Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Suky en 03 de Noviembre de 2010, 13:40:19
Título: Funciones para controlador Touch Screen ADS7843
Publicado por: Suky en 03 de Noviembre de 2010, 13:40:19
Hola! Les dejo un par de funciones para controlar una pantalla touch que utilice este controlador, busqué por la web y no encontré nada  :shock: O no supe buscar  :mrgreen:
  1. #define ADS7843_PIN_CS          LATFbits.LATF7  // Salida
  2. #define ADS7843_PIN_BUSY        PORTFbits.RF3   // Entrada
  3. #define ADS7843_PIN_IRQ         PORTDbits.RD4   // Entrada
  4. #define ADS7843_PIN_CLK         LATAbits.LATA4  // Salida
  5. #define ADS7843_PIN_SDO         PORTFbits.RF2   // Entrada
  6. #define ADS7843_PIN_SDI         LATFbits.LATF6  // Salida
  7.
  8. #define ADS7843_TRIS_CS         TRISFbits.TRISF7
  9. #define ADS7843_TRIS_BUSY       TRISFbits.TRISF3
  10. #define ADS7843_TRIS_IRQ        TRISDbits.TRISD4
  11. #define ADS7843_TRIS_CLK        TRISAbits.TRISA4
  12. #define ADS7843_TRIS_SDO        TRISFbits.TRISF2
  13. #define ADS7843_TRIS_SDI        TRISFbits.TRISF6
  14.
  15. #define __delay_CLK_ADS7843()   {Nop();Nop();} // 200nS --> (5 Mips, PIC24)
  16.
  17. //#define ADS7843_USE_12BITS
  18. #if defined(ADS7843_USE_12BITS)
  19.         #define ADS7843_READ_X          0b10010000 // IRQ Enable
  20.         #define ADS7843_READ_Y          0b11010000
  21.         typedef UINT16                          UINT_COORDxy;
  22. #else
  23.         #define ADS7843_READ_X          0b10011000 // IRQ Enable
  24.         #define ADS7843_READ_Y          0b11011000
  25.         typedef UINT8                           UINT_COORDxy;
  26. #endif
  27.
  28. #define PIN_INPUT       1
  29. #define PIN_OUTPUT      0
  30.
  31. typedef struct{
  32.         UINT_COORDxy    x;
  33.         UINT_COORDxy    y;
  34.         // ...
  35. }TOUCH_DATA;
  36.
  37.
  38. void vInitADS7843(void);
  39. UINT_COORDxy ADS7843WriteAndReadData(UINT8);
  40. void vTestTouchPanel(TOUCH_DATA *Data);
  1. void vInitADS7843(void){
  2.
  3.         ADS7843_TRIS_CS=PIN_OUTPUT;
  4.         ADS7843_TRIS_BUSY=PIN_INPUT;
  5.         ADS7843_TRIS_IRQ=PIN_INPUT;
  6.         ADS7843_TRIS_CLK=PIN_OUTPUT;
  7.         ADS7843_TRIS_SDO=PIN_INPUT;
  8.         ADS7843_TRIS_SDI=PIN_OUTPUT;
  9.
  10.         ADS7843_PIN_CS=1;
  11.         ADS7843_PIN_SDI=0;
  12.         ADS7843_PIN_CLK=0;
  13.
  14.         return;
  15. }
  16. /*****************************************************************/
  17. void vTestTouchPanel(TOUCH_DATA *Data){
  18.         UINT16 TempX,TempY;
  19.         UINT8 k;
  20.
  21.         DelayMs(1);
  22.
  23.         TempX=0;TempY=0;
  24.         for(k=0;k<8;k++){
  25.                 TempX+=ADS7843WriteAndReadData(ADS7843_READ_X);
  26.                 TempY+=ADS7843WriteAndReadData(ADS7843_READ_Y);
  27.         }
  28.
  29.
  30.         Data->x=(TempX>>3);
  31.         Data->y=(TempY>>3);
  32.
  33.         return;
  34. }
  35. /*****************************************************************/
  36. UINT_COORDxy ADS7843WriteAndReadData(UINT8 Data){
  37.         UINT8 k;
  38.         UINT_COORDxy Temp;
  39.
  40.         ADS7843_PIN_CS=0;
  41.         __delay_CLK_ADS7843();
  42.         // En cada flanco ascendente se toma el dato:
  43.
