FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: piriots en 15 de Diciembre de 2005, 17:14:00
Título: Se puede saber el par de un motor cc ?
Publicado por: piriots en 15 de Diciembre de 2005, 17:14:00
Hola todopic!! Hay alguna forma de poder medir el par de un motor CC?
Título: RE: Se puede saber el par de un motor cc ?
Publicado por: elmasvital en 16 de Diciembre de 2005, 18:06:00
Puedes intentar meterlo en un banco de prueba jejeje como el de los coches. :-P Ahora que lo dices... el fabricante no especifica la fuerza o no que tiene el motor?
Publicado por: piriots en 17 de Diciembre de 2005, 07:13:00
En los catalogos si que viene el par del motor, pero algunas veces al hacer el rodaje al motor ( se que suena a aberracion esto de rodar un motor de CC pero para las carreras de slot se hace)  el motor pierde un poco de par y gana algunas RPM y lo que estoy intentando es diseñar un banco de pruebas para los coches de slot. Pero antes de meterme a fondo con el diseño quiero saber si es posible medir el par del motor de alguna forma. He estado buscando por inet y lo veo bastante chungo a ver si se os ocurre algo...
Salu2
Publicado por: jjmmggll en 17 de Diciembre de 2005, 11:10:00
Normalmente la medida del par de un motor se suele hacer calculandolo a partir de la medida de corriente que consume, que es directamente proporcional al par entregado.
Para ello hay que conocer las caracteristicas del motor que debe suministrar el fabricante:
- Par nominal.......... (es el máximo par que puede entregar en régimen permanente)
- Intensidad nominal (es la que se consume cuando se está entregando el par nominal)
Con estos datos ya se puede hacer una regla de tres para saber el par entregado con cada valor de corriente de una forma muy aproximada (para medidas mas precisas hay que tener en cuenta las pérdidas mecánicas por rozamientos y para eso si que vas a necesitar un banco de puebas).
Publicado por: piriots en 17 de Diciembre de 2005, 11:29:00
Muchas gracias!! Me acabas de iluminar el camino Sonrisa La medida, es orientativa, tampoco hace falta muchissima precison.
Salu2
