FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: CoreMain en 11 de Noviembre de 2010, 22:32:57
Hola a todos!!!!
Estoy empezando un proyecto de un variador de velocidad para un motor trifásico, y necesito aislar la parte de control con la parte de potencia. Estaba usando los optoacopladores 4N25, y trabajando al lado del transistor, hay un pequeño problema: la respuesta del opto es muy lenta, con la imagen adjunta se entiende mejor (conseguí replicar el error en una simulación con Multisim). El caso es que necesito trabajar con una frecuencia de unos 10kHz y con un ancho de pulso variable, pero esta respuesta del opto es un gran inconveniente.
Si alguien me puede ayudar a mejorar esta respuesta, o en su defecto recomendarme otro opto (ojalá facil de conseguir) se los agradecería!!!!!
Que corriente ingresa en el led? Podrías asegurar 10 mA y según datasheet no debería ser mayor a 3us la demora en el cambio de estado. Prueba si aumentando a 20mA no se reducen los tiempos.
Ese tipo de optoacopladores no es adecuado para conmutaciones rápidas. Para eso yo he utilizado un optoacoplador con salida TTL, el 6n137, que funciona muy bien.
Hola a todos!!!!
¿Es para aeromodelismo? ¿Sería un variador sin BEC?
Definitivamente debe ser un problema particular del opto que estás usando (como menciona pablomanieri) porque yo he visto varios chásis (placas) de TV que utilizaban optoacopladores en la entrada de video y allí se necesita un ancho de banda importante
Gracias por las respuestas. Pero el 6N137 no me sirve, porque al otro lado del opto debo usar 15V, y el opto que me recomiendas es de 5V.
Para AngelGris, no, no se trata para aeromodelismo, es para un motor trifásico de inducción de 1kVA con control SPWM.
Yo probe los 4n25 para UART pero soporta hasta 9600 baut, estos si dan todo las velocidades 6n138 despues de buscar en la red.
Si los vende, cuestan 3 veces mas.
Hay que darce el tiempo de buscar.
Por que no pruebas los vo1263 de vishay? dan salida directa de 15 V y no requieren de circuitos adicionales en el lado del inversor.
Yo he usado el MOC5007 y te da hasta 1MHz con schmitt trigger a la salida y puede trabajar de 3 a 16 voltios.
Ten en cuenta la marca del optoacoplador, para mi son mejores los motorola... hace tiempo tuve un problema de frecuencias y CTRs que se soluciono unicamente cambiando de marca... Si no tienes resultados positivos, debes utilizar el pin 6 del optoacoplador para conectarlo a una resistencia pull up... esto ayudara a mejorar la respuesta a altas frecuencias debido a que se incrementa el CTR...
yo utilizo el optoacoplador HCNW4503 de HP y funciona muy bien, lo conecto con una resistencia al voltaje de alimentacion de 15V y con una resistencia de pull-up y funciona muy bien a 40KHz(es similar al 6n136)
