Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: CarloS_32 en 28 de Octubre de 2010, 22:08:32
Título: Crear un puerto virtual de salida a partir de pines dispersos...
Publicado por: CarloS_32 en 28 de Octubre de 2010, 22:08:32
Hola..lo que se me ocurrio intentar para tratar de aprovechar mejor las patitas del pic es crear un puerto a partir de pines libres de diferentes puertos..por que pasa muchas veces que según el proyecto se necesitan los 8 pines de un puerto completo pero se tienen ocupados algunos aunque se dispone de  de 8 pines I/O de puertos distintos todavia..entonces se me ocurrio hacer una cosa asi..quiero sus opiniones y mejoras de esto..
[b]
#define RA0 PIN_A0 //Aqui podria agregar todos estos define al .h del pic
#define RA1 PIN_A1              //O bien crear uno nuevo..
etc
etc
int PORT_VIRTUAL_8;
main()
               PORT_VIRTUAL=15;          //Registro del puerto virtual cargado con 15 decimal..
               Salida_PORT_VIRTUAL_8(RA0,RD1,RB5,RB6,RB7,RE1,RE2,RC4);
                                         //Aqui se saca por este "puerto" lo que tiene cargado                                          //su registro...
void Salida_PORT_VIRTUAL_8(int bit_0,int bit_1,...,int bit_7)
output_bit(bit_0,(00000001 & PORT_VIRTUAL_8));
output_bit(bit_1,(00000010 & PORT_VIRTUAL_8));
output_bit(bit_2,(00000100 & PORT_VIRTUAL_8));
output_bit(bit_3,(00001000 & PORT_VIRTUAL_8));
output_bit(bit_4,(00010000 & PORT_VIRTUAL_8));
output_bit(bit_5,(00100000 & PORT_VIRTUAL_8));
output_bit(bit_6,(01000000 & PORT_VIRTUAL_8));
output_bit(bit_7,(10000000 & PORT_VIRTUAL_8));
[/b]
Bueno espero mejoras..desde ya gracias espero se entienda..
Título: Re: Crear un puerto virtual de salida a partir de pines dispersos...
Publicado por: Nocturno en 29 de Octubre de 2010, 01:37:31
¿Te funciona el paso de pines por parámetros a una función?
Publicado por: CarloS_32 en 29 de Octubre de 2010, 14:47:39
Hola..no lo he probado pero un pin cualquiera no es mas que una constante creo como se puede ver en el .h del pic..,entonces yo pienso que deberia poderse..ahora a mi me gustaria entender mejor si por ejemplo lo que se esta pasando (o sea a lo que se refiere esa constante) como argumento a una función I/O será una direccion a cargar en un puntero eso no se (ya que no se puede ver el cuerpo de esa función),ahora voy a probar esto con varias combinaciones de pines aislados a ver si tira o no y te cuento
Publicado por: CarloS_32 en 29 de Octubre de 2010, 15:36:47
Bueno al parecer no se puede..al compilar tira este mensaje:
Error 44 ..:Internal Error- Contact CCS LABEL SCR=336
Y viendo la ayuda a este mensaje
Internal Error - Contact CCS
This error indicates the compiler detected an internal inconsistency.  This is not an error with the source code; although, something in the source code has triggered the internal error.  This problem can usually be quickly corrected by sending the source files to CCS so the problem can be re-created and corrected.
Creo que dice que no hay error en el código.. y este es el código
[b]
#include <16f877a.h>
#fuses HS,PUT,NOPROTECT,NOWDT,BROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#byte porta=5
#byte portb=6
#byte portc=7
#byte portd=8
#byte porte=9
void Salida_PORT_VIRTUAL_8 (int bit_0,int bit_1,int bit_2,int bit_3,int bit_4,int bit_5,int bit_6,int bit_7);
int PORT_VIRTUAL_8;
   main()
      while (1)
               PORT_VIRTUAL_8=15;          //Registro del puerto virtual cargado con 15 decimal..
               Salida_PORT_VIRTUAL_8(PIN_A0,PIN_D1,PIN_B5,PIN_B6,PIN_B7,PIN_E1,PIN_E2,PIN_C4);
      void Salida_PORT_VIRTUAL_8(int bit_0,int bit_1,int bit_2,int bit_3,int bit_4,int bit_5,int bit_6,int bit_7)
      }[/b]
Tendra solución?