  44.         for(k=0;k<8;k++){
  45.                 ADS7843_PIN_SDI=!!(Data&0x80);
  46.                 __delay_CLK_ADS7843();
  47.                 ADS7843_PIN_CLK=1;
  48.                 __delay_CLK_ADS7843();
  49.                 Data<<=1;
  50.                 ADS7843_PIN_CLK=0;
  51.
  52.         }
  53.         __delay_CLK_ADS7843(); // Esperamos busy:
  54.         ADS7843_PIN_CLK=1;
  55.         __delay_CLK_ADS7843();
  56.         ADS7843_PIN_CLK=0;
  57.         __delay_CLK_ADS7843();
  58.         ADS7843_PIN_CLK=1;
  59.         while(ADS7843_PIN_BUSY==1); //
  60.         // En flanco descendente leemos data desde el ADS7843:
  61.         Temp=0;
  62.         #if defined(ADS7843_USE_12BITS)
  63.         for(k=0;k<12;k++){
  64.         #else
  65.         for(k=0;k<8;k++){
  66.         #endif
  67.                 Temp<<=1;
  68.                 ADS7843_PIN_CLK=0;
  69.                 Temp+=ADS7843_PIN_SDO;
  70.                 __delay_CLK_ADS7843();
  71.                 ADS7843_PIN_CLK=1;
  72.         }
  73.         __delay_CLK_ADS7843();
  74.         ADS7843_PIN_CLK=0;
  75.         ADS7843_PIN_CS=1;
  76.
  77.         return(Temp);
  78. }
  79. /*****************************************************************/
Recuerden que este controlador tiene el pin PENIRQ (Necesita pull-up externa de 100k) que es llevado a 0 lógico cuando ocurre una pulsación sobre la pantalla, y allí pueden llamar a la función vTestTouchPanel(..) que devolverá las coordenadas x,y de donde ha ocurrido dicha pulsación.
Título: Re: Funciones para controlador Touch Screen ADS7843
Publicado por: chichepic en 27 de Noviembre de 2010, 08:01:52
Gracias maestro!  :-/ :-/ :-/   van a ser muy utiles. Me imagino que con esos controladores debe mejorar mucho el rendimiento de estas pantallas. Pudiste probar ambas opciones (con o sin controlador) ? hay mucha diferencia?
El codigo que subiste creo funciona perfectamente con el otro controlador para las de 5 hilos.
Subo los 2 Pdf para que esten a mano.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads7843.pdf
http://www.lcdinfo.ru/pdf/TI/adc/ads7845.pdf
donde se consiguen en Argentina?
saludos!
Publicado por: Suky en 27 de Noviembre de 2010, 12:35:06
Hola! En Argentina no se consiguen, en este caso es un TFT con Touch Screen que se consiguió por Ebay. Para usar el conjunto (Touch Screen y TFT) hice una plaquita para el mbed y el resultado:
(Un video de muy mala calidad  :( pero el celu se esfuerza  :mrgreen: )
Publicado por: chichepic en 28 de Noviembre de 2010, 09:08:09
Muy Bueno! se ve que trabaja muy bien! Crei que para los de 4 hilos aca se conseguia ese controlador, que lastima....
El mayor problema que tengo con estas "touch" es cuando se utiliza el dedo para un desplazamiento (la superficie de apoyo es muy amplia), con los "lapices" trabaja mucho mejor (punto apoyo fino). Esto lo he mejorado con alguna funcion de promedio y ciertos delays, pero no me convence demasiado, supongo se mejora con estos controladores.
Hasta tuve la idea de hacer una funcion que solo detecte una superficie amplia y no un punto ... en realidad lo hice para crear "teclas",es decir si el "datoEntrada" es  > o < de una coord preestablecida y de la otra...esto nos da un area , pero fija... asi armamos las "teclas" ...
pero esto seria inverso : si el dato oscila entre ciertos valores (seria un rango de superficie) lo de como valido , promedio y listo ..
sera necesario? alguna idea?
saludos.
Publicado por: Suky en 28 de Noviembre de 2010, 10:20:34
En mi caso implemento una demora de 1ms y tomo un promedio de 8 muestras. Con el dedo ha funcionado bien, claro que para la selección de opciones, para dibujar no xD
Publicado por: fidodido18 en 28 de Noviembre de 2010, 13:27:31
:mrgreen: Suky tu donde trabajas? no se como sacas tanto tiempo pa desarrollar tantas cosas!  :D
me quito el sombrero mi hermano! tengo varias personas a cargo y para hacer un circuito que hace una encuesta MODBUS a una RTU y la envía por serial a la PC se demoraron 10 meses!!
