Misceláneas - Interés General => Uso y aplicaciones de los PIC / Curiosidades electrónicas => Mensaje iniciado por: Nocturno en 19 de Agosto de 2010, 05:03:19
http://www.gizmodo.es/2010/08/18/llegan-los-microchips-basados-en-probabilidad.html
Lo binario está pasado de moda, los chips que sólo trabajan con 0 y 1 son unos viejunos, ahora lo que mola es los chips que funcionan con probabilidad.
¿Supone eso que serán inestables? Bueno, cualquier ordenador con Windows se terminará colgando probablemente aún usando chips convencionales, pero estos funcionan de una manera diferente que vamos a explicaros.
Los chips actuales trabajan con señales eléctricas que representan unos y ceros digitales, pero en estos nuevos chips las señales representan diferentes probabilidades.
Esto se consigue utilizando puertas NAND Bayesianas y permite que tareas que se computen usando probabilidades se realicen mucho más rápido. Aunque todavía tiene que demostrarse su fiabilidad, capacidad y facilidad de uso.
La empresa que los ha diseñado es Lyric Semiconductor, y ha estado trabajando en esta tecnología desde el año 2006. Por ahora DARPA se ha interesado por ellos y está previsto que en 3 años sacarán su primer procesador de probabilidad de propósito general, el GP5.
Mientras eso sucede, actualmente su primer chip está siendo vendido a empresas que trabajan con dispositivos que usan memoria flash, para mejorar uno de sus principales problemas, la detección de errores, que aumentan conforme aumenta la capacidad.
El uso de estos chips puede que aumente considerablemente la capacidad y velocidad de estas memorias, mientras que abaratan sus costes. Lo que probablemente supondrá que en breve nos las regalen en las cajas de cereales*
a=1
b=1
a+b= tal vez 2?
me parece que va a ser un boom para computadoras femeninas
Jeje, menos mal que hay pocas mujeres en el foro, porque te estás jugando el pellejo :mrgreen:
Me imagino que esto se refiere a los Qubits, o Bits Cuánticos, tengo entendido que estos poseen mas de un estado en el mismo instante de tiempo, es decir, poseen 2 estados cuánticos, por lo cual son muy potentes.
En la lógica digital clásica decimos que un bit pose 2 estados, por lo tanto 2 bits poseen 4 estados y n bits poseen 2^n estados, pero en la lógica digital cuántica los Qbits poseen los 2 estados al mismo tiempo por lo tanto 2 Qubits poseerán 16 estados al mismo tiempo lo que significa que con dos Qbits harías lo que con 4 bits. Esto supone que el aumento de la cantidad de Qubits supondrá un aumento exponencial en la cantidad de estados.
Se dice que con estos sería posible descubrir cualquier contraseña o decifrar cualquier código, por ejemplo, para que un procesador acutal compruebe todas las posibilidades de un mazo de 54 cartas necesitaría al menos todo el tiempo que ha existido nuestro planeta mientras que un procesador cuantico sería capaz de comprobar todas las posibilidades de un mazo de 54 varajas en muy poco tiempo, esto se debe a la cantidad de estados que se pueden lograr con los Qubits.
Una de sus aplicaciones más interesantes se encuentran en los sistemas de control de orden sumamente alto, por ejemplo, un sistema PID es del orden 2, lo que lo hace muy pobre para aplicaciones en las que se necesita un orden mayor a 20 o algo así. Por otro lado sabemos que todos los sistema se comportan de forma cuantica pero tratamos de modelarlos de una forma lineal para evitarnos trabajos.
Supongo que las nuevas generaciones de Electrónicos tendrán que estudiar física cuántica para lograr entender esto. :lol:
