Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: davide en 07 de Septiembre de 2010, 18:50:57
Hola amigos, he hecho un programita que cumple con mis requerimientos, pero el giro del motor es desastrosamente lento. Que puedo hacer para que que gire mas rapido??..primero fué con medio paso (8 pasos), pero luego fué a 2 bobinas (4 paso). pero igual no gané RPM. Solo lo he probado en una protoboard, y tengo que construir el driver, que aun no tengo claro que driver pueda ser. :) :)
Saludos ;-)
Estoy atento a sus sugerencias.
P.D. El waitms no puedo dejarlo menos de 25. :shock:
Hola davide. Bienvenido al foro!
Creo que la única manera de que podamos ayudarte va a ser que subas el código y que nos digas las características del motor, tension de alimentacion, etc.
Por otro lado si te interesa hacer que los motores giren a muchas rpm vas a necesitar un circuito con control de corriente mediante pwm, para mas información te aconsejo que pases por el foro de "CNC - Control Numerico Computarizado" donde hay mucha información al respecto.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?board=55.0 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?board=55.0)
una solucion es que uses un motor de menos pasos, me imagino que has de estar usando uno de 200, prueba con uno de 48.
:mrgreen:
