Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: juanv030 en 29 de Septiembre de 2010, 18:19:31
Desde ya queria saludar a todos los miembros de este foro.
Mi duda era esta, queria saber que tipo de pausas habian en PicC porque la verdad que tengo dudas al respecto
Me refiero a pausas con:
delay_ms(x)
delay_us(x)
usleep()
o si hay alguna con respecto a las interrupciones RB0/INT (por ejemplo para que aprietes una tecla y continue con el codigo)
o si hay alguna otra estaba interesado.
desde ya! saludos!! :)
Estas son las que conozco:
asm("nop")
__delay_us(x)
__delay_ms(x)
Hay que definir _XTAL_FREQ, por ejemplo:
#define _XTAL_FREQ=4000000 // 4 MHz
Después si quieres usar un timer, ya es trabajo del programador realizar el código adecuado.
Hol Juan, si te comprendo bien necesitas chequear una tecla pero que el PIC no se quede detenido en esta función, yo siempre utilizo una función como la siguiente
tecla1();
void tecla1()
if(!bit_test(portb,0) && !ban_tecla)
ban_tecla = 1
instrucciones adicionales
if(bit_test(portb,0) && ban_tecla)
ban_tecla = 0
así se detecta cuando presionan la tecla, en este caso cuando hay un cero, en este momento se activa una bandera que impide que el PIC entre nuevamente a esta rutina, al soltar la tecla se apaga la bandera para que al pulsarla permita entrar a la función.
El PIC puede llamar cuantas funciones haya y no se queda detenido el ninguna.
saludos.
Muchas gracias por la ayuda :) . De hecho queria hacer algo parecido, capaz que me puedas ayudar con este problemilla. Queria hacer un teclado de numeros con pulsadores. Queria usar el pic16f877 y un lcd de 20x4. El problema es que si o si tengo que apretar los botones en un orden especifico. Este orden es 123456789.del0-. El tema es que yo queria hacer cada numero independiente y que lo puedas apretar cuantas veces quieras. Este es el codigo:
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#use standard_io(A)
#use standard_io(B)
#use standard_io(C)
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <LCD420.C>
int j;
void teclado();
void teclado() {
do{
if(!input(PIN_A1)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_A1)){} //elimina rebotes
lcd_putc("\n1");
// j=j+1;
// printf(lcd_putc,"\nEl numero es %d",j);
if (!input(PIN_C2)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_C2)){} //elimina rebotes
lcd_putc("2");
if(!input(PIN_C3)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_C3)){} //elimina rebotes
lcd_putc("3");
if(!input(PIN_C4)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_C4)){} //elimina rebotes
lcd_putc("4");
if(!input(PIN_C5)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_C5)){} //elimina rebotes
lcd_putc("5");
if(!input(PIN_C6)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_C6)){} //elimina rebotes
lcd_putc("6");
if(!input(PIN_C7)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_C7)){} //elimina rebotes
lcd_putc("7");
if(!input(PIN_B3)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_B3)){} //elimina rebotes
lcd_putc("8");
if(!input(PIN_A0)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_A0)){} //elimina rebotes
lcd_putc("9");
if(!input(PIN_A2)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_A2)){} //elimina rebotes
lcd_putc(".");
if(!input(PIN_A3)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_A3)){} //elimina rebotes
lcd_putc("\b");
if(!input(PIN_A4)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_A4)){} //elimina rebotes
lcd_putc("0");
if(!input(PIN_C0)){ //¿se ha pulsado up?
while(!input(PIN_C0)){} //elimina rebotes
lcd_putc("-");
}while(input(PIN_A5)); //apretas enter y..
while(!input(PIN_A5)){} //elimina rebotes
void main() {
set_tris_A(0x3F);
set_tris_B(0x3F);
set_tris_C(0x3F);
lcd_init();
lcd_putc("Primer digito\n");
teclado();
lcd_putc("\fSegundo digito\n");
teclado();
Si o si tengo que apretar los botones en la secuencia de los if. Ese es el problema. Desde ya muchas gracias :)
Hola Juan,
Lo que veo es que en las teclas estás amarrando el PIC y no sale hasta que sueltan la tecla; te recomiendo utilizar banderas para no dejar el PIC anclado y pueda chequear todas las teclas en fracciones de milisegundos, además para los rebotes te recomiendo utilizar un retardo en el barrido de las teclas.
trata de comprender y adaptar este código.
saludos.
void main
while(true)
delay_ms(10);
tecla1();
tecla2();
tecla3();
void tecla1()
if(!input(PIN_A1) && !ban_tecla1)
ban_tecla1 = 1
lcd_putc("1");
if(input(PIN_A1) && ban_tecla1)
ban_tecla1 = 0
void tecla2()
if(!input(PIN_A2) && !ban_tecla2)
ban_tecla2 = 1
lcd_putc("2");
if(input(PIN_A2) && ban_tecla2)
ban_tecla2 = 0
void tecla1()
if(!input(PIN_A3) && !ban_tecla3)
ban_tecla3 = 1
lcd_putc("3");
if(input(PIN_A3) && ban_tecla3)
ban_tecla3 = 0