Publicado por: Suky en 28 de Noviembre de 2010, 14:13:52
Lastimosamente me va tocar salir de ellos y encontrar personas como tu que sean proactivos y creativos!
Muchas gracias!  ;-) 10 meses!  Yo, junto a un compañero, hicimos el stack DNP desde 0 en 1 mes  :shock: Nos costo ponernos a trabajar en ello, está todo en ingles  :8} Pero cuando se volvió entretenido nada nos detuvo  :mrgreen:
Publicado por: fidodido18 en 29 de Noviembre de 2010, 10:20:48
que casualidad suky estoy entrando a un proyecto conversor DNP3 a hexascii, donde encontraste info acerca de DNP?
Publicado por: Suky en 29 de Noviembre de 2010, 10:36:58
El libro Practical Modern Scada Protocols es lo más completo que se encuentra y el software ASE es de mucha ayuda.
Publicado por: fidodido18 en 29 de Noviembre de 2010, 11:03:55
EXCELENTE SUKY! No quieres venir a trabajar en Colombia?  :mrgreen:
Publicado por: franpemo09 en 09 de Junio de 2011, 02:39:23
Hola que tal, soy nuevo en este foro y justamente llegué a él mientras buscaba información de como manejar un ADS7843.
Quiero agradecer a Suky por su gran aporte y considerando que es el autor quizá sea la persona más adecuada para asistirme. De antemano muchas gracias
Resulta que estoy usando un PIC18F4620 @ 24MHz con una GLCD de 320x240 que cuenta con ese integrado, originalmente pensaba usar el spi por hardware pero ya lo tengo ocupado con una memoria SD así que traté de implementar el código de Suky. Mi problema esta en que no sé a que se deba después de correr la inicialización de otros bloques el ads7843_getCoord( ADS7843_DATA *coords) deja de funcionar. Esta en el puerto A desde A1 hasta A5 ya que uso A0 como entrada analogica.
para saber si realmente funcionaba, inmediatamente después del while puse una pequeña rutina para lleer coordenadas e imprimirlas en pantalla para lo que resultó excelente, sin falla alguna. No obstante si pongo ese mismo código después de haber hecho mi rutina de montar el sistema de archivos que nada tiene que ver con el puerto que uso para el ads7843 la rutina deja de funcionar. No tengo la más remota idea de por donde va el problema.
Al imprimir en pantalla siempre me regresa X y Y con un valor absurdo como 8179, para esto el valor máximo después de un ajueste es 320 para x y 240 para y
Espero alguien me pueda orientar para saber donde esta el problema.
  1. // Ejemplo de rutina que funciona
  2.
  3. #include <p18f4620.h>
  4. #include "glcd\__S1D13700__.h"
  5. #include "touchPanel\ADS7843.h"
  6.
  7. void main(void);
  8.
  9. ADS7843_DATA coordenadas;
  10. char buffer[100];
  11.
  12. void main(){
  13.
  14. unsiged char tpflag = 0;
  15. init_adc();
  16. ads7843_init();
  17. glcd_init();
  18.
  19. //Prueba//
  20. while(1){
  21.
  22.    if(ADS7843_IRQ == 0){
  23.
  24.       if(tpflag == 0){
  25.          ads7843_getCoord(&coordenadas);
  26.          delay_ms(5);
  27.          sprintf(buffer, "x:%i y:%i", coordernadas.x, coordenadas.y);
  28.          joinPGM2RAM("", "", "", 0, 0, 60, BLACK, buffer, "", 1); //funcion propia para poner mensaje en la GLCD
  29.       }
  30.
  31.    }else{ tpflag = 1;}
  32.
  33. }
  34. // Termina prueba
  35.
  36. while(1){
  37.
  38.       iniciarSistemaDeArchivos();
  39.       imprimirImagen();
  40.
  41.       elMenu(); // aqui es donde requiero lleer las coordenadas, si pongo el codigo de //Prueba en esta parte deja de funcionar
  42. }
  43.