Publicado por: CarloS_32 en 29 de Octubre de 2010, 15:52:17
Ahora que curioso agregando estos #define si funciona y compila bien o sea quedando asi:
Código: CSS
  1. [b]
  2. #include <16f877a.h>
  3. #fuses HS,PUT,NOPROTECT,NOWDT,BROWNOUT,NOLVP
  4. #use delay(clock=20M)
  5. #byte porta=5
  6. #byte portb=6
  7. #byte portc=7
  8. #byte portd=8
  9. #byte porte=9
  10. #use standard_io (a,b,c,d,e,f)
  11.
  12. #define RA0 PIN_A0                   //Estos son mis pines pero podemos definir todos los pines del pic en un .h de esta forma..
  13. #define RD1 PIN_D1
  14. #define RB5 PIN_B5
  15. #define RB6 PIN_B6
  16. #define RB7 PIN_B7
  17. #define RE1 PIN_E1
  18. #define RE2 PIN_E2
  19. #define RC4 PIN_C4
  20.
  21. void Salida_PORT_VIRTUAL_8(int bit_0,int bit_1,int bit_2,int bit_3,int bit_4,int bit_5,int bit_6,int bit_7);
  22. int PORT_VIRTUAL_8;
  23.
  24.    main()
  25.    {
  26.       while (1)
  27.       {
  28.                PORT_VIRTUAL_8=15;          //Registro del puerto virtual cargado con 15 decimal..
  29.                Salida_PORT_VIRTUAL_8 (RA0,RD1,RB5,RB6,RB7,RE1,RE2,RC4);
  30.                                          //Aqui se saca por este "puerto" lo que tiene cargado                                          //su registro...
  31.       }
  32.    }
  33.
  34.
  35.
  36.       void Salida_PORT_VIRTUAL_8(int bit_0,int bit_1,int bit_2,int bit_3,int bit_4,int bit_5,int bit_6,int bit_7)
  37.       {
  38.       output_bit(RA0,(0b00000001 & PORT_VIRTUAL_8));
  39.       output_bit(RD1,(0b00000010 & PORT_VIRTUAL_8));
  40.       output_bit(RB5,(0b00000100 & PORT_VIRTUAL_8));
  41.       output_bit(RB6,(0b00001000 & PORT_VIRTUAL_8));
  42.       output_bit(RB7,(0b00010000 & PORT_VIRTUAL_8));
  43.       output_bit(RE1,(0b00100000 & PORT_VIRTUAL_8));
  44.       output_bit(RE2,(0b01000000 & PORT_VIRTUAL_8));
  45.       output_bit(RC4,(0b10000000 & PORT_VIRTUAL_8));
  46.       }
  47. [/b]
Por que? no me lo pregunten jajaja
Publicado por: Nocturno en 29 de Octubre de 2010, 16:06:25
Bueno, lo importante es que lo has conseguido. Enhorabuena
Publicado por: AngelGris en 29 de Octubre de 2010, 22:33:23
  Perdón que me meta ya que no utilizo CCS y por eso tengo cierta duda.
En el cuerpo de la función (o sea, en la implementación) figura esto
  1. output_bit(RA0,(0b00000001 & PORT_VIRTUAL_8));
  2. output_bit(RD1,(0b00000010 & PORT_VIRTUAL_8));
  3. output_bit(RB5,(0b00000100 & PORT_VIRTUAL_8));
  4. output_bit(RB6,(0b00001000 & PORT_VIRTUAL_8));
  5. output_bit(RB7,(0b00010000 & PORT_VIRTUAL_8));
  6. output_bit(RE1,(0b00100000 & PORT_VIRTUAL_8));
  7. output_bit(RE2,(0b01000000 & PORT_VIRTUAL_8));
  8. output_bit(RC4,(0b10000000 & PORT_VIRTUAL_8));
entiendo que serían cada uno de los bits del puerto virtual. Pero no debería ser algo así
  1. output_bit(bit_0,(0b00000001 & PORT_VIRTUAL_8));
  2. output_bit(bit_1,(0b00000010 & PORT_VIRTUAL_8));
  3. output_bit(bit_2,(0b00000100 & PORT_VIRTUAL_8));
  4. output_bit(bit_3,(0b00001000 & PORT_VIRTUAL_8));
  5. output_bit(bit_4,(0b00010000 & PORT_VIRTUAL_8));
  6. output_bit(bit_5,(0b00100000 & PORT_VIRTUAL_8));
  7. output_bit(bit_6,(0b01000000 & PORT_VIRTUAL_8));
  8. output_bit(bit_7,(0b10000000 & PORT_VIRTUAL_8));
ya que si es como se indica inicialmente, la implementación de la función siempre va a hacer uso de RA0, RD1, RB5, RB6, RB7, RE1, RE2, RC4 como si fueran los bits del puerto virtual
