Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: Miquel_S en 22 de Agosto de 2010, 18:07:30
Título: Empezando con Altium
Publicado por: Miquel_S en 22 de Agosto de 2010, 18:07:30
Hola compañeros, estoy empezando con altium y por mucho que lo intento no soy capaz de crear las librerias HCF40106B y L293B, el problema es que los videos del manual estan en ingles y no me entero de la pelicula ¿Alguien puede echarme una mano?
PD:Por si alguien le interesa tengo videotutoriales y pdf's en español,  pero como digo no explican la creacion de componentes.
Miquel_S
¡¡ Perdon se me olvidaba no tienen copyright ¡¡  :shock:
Título: Re: Empezando con Altium
Publicado por: migsantiago en 22 de Agosto de 2010, 19:17:51
En la página de Nocturno hay videotutoriales y en uno de ellos explica cómo hacer los footprints.  ;-)
http://micropic.es
Publicado por: Miquel_S en 23 de Agosto de 2010, 04:20:16
Gracias migsantiago lo se,  pero baje el video-tutorial nº8 y a la mitad de la bajada se me paro el internet y me quede sin el tuto, y ahora me esta diciendo * Su limite de descargas de este archivo ha sido alcanzado * y no me da opcion a bajarlo.   :(
Publicado por: black_flowers en 23 de Agosto de 2010, 10:03:54
esos son componentes, la librería es donde se guardan los componentes. Luego tampoco especificas si es un esquemático o un pcb lo que quieres crear. Par un pcb debes crear una llibrería tipo pcb (file->new->library->pcb llibrary) y luego dentro de esa librería creas el componente de acuerdo a la hoja de datos, añades pines y líneas y todo lo necesario.
Publicado por: Miquel_S en 23 de Agosto de 2010, 11:54:52
Hola black_flowers hasta aqui llego, pero los videos para crearlo son algo mas largos.
Publicado por: Miquel_S en 23 de Agosto de 2010, 12:09:26
Nocturnooooooooooooo help no me lo puedo bajar de tu pagina.
Publicado por: Nocturno en 23 de Agosto de 2010, 12:41:09
Prueba ahora, Miquel. Deberías poder descargarlo.
Publicado por: Miquel_S en 23 de Agosto de 2010, 14:02:16
Muchas gracias Nocturno, ahora si  :-/ :-/ :-/ :-/
Publicado por: Miquel_S en 25 de Agosto de 2010, 17:45:12
Hola de nuevo, alguien sabe donde encontrar la libreria de un hex schmitt triggers,  he buscado en la pagina de altium http://www.altium.com/community/libraries/en/libraries_home.cfm y no doy con ella, me imagino que no lo hago bien.
Miquel_S
Publicado por: Fer_TACA en 26 de Agosto de 2010, 06:28:54
me parece recordar que las librerias que proporciona Altium viene agrupadas por fabricantes y dentro de ellos por productos.
Mira a ver si las puedes conseguir asi.
Publicado por: Miquel_S en 26 de Agosto de 2010, 17:02:14
Gracias Fer_TACA por tu respuesta encontre el HCF4502BEY pero no me sirve, necesito uno de 14 pines el HCF40106BE seguire buscando.
Publicado por: Miquel_S en 28 de Agosto de 2010, 05:07:34
Hola encontre el HCC40106BF de STMicroelectrnics pero no es el encapsulado completo, me sale inversor por inversor, que voy conectando uno por uno al esquema, el problema esta cuando lo vuelco a la pcb que me da errores y no se el porque.
Failed To Add 2 Components
Component U? HCC40106BF
Miquel_S
Publicado por: Fer_TACA en 28 de Agosto de 2010, 08:13:24
Me paree que ese error es por que no has realizado el "anotate" es decir numerar cada componente con un numero. En el caso de los inversores por ejemplo serian u1A, U1b, U1C,.......
Esta funcion de anotate la puedes realizar de forma automatica ya que Altium tiene un menu para ello, ahora no estoy delante del programa, pero puedes decirle que te los numere de izquierda a derecha y de arriba a abajo o de otras formas que te sugiere el programa.
F.
Publicado por: Miquel_S en 31 de Agosto de 2010, 18:08:11
Gracias Fer_TACA por tu solucion, tengo otro problema para la comunidad, como puedo saber el valor de la rejilla del esquematico para que coincida el patillaje del componente con la rejilla.
