FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Agustina en 12 de Octubre de 2010, 14:08:00
Título: Pregunta cargador pilas
Publicado por: Agustina en 12 de Octubre de 2010, 14:08:00
Hola! tengo una pregunta que haceles, esoty haciendo un circuito el cual contendra un cargador de baterias basado en el lm317, para cargar una bateria de 9v. La duda es, mientras se le aplica el voltaje de carga, digamos unos 9.6v, el voltaje en la bateria va subiendo progresivamente?
Pregunto esto, ya que con un ADC pretendo medir la tension en la bateria para asi cortar la carga cuando esta llegue a los 9.6v
gracias! :g)
Título: Re: Pregunta cargador pilas
Publicado por: fabianjsm en 15 de Octubre de 2010, 04:56:58
Los cargadores más sencillos suelen realizar la carga a tension constante, basados en un regulador como el LM317 por ejemplo.
En estos circuitos la corriente se reduce a medida que la bateria se va cargando.
Si este es tu caso, podrias hacer  circular la corriente de carga a travez de una R baja (para que no interfiera significativamente) y medir la tension entre sus extremos, esperando a que se mantenga constante durante algun tiempo.
Publicado por: Suky en 15 de Octubre de 2010, 09:23:47
Que tipo de batería es? Te recomiendo que leas el articulo de Felixls para darte una idea: http://sergiols.blogspot.com/search/label/Univ-Battery-Charger
Publicado por: Agustina en 15 de Octubre de 2010, 14:27:23
La bateria que pretendo cargar es una bateria de niMH de 9v. La idea es usar un LM317 para colocarle 9,6v en sus bornes y luego medir la tension, cuando esta alcance 9,6 cortar la carga. Pero no se si ese es el metodo apropiado.
Publicado por: Felixls en 15 de Octubre de 2010, 15:12:20
Hola Agustina, la respuesta corta es no, una batería de 9v son en realidad 7 celdas (cada celda de una nimh es de 1.2v) tienen un voltaje normal de 8.4v pueden llegar a tener un voltaje máximo de carga de 1.68v por celda (11.76v), pero el método de corte es por dv/dt, que es una caida pequeña de voltaje en un intervalo de tiempo corto. También es posible detectarlo por el aumento de temperatura (1grado por minuto) que indica carga completa.
Digamos que la carga por voltaje máximo no sería recomendable, por varios motivos, pero puedes implementarla tranquilamente con tu lm317.
saludos.
P.D.: Depende de la corriente de carga, no te olvides de implementar un timeout ya que podría pasar algo desagradable si se sobrecarga una batería.
