FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: xp8100 en 14 de Septiembre de 2010, 19:47:22
Saludos .
Estoy siguiendo los consejos del maestro NOCTURNO y los chip step&down TL2575-05 (TI)-1A y los LP2981A-33 (también de Texas Instrument)-100mA.
La verdad es que da gusto, ya que no se calientan nada de nada. Sin disipador.
Ahora estoy también probando con los MAX787 y MAX788 (5 y 3V respectivamente) pero con salida de 5A.
La pregunta es la siguiente:
- ¿Alguien conoce algún IC que presente en la misma capsula salida +5V (aprox. 1A) y 3.3V (aprox. 100mA)?.
Simplificaría bastante el circuito.
Gracais anticipadas.
Jc
Revisa los TPS70145, TPS70148, TPS70151, TPS70158, TPS70102
Hay uno que es totalmente regulable, pero no me acurdo cual. Es el TPS70102, según tabla dice Vout(Max) (V) --> 5.5 , pero 250mA :(
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps70102.html
Hola xp8100.
Necesariamente los 3.3v tienen que provenir del regulador?. Porque aprovechando la capacidad de corriente de la salida de +5v de cualquier regulador Step-Down de mas de 1A de corriente se puede obtener una salida de 3.3v colocando, por ejemplo, un regulador de tension hecho con un transistor npn de pequeña señal y un diodo zener del mismo valor.
Después de todo la disipación con este método es mínima, estamos hablando de unos (5v - 3.3v) * 100mA = 170mW.
Estos (http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?&displayName=Vout2%20(V)&minMaxCombine=YES&enterRangeParameterAliasName=D_PARAMETER_2100675&maxParameterAliasName=D_PARAMETER_2200675&rangeOperatorSelected=MINMAX&mmrb=1&fev=3.3&fev=3.3&rangeValuesSelected=3.3&rangeValuesSelected=3.3&familyId=490&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&techFamId=null&rootFamilyId=null§ionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&totalCount=170&showAdditionalParameters=no&rpc=D_PARAMETER_2100634|LTEQ|5|0&rpc=D_PARAMETER_2200634|GTEQ|5|0&lc=3000390&lc=3000389&lc=3000491&lc=3000511&lc=3000954&lc=3000991&lc=3000925&lc=3000369&lc=3000493&lc=3000561&lc=3000466&lc=3000465&lc=2300020&lc=2000032&lc=2001129&lc=2100238&lc=2100634&lc=2000784&lc=2200451&lc=2100675&lc=2001015&lc=2200020&lc=2300236&compare=yes&download=yes&sort=yes&customize=yes¶mResults=yes¶mCriteria=yes&familyTree=yes&military=no&baSystem=yes¶mTable=no&sortOption=PA_SUB_FAMILY_NAME&sortMode=ASC&searchPaths=1000490&pageId=undefined&templateId=0&navigationId=0&family=analog¶mTable=no&military=no&ul=TPIC74100-Q1&ul=TPS55065-Q1&ul=TPS61130&ul=TPS63000&ul=TPS63000-Q1&ul=TPS63002&ul=TPS63010&ul=TPS63020&ul=TPS63030&ul=MC33063A&&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&techFamId=null&rootFamilyId=null§ionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&resetCompare=true#sdp)tienen dos salidas regulables que podrás configurar a tu gusto. Quizás te sirva.
Gracias por todas las respuestas.
Revisaré los que me habeis recomendado, más alguno de MAXIM-IC.
Os mantengo informados.
Mientras tanto estoy sufriendo :-) para soldar el LP2981A-33 en superficie.
Madre de dios.
Jc
Tienes que probar con un poco de ron para facilitar la soldadura.
Ingerido, aplicado a la PCB o ambos?.
:D :D para aflojar los sentidos y que no estes tensionado
Holap!
¿tiene que ser un IC a la fuerza?
Para salida multiple con del orden de corriente que necesitas yo suelo usar módulos con salida aislada (puenteo las masas y a correr...):
www.murata.com
www.tracopower.com
www.xppower.com
(los últimos son los más baratos).