Al intentar conectar el wire con el pin del componente no me coincide y al compilar me da errores, y con los buses lo mismo, cambie el valor del grid a 1.27mm pero nada.
Publicado por: Fer_TACA en 01 de Septiembre de 2010, 05:41:35
Dependerá del valor de drid con el que haya sido creado el componente.
Mira a ver si esta creado a 2.54mm.
Publicado por: Miquel_S en 02 de Septiembre de 2010, 18:02:48
Gracias Fer_TACA por tus soluciones, pero no salgo de una y me meto en otra :8}
Publicado por: Miquel_S en 02 de Septiembre de 2010, 18:22:20
Perdon me olvidaba de los mas importante  :mrgreen:
Publicado por: Fer_TACA en 03 de Septiembre de 2010, 06:37:41
Pues por lo que veo en el fichero de txt , tienes algunos errores por tener duplicados los nets.
Otros errores te los da por tener los pines sin conectar a ningun nodo.
Todos estos errores (sobre todo los ultimos indicados en mi post) y warning, puedes conseguir que no te salgan configurando las matices de decision en el menu de ERC.
F.
Publicado por: Miquel_S en 03 de Septiembre de 2010, 12:14:58
Hola Fer_TACA gracias por tu respuesta, esto de los errores y warnings sabia el por que,  pero quizas no me explique bien perdona, la duda es si se puede hacer de esta manera o por el contrario no se puede duplicar los nets,  ya que de ser asi no se como puedo conectar el L293B con los conectores sin tener que alargar el bus.
Saludos de nuevo
Publicado por: Fer_TACA en 03 de Septiembre de 2010, 14:13:26
Creo que no es necesario el duplicar los nets y podrias realizarlo de la siguiente forma:
Si tienes creado un bus, una vez que hayas crado la unio(entrada al bus) prolongas un poco la conexion, no es necesario que llegue a ninguna parte, solamnete despues escribes un texto encima de la linea y Altoium lo interpreta como una etiqueta. ni que decirte que en el extremo opuesto (conector) al punto donde llevas cada una de las conexiones repites la operacion y pones el mismo nombre(etiqueta) para cada una de las distintas conexiones.
En caso de no tener bus la forma es la misma.
F.
Publicado por: Miquel_S en 03 de Septiembre de 2010, 18:04:51
Gracias, ya lo tengo  :-/
Publicado por: Fer_TACA en 03 de Septiembre de 2010, 19:40:56
Para eso estamos "ayudar" ;-) ;-)
Publicado por: Miquel_S en 04 de Septiembre de 2010, 03:35:47
Gracias de nuevo, pero seguro que surgen mas dudas  :mrgreen:
Miquel_S
Publicado por: Miquel_S en 31 de Enero de 2011, 05:48:28
Hola de nuevo, me surge una duda, tengo un componente concretamente un condensador creado con solidworks ¿Es posible editarlo con el altium para verlo en la pcb en 3D como si fuera una libreria de altium?
Lo he probado pero no se me abre la imagen.
Miquel_S
Publicado por: Nocturno en 31 de Enero de 2011, 06:05:19
Expórtalo a  formato STEP y podrás importarlo desde Altium.
Publicado por: Miquel_S en 31 de Enero de 2011, 11:49:26
Gracias Manolo, contigo alucino, lo pruebo y te cuento.
Publicado por: Miquel_S en 31 de Enero de 2011, 14:05:02
 :8} :8} :8} Mi solidworks 2011 no tiene la opcion de exportar  :5]
Para crear una tarea Exportar archivos:
   1.
      Haga clic en Exportar archivos en la barra lateral o en Tareas, Exportar archivos.
   2.
      En el cuadro de diálogo, escriba un título nuevo para la tarea o deje el predeterminado en Título de tarea.
   3.
      Seleccione el tipo de archivo de destino en Tipo de archivo a exportar.
   4.
      Seleccione los archivos o las carpetas que desea exportar:
      Para seleccionar archivos:
               1.
                  En Archivos o carpetas de tarea, haga clic en Agregar archivo.
               2.
                  Seleccione el tipo de archivo que desea exportar en Archivos de tipo.
               3.
                  Navegue hasta el archivo que desee exportar y, a continuación, haga clic en Abrir.
               4.
                  Repita los pasos a, b, y c para seleccionar archivos adicionales.
