Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: aitorsp en 15 de Octubre de 2010, 15:59:40
Hola:
dos preguntas:
En el 12F629, si en CCS configuro el fuse como NOMCLR...podria prescindir de la resistencia de 10 K a +Vcc?. Me explico mejor, se que en el 16F84 hay que ponerla porque internamente el pic no lleva el pin a +Vcc pero en el 12F629 lo uniria si pongo NOMCLR?
Y la otra cuestion:
Si no me equivoco, la direccion 2007 contiene los bits necesarios para configurar dichos fuses:
Podria escribir dicha direccion desde CCS en vez de utilizar los fuses?.
Aitor
Hola, con respecto a la primer pregunta, si usas NOMCLR, no es necesario poner el pin de MCLR a Vcc, es más, podes usar ese pin como E/S.
Lo segundo ni idea.. en CCS se hace poniendo al principio del programa la directiva
#FUSES NOMCLR
saludos!!
Y la otra cuestion:
Aitor
Hola, yo también me he preguntado lo mismo, pero nunca lo he puesto a prueba. Hay dos directivas que hacen algo así.
#ROM
Inserta código o variables a partir de la dirección ROM que uno le dé. Sólo las inserta en el Program Memory Space y no en el Configuration Space, por lo que no sirve para los fusibles.
#ORG
Coloca código o variables dónde uno le diga. Importante: la ayuda CCS no dice si permite colocarlos en el Configuration Space, por lo que yo probaría con ORG.
#ORG 0x2007
//aquí tus fusibles
No sé si sirva. Pruébala y nos dices.
#FUSES NOMCLR
saludos!!
Hola:
Te refieres al 12F629?.
Gracias por la respuesta
Aitor
Yo creo que se refiere al 12F629, el 16F84 no tiene la posibilidad de no utilizar el pin MCLR. :mrgreen:
Fíjate en el datasheet (Página 25 ), que este PIN puede ser MCRL o un I/O. Entonces si desactivas el pin MCLR lo puedes usar como entrada/salida.
Hola, soy nuevo programando en c con el pcw compiler y quisiera saber en donde puedo encontrar la explicacion de los ''comandos'' como son el LP, XT, HS, RC, WDT, NWDT, SWAP y los demas que que falten, si tienen un tutorial o algo asi me lo podrian proporcionar. Ojala que me puedan ayudar Gracias
En el datasheet del microcontrolador utilizado, en Special Features of the CPU/Configuration Bits
Para el caso de ese compilador lo ideal es que abras el archivo .h del PIC específico y compares lo que dice ahí en los Fuses contra lo que dice en la sección de la datasheet que Suky recomienda. CCS tiene bugs y malas implementaciones de fusibles que pueden quitarte tiempo.
El pin MCLR solo puede ser usado como entrada, la ventaja es que en el 12F629 tiene una interrupción por cambio de estado.
Hola:
esos bugs de que version son?
Aitor
Hola:
Aitor
De todos! En cada uno dependerá del microcontrolador a utilizar. Además que los muy inteligentes cambian de nombre de mismos fuses entre versión y versión, así que hay que leer el datasheet y el *.h del micro.
Hola:
Aitor
No hay versión de CCS libre de bugs.
tambien puedes utilizar el pic wizar del compilador, pero te recomiendo que no le des en aceptar, mas bien copia y pega el codigo que este genera, ya que cuando le das aceptar genera errores cuando cambias de ubicacion el codigo
que pasa cuando se usa el NOMCLR y se quiere hacer reset...toca desconectar la fuente?..esto es para una aplicacion final donde se este seguro que no habrá necesidad de un reset? y los q no tienen el fuse NOMCLR?
El pin MCLR siempre queda atento a voltajes altos Vpp, aún habilitándolo como I/O.
