Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: JCCAtec en 12 de Agosto de 2010, 01:34:52
Estimados especialistas. Hace una semana que estoy con el siguiente drama. Fabriqué un sistema para transportar papeletas desde un primer piso a un segundo piso, nada complicado, lo controlo así... el motor es de los utilizados en los alzavidrios de los autos (12 V, 3 Amp.), por intermedio de una cuerda se mueve un carrito dentro de un riel (de los que se usa en puertas de armarios), todo funciona bien, pero el drama es que nunca se establece un funcionamiento fijo, es decir, segun el programa el carrito parte siempre desde abajo, al pulsar un botón, el carro debe subir hasta llegar a un límite, tipo magnético en muchas ocaciones se detiene a media carrera y se devuelve, esto lo hace tanto en subida como en bajada. Por más que reviso el programa no encuentro la falla, yo creo que si fuera problema de programa, fallaría siempre, pero en muchas de las acciones el sistema trabaja a la perfección. Si alguien me puede ayudar le enviaría el programa.
Desde ya muchas gracias.
Atte.:
JCCAtec.
Hay que ver si el hardware de control de los motores es el adecuando y tiene las protecciones suficientes para que no afecte el funcionamiento del microcontrolador... También ver si la lectura de los finales de carrera es correcta y no genera falsas detecciones, ect.
claro, lo que te dice Suky puede ser una causa ya que los motores esos es seguro que te generan ruido, por eso tienes entradas fantasmas en el pic.
Si estas usando un Puente H para manejar el motor, ya que como dices debe tener que invertirse el sentido de giro, lo mejor que puedes hacer es usar alguna aislación galvánica como ser los optoacopladores, CNY74 pueden servirte, de esa forma deberias tener dos fuentes de alimentación, una para control y otra para potencia, aunque seguro debe haber otra solución mas simple.
A parte de eso, el control que haces es tipo on-off con finales de carrera?
Con un par de sensores mas podrías hacer un sistema de arranque suave y detención suave para evitar que el sistema trabaje muy exigido en el momento del arranque y la parada.
Para el arranque lo puedes hacer con el mismo firmware, pero para la parada se me ocurre que puedes poner un sensor unos 50cm antes de la parada y en ese punto le bajas la velocidad para que cuando pare en el proximo sensor que seria el de final no sea tan brusco.
Con respecto al programa, puedes incluirlo en el mensaje mismo usando el boton # y asi quedará mas prolijo. ;-)
Si lo incluyen en el mensaje tendras la posibilidad de que todos los miembros del foro lo pueden ver y te aportaran ayuda.
Saludos, Willy
Geniales de la electrónica. Muchas gracias por su gran apoyo, realmente tenian razón, el drama era la fuente, ya que estoy usando una conmutada (de PC), para poder obtener los 12 v con 3 amperes que me exige el motor. De la misma fuente sacaba los 5 volts para el micro. Puse una fuente aparte para el micro y problema resuelto, no más pasos falsos, todo funciona bien. Si alguien quiere saber un poco más de mi sistema, sin ningún drama le envío información.
Muchas gracias a todos.
Atte.:
JCCAtec, Calama Chile.
