FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: pic_aporte en 06 de Enero de 2006, 14:29:00
Hola a todos, soy nuevo en este foro y tengo un pequeño problema, a ver si alguien me puede ayudar.
Necesito activar una carga mediante un par de sensores, estos sensores están formados por dos placas de cobre pegadas a un cristal, de forma que al poner un dedo sobre una de ellas por el otro lado del cristal, active o desactive la carga. La idea que tengo es realizarlo mediante transistores FET, pero necesito alguna idea inicial
Gracias por vuestra ayuda
Buenas.
Si vas a utilizar un cristal, lo mejor es utilizar un sensor reflectivo. Estos sensores emiten luz, que al pasar el dedo por encima se refleja en otra parte del sensor. Algo parecido a los ratones ópticos.
Con placas de cobre te va a ser más dificil creo yo.
Hola, en el numero 287 de abril de 2004 de la revista ELEKTOR viene justamente lo que necesitas, con un pic12c508.
Si no puedes conseguir la revista, y me das tu direccion, te envio en un sobre el articulo. Lo tengo en un cd en el que viene todo el año 2004, y si copio las paginas del articulo en un archivo de word, no se ve bien, para mandartelo por email.
Gracias micro, puedes usar un convertidor pdf2word, los hay en internet shareware.
Si no tuvieras suerte mandame un mail a akira@ono.com y te respondo con mi dirección
Como dice Antonio,te puede servir usar uno de estos
http://www.fairchildsemi.com/ds/QR%2FQRD1114.pdf
Gracias Modulay y Antoniof, pero el sensor IR puede reflejarse en la superficie de un dedo?, es más, el receptor puede leer el IR reflejado en estas condiciones? hay que tener en cuenta que el sensor será activado poniendo un dedo en la superficie del cristal, y en la otra cara de éste se sitúa el sensor IR
Según el data,el haz infrarrojo puede ser reflejado por superficies difusas,hasta que punto no lo sé.Hay una gráfica en la que se puede observar la relación entre la corriente de colector y la distancia de la superficie reflexiva.Ese en concreto que puse quizá no sea el más idóneo,pero dentro de su misma gama ví alguno que maximizaba dicha coriente de colector para una distancia a la superficie reflectora de unos 3 mm
Hola pic_aporte, te he enviado el archivo a tu correo, espero que te sirva, aunque lo del detector infrarrojo quizas pueda funcionar. Otro sensor parecido de infrarrojos es el CNY70.
Vale chavales, 1e6 de gracias. Micro_falo, cojonudo el artículo, lo voy a probar en breve.
Modulay y Antoniof, lo mismo. muy buena idea lo del sensor IR.
Gracias por todo
Salu2
Como se llama el articulo???
Hola, el articulo se llama: "Conmutador controlado por tacto"
Si me das una direccion de correo electronico te lo envio.
Ya encontre el articulo, pero no me aparece en abril 2004 sino en febrero 2004..
Si lo tienes en español, mandalo a duende_azul28@hotmail.com
Gracias...
Hola, Me gustaría que por favor me manden copia de este proyecto a cchueke@fi.uba.ar, es muy interesante!!!
Desde ya muchas gracias
Ya lo recibí, Muchisimas Gracias!!!!
yo tambien quiero el articulo por favor mi correo es garraroja@gmail.com
gracias :lol:
Hola CARONTE, te acabo de enviar el archivo, si no te llega dimelo.