  44. }
 Saludos y gracias nuevamente
Publicado por: Suky en 09 de Junio de 2011, 15:41:45
 :? Es complicado determinar porque falla... Podrías colocar una pequeña demora al testear irq para volverlo a testear y estar seguro que es una condición valida.
no te lo marca como error?
Publicado por: franpemo09 en 09 de Junio de 2011, 18:49:04
Hola Suky, muchas gracias por responder. Efectivamente fue un error de "dedo", jeje.
De hecho tengo un led para debug y cada que toco la pantalla se prende, usando el ADS7843_IRQ. Después de rato de indagar lo unico que concluyo es que el integrado esta medio "tocado" ya que si modifico el programa y reprogramo el pic, deja de funcionar. Después de apagar, desconectar el programador de pronto ya funciona perfectamente. Lo deje durante unas horas corriendo para ver si no se bloqueaba y para nada, todo bien.
Aunque no debe ser, por ahora no tengo otro integrado para probar y las cosas "funcionan"
Muchas gracias, nuevamente.
Saludos,
Publicado por: gabriel.marttinez.g en 15 de Febrero de 2012, 01:01:20
Hola soy nuevo en el foro, y he conseguido un touch screen y solamente tiene la clave de TFT_230QVT, buscando informacion en internet encontre que es una ITDB02, y contiene un XPT2046 compatible con ADS7843 y sobre el programa que anteriormente ya publicaron y me gustaria experimentar, el detalle es que no tengo las librerias que utilizan #include "glcd\__S1D13700__.h", #include "touchPanel\ADS7843.h" y quisiera ver si me pueden apoyar con el codigo fuente de ambas
librerias ya que es lo unico que me hace falta para poder compilarlo y hacer una aplicacion con el PIC18F4620. Ya que solo he utilizado el PIC18F4550.
Les agradezco de antemano si alguien me puede ayudar.
Saludos!!!
Publicado por: Suky en 15 de Febrero de 2012, 09:10:35
Aquí tienes las funciones para el ADS7843, con ello podes armar los archivos *.c y *.h. Del S1D13700 yo no tengo nada.
Publicado por: steelheart en 30 de Agosto de 2012, 19:03:59
suky pero yo puedo trabajar la TFT directamente desde el dsPIC33F ? sin utilizar el controlador ADS7843 ?
Por otra parte no se porque me funciona el desplazamiento del touch en la direccion vertical pero no en la horizontal, es que estoy haciendo una analizador de calidad de redes electricas y necesito visualizar y manipular senales senoidales, armonicos y el diagrama de fasores.
Gracias hermano.. le agradezco su colaboracion y me pueda ayudar con este problemita pues he leido en foros y documentos y no he encontrado mi falla.
Saludos..
Publicado por: Suky en 30 de Agosto de 2012, 21:55:37
El LCD TFT esta separado del touch, así que uno no involucra lo otro. Respecto al touch, creo que si se puede manejar directamente, pero yo utilice el driver así que ni idea de lo demás  ;-)
Publicado por: steelheart en 03 de Septiembre de 2012, 12:15:51
Hola suky, me hacia falta conectar un driver para el manejo del touch en una TFT ya que yo estaba alimentando el touch directamente y solo me funcionaba una coordenada a la vez. Ud me puede pasar o dejar ver las conexiones del driver al PIC y a la pantalla??
gracias por todo, me ha sido de muchisima ayuda su colaboracion.
EXITOSSSS
Publicado por: Suky en 03 de Septiembre de 2012, 13:26:24
Son las del datasheet. En el esquema de la SkP32 podes ver algo, es el único esquema que tengo me parece:
http://www.micros-designs.com.ar/downloads/Esquemas_SkP32.pdf
Ahí se utiliza el conector que traen casi todos las pantallas TFT con touch, el controlador ya viene integrado con el LCD.
Publicado por: edgarmedina20 en 24 de Abril de 2013, 12:09:26
interesante y esta funciona para una TFT  de 240x320 pixel ya que yo tengo el controlador SSD1289 y biene junto con el controlador del touch del ADS7843... no he encontrado muchas librerias para trabajarlo en PIC C o CCS C ya que ya tengo mi libreria en PIC C y pues esta la tendria que pasar a PIC C o la que tengo al C18 (estoy usando el PIC 18f4550 con pll a 48MHz) tratare de adaptarla... :D gracias por la libreria...
