Hola chicos ya se que este tema se ha comentado ya en el foro, de echo los encargados de distribuir los productos bungard en españa son ce-granoller (http://ce-granollers.com/), pero quería saber si conocéis una tienda física o online en la que se pueda conseguir. Para los que no saben lo que es aquí les dejo la info.
(http://ce-granollers.com/images/paste52.jpg)
SUR-TIN es un sistema de estañado por inmersión que protege la superficie de cobre de los circuitos impresos aumentando el agarre de las soldaduras. Con sólo 2 minutos de aplicación, se deposita una capa uniforme y brillante de estaño sobre el cobre. Puede usarse varias veces y sirve para más de 2 m² de placa.
El estañador en frío de BUNGARD ELEKTRONIK se presenta en un conjunto de 3 productos que, mezclados con agua, proporcionan 3 litros de estaño líquido.
(http://ce-granollers.com/images/Surtin.jpg)
Para obtener un buen estañado, siga los siguientes pasos:
1. Mezcle el líquido contenido en la botella TEIL 1” con aproximadamente 830 cc de agua. Remueva la solución hasta que el producto quede bien disuelto.
2. Añada otros 830 cc de agua y mezcle el producto en polvo contenido en el sobre «TEIL 2”. Remueva de nuevo hasta que la solución quede bien mezclada.
3. Repita el 2° paso mezclando el producto contenido en el sobre “TEIL 3” y otros 830 cc de agua.
4. Llenen la cubeta con la cantidad de mezcla que desee.
5. Sumerja el circuito a estañar durante aproximadamente 1 minuto en la cubeta que contiene el estaño líquido.
6. Retire la placa y enjuáguela con abundante agua templada hasta que toda la superficie de la misma quede limpia de estaño, a excepción, por supuesto, de las pistas que deben quedar estañadas.
7. Seque la placa y su circuito estará perfectamente estañado
