Suerte que te dijeron este tip, sino el que te prestaba el cautin para hacer el trabajo te mataba!!! :D :D
Nooo!! :D Nada que la dañe! Si con la punta caliente, le pasan un papelito y queda como nueva! Que espirito destructivo que tienen! :D
Bueno, es que el cautín que tengo es Weller pero de los más corrientes. Me costó como 10USD hace como 5 años :D
He usado otros Wellers y la punta hasta parece de carburo de tungsteno... aguanta muchísimo. Pero con el mío se pone chimuela a la semana de uso :x
