Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: djdapinrmx en 16 de Noviembre de 2010, 21:51:04
Hola, buen dia a todos.
Programo con CCS al pic 18F4550 y todo funciona bien. Solo tengo un problemita. Lean el siguiente codigo:
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C0,rcv=PIN_B2,bits=8,stream=PC1)
char *probe, eti=0;
int1 fi=0;
long i=0, j=0;
#int_RDA
RDA_isr()
*(probe + i) = getchar(PC1);
fi=1;
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_vref(FALSE);
ext_int_edge(2,H_TO_L); //Configura interrupcion con flanco de subida
enable_interrupts(INT_EXT2); //Habilita interrupcion dos
enable_interrupts(INT_RDA); //Habilita interrupcion del RS232
enable_interrupts(GLOBAL);
setup_oscillator(False);
probe=0xE1;
fprintf(PC1"Encendido!\n\r");
fprintf(PC1,"\n\reti mide :%u bytes\n\r", sizeof(eti));
fprintf(PC1,"\n\reti se localiza en :%u\n\r", &eti);
fprintf(PC1,"\n\rprobe se localiza en :%u\n\r", &probe);
fprintf(PC1,"\n\rprobe apunta a:%u\n\r", probe);
while(TRUE)
if (fi==1)
fprintf(PC1,"\n\rSe recibio:%c\n\r", *(probe + i));
fprintf(PC1,"\n\rSe escribio en la direccion:%u\n\r", (probe + i));
if ((*(probe + i) == 0x0D))
*(probe + i)='\0';
fprintf(PC1,"\n\rSe recibio:");
for (j=0; j<=i; j++)
fprintf(PC1,"%c", *(probe + j));
//delay_ms(25);
fprintf(PC1,"\n\rDe otro modo:%s\n\r", probe);
i=0;
else
i++;
fi=0;
En este código, probe apunta a 0xE1 y lo que recibo por el rs232 lo guardo a partir de esa dirección. El problema es que después de que mi direccion llega a 255 se hace 0 y la cuenta vuelve a empezar. Por ejemplo:
225, 226, 227…254, 255, 0,1,2,3,4…. Y así cíclicamente.
Lo que recibo por el rs232 si se desplega bien aun cuando ya he pasado el 255.
Si envío “hola mundo” se guarda bien y si envío una frase mucho mas larga también se guarda bien.
Al parecer si guardo alguna frase con más de 255 caracteres se guarda bien y lo despliega bien.
Mi duda es por que cuando muestra la direccion en la que se guardo lo recibido vuelve a reiniciarse después de 255, ¿sera solo un error de impresión? ¿realmente en esas direcciones esta guardando lo recibido?.
Alguien que me puede ayudar por favor, de antemano gracias.
Hola, ya tienes un tema abierto. Sigue allá.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=32839.msg274248#msg274248
Tema cerrado.