      Para seleccionar carpetas:
               1.
                  En Archivos o carpetas de tarea, haga clic en Agregar carpeta.
               2.
                  Navegue a la carpeta que contiene los archivos que se desea exportar y, a continuación, haga clic en Aceptar.
               3.
                  En Nombre o tipo de archivo, haga clic en la fila que contiene la carpeta que acaba de agregar y, a continuación, seleccione el tipo de archivo que desea exportar.
               4.
                  Repita los pasos a, b, y c para seleccionar carpetas adicionales.
               5.
                  Si no quiere incluir subcarpetas, desactive Incluir subcarpetas.
Publicado por: Miquel_S en 31 de Enero de 2011, 18:40:46
Cambio la pregunta, no se como se hace:
En el solidworks no tengo la opcion de exportar, por lo cual lo unico que puedo hacer es guardar el documento con extension STEP, una vez hecho esto me voy al altium, file --> Import Wizard y veo que la extension STEP no existe.
¿Como lo hago?  :(
Miquel_S
Publicado por: ema en 31 de Enero de 2011, 19:17:58
Miguel
La cosa es así:
1- Guardas el componente en solidworks en formato "*.STEP" versión 214 (te permite guardar las opciones de color).
2- Desde una libreria de componente en PCB vas a place=>3D Body. Lo seleccionas y lo posicionas.
Compilas todo y listo.
Publicado por: Miquel_S en 01 de Febrero de 2011, 05:42:46
Gracias ema por tu respuesta me funciono, pero, siempre hay un pero,  :D los componentes los veo en color verde y no en el color del diseño. Y referente al tamaño del condensador que me fabrique con solidworks, o me equivoque con las medidas o no sale a tamaño real.  ;-)
Gracias de nuevo a todos.
Miquel_S
Publicado por: Nocturno en 01 de Febrero de 2011, 05:57:38
Si lo ves de color verde es porque está marcando un error respecto a alguna regla de diseño. Comprueba que no esté chocando con otro componente y que no supere la altura máxima, que son los más frecuentes.
En cualquier caso, siempre puedes hacer Tools -> Reset error markers para eliminar la marca verde.
Publicado por: Miquel_S en 01 de Febrero de 2011, 07:20:04
Gracias Manolo, revisare las reglas del diseño.
Publicado por: ema en 01 de Febrero de 2011, 18:51:56
Como bien dice manolo tienes un problema en la altura del componente (en realidad en la altura que permite el altium para un componente). Y ademas si las medidas no coinciden es porque te equivocaste en las medidas.
Publicado por: Miquel_S en 17 de Junio de 2011, 04:51:39
Hola de nuevo despues de bastante tiempo he retomado el Altium, y como es logico sigo con las dudas, cuando creas un PCB por un lado tienes el Pcb y por otro la room ¿Es necesario tener la room dentro del Pcb? de ser asi no encuentro la forma de redimensionar la room para que coincida con las medidas de dicha Pcb. Alguien puede sacarme de dudas.
Miquel_S
Publicado por: Fer_TACA en 17 de Junio de 2011, 11:25:33
Puede ser si no recuerdo mal que realizas un doble click sobre la room para seleccionarla y luego arrastrar los limites con el raton :(
Loas room sirven para dejar componentes con la misma finalidad juntos y que no se mezclen las cosas como parte analogica con digital, etc.
F.
Publicado por: Nocturno en 17 de Junio de 2011, 12:06:51
Yo en mis circuitos nunca uso el Room. Sólo te recomiendo usarlo si simplifica más que complica.
Publicado por: Miquel_S en 17 de Junio de 2011, 13:25:41
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
Publicado por: Miquel_S en 18 de Junio de 2011, 06:01:06
Hola de nuevo, he visto en los videotutoriales de Altium que es posible que no te salga la room cuando quieres crear un documento de Pcb,  pero no encuentro la opcion para desactivarla, alguien seria tan amable de decirme donde se encuentra dicha opcion.
Lo he probado con la opcion de delete sobre la room pero no se si esta es la opcion correcta.
Miquel_S
Publicado por: Nocturno en 18 de Junio de 2011, 13:04:11
Project -> Project options -> Class Generation -> Generate Rooms
Publicado por: Miquel_S en 18 de Junio de 2011, 13:09:29
Gracias de nuevo MAESTRO Manolo.
Miquel_S
