Misceláneas - Interés General => Uso y aplicaciones de los PIC / Curiosidades electrónicas => Mensaje iniciado por: migsantiago en 15 de Octubre de 2010, 11:04:15
Niklas Roy creó una cortina automatizada que bloquea las miradas entrometidas mientras él trabaja. Utiliza una cámara de vigilancia, un motor que mueve la cortina y software programado con Processing.
http://hackaday.com/2010/10/15/window-curtain-moves-to-screen-pedestrians/
Jaja esta muy bueno!! aunq con esa cortinita no ocultas nada jeje.
Esta muy bueno processing para hacer reconocimiento de imagen, pero en linux no funciona :(
saludos!
:D :D :D
muy cómica la cortina, aunque yo tengo 2 métodos infalibles que vendrían al mes de tener el sistema
- quitar el ventanal y mandar hacer una pared
- agarrar la cortina y caerle a palazos
Muy bueno!! :D :D :D
Muy bueno :D
Hay que intentar hacerlo con infrarrojos pasivos y ver que pasa. :D :D
:D es una muy buena idea!
que tipo de programa es ese, alguien tiene algun tuto, gracias
Es un simple detector de movimiento. Detecta las variaciones que hay en la imagen. Si tenes processing, en la parte de ejemplos tenes uno muy similar.
