Mecatrónica => PLC - Control Lógico Programable => Mensaje iniciado por: CoreMain en 20 de Noviembre de 2010, 12:41:36
Hola a todos!!!
Alguien ha logrado comunicar un PLC Siemens S7-200 con LabVIEW y el módulo DSC?
Agradecería su ayuda y una pequeña guía en este propósito...
¿Que es lo que te falta lograr? Por lo menos establecer comunicación entre el OPC Server y el S7-200 lo has logrado? Yo de labview no sé nada, pero ya teniendo establecida la comunicación entre el OPC y S7, creando las variables a utilizar, puede que sea sencillo detectarlas desde labview. Por lo menos en los scada lo es :mrgreen:
Al parecer no. Trato de utilizar el OPC Server de LabVIEW pero nada que ver. Me puedes recomendar un OPC Server y/o hechar una mano en el establecimiento de la conexion?
Hola CoreMain,
Según comentas necesitas conectar el LabView a un PLC de Siemens S7 200.
El LabView incorpora un Cliente OPC, por lo tanto lo que te falta es un Servidor OPC que conecte con el PLC.
Te recomiendo que te descargues el "OPC Server for Siemens PLCs" de MatrikonOPC.
La configuración de este OPC Server es muy fácil.
Una vez configurado con la IP del PLC, simplemente tienes que ir al Cliente OPC del LabView y conectar con el OPC Server.
Si tienes el proyecto de Step7 lo puedes cargar en el OPC Server para que al conectarte desde el OPC Cliente puedas ver los simbolicos y todo el contenido del PLC para elegir lo que quieras ver.
EL OPC Server lo podes descargar gratis de:
http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/opc-siemens-s7-plc/base-driver-details.aspx
El software no es gratis pero te permite probarlo durante 30 días para asegurarte que cumple con lo que necesitas.
Fabian
Necesito entamblar comunicación labview con plc s7-200, suky como asi creando las variables a utlizar?, como así cuales variables...
Las que implementa el PLC y piensas leer/escribir desde un Scada u otra aplicación.
Suky mi respeto eres gran conocedor de la electrónica, mira tengo labview y el modulo DSC Y el plc s7-200, pero no tengo idea de comunicarlos, porfa guíame
con el módulo DSC se puede entamblar la comunicacion con el plc sin necesidad de utilizar un software externa de opc server...!
Disculpas, pero no he trabajado con LabView y sus módulos. Lo he hecho con Scadas y OPC Servers. Pero aquí hay un video donde parece ser que explican como trabajar con este módulo.
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-816
Hola Parcerito que software utilizaste para el programa SCADA y que OPC server utilizaste, porfa regalanos un explicación detallada de comunicación de tu opc server con tu escada será excelente retroalimentación, ya que hay mucha gente buscando la misma información..
Gracias Maestro...!
Bye
Gracias Maestro...!
Bye
El Scada que utilizo es Intouch 10.0 junto con OPCLink, y el OPC server es KepServerEx. Te dejo un video que realice ayer, pero estoy estableciendo comunicación con un microcontrolador que implementa DNP3. Igual puede ser de ayuda.
Aquí hay otro que se conecta con un PLC:
Hola hemano Suky mañana con el favor de Dios tendre contacto con el PLC s7-200 con labview,
te contaré detalladamente
Hola Grande eres...!, el software Intouch 10.0 es de licencia gratuita.....?,
Imposible, creo que no hay ningún scada gratuito, OPC capaz si. Hay licencias para ser utilizado por una hora, luego se cierra.
hola amigo soy nuevo en este foro y queria solicitar de su ayuda muy urgenete quisier a saber si ud conoce del programa lookout que efectivamnte es un SCADA.
Mi asunto es la siguiente estoy trabajando con el PLC-S200 q esencialmete trabaja con el micro/win, y para el servidor con el pc-access. Toda la programacion y conexion esta btodo bien, mi problema es en el progrma lokoout que quiero trabajar con el objeto push button para dar una entrada en este caso el boton Start y se prenda un foco, las salidas del plc lo tengo todo pero no me funciona con las entradas en el SCADA.
Espero que m hayas entendido amigo Ayuda...
Este es un proyecto de mi tesis
El SCADA Lockout o cualquier otro de cualquier marca NO trabajan sobre entradas o salidas físicas del PLC.
Solo pueden manejar bits o words desmenuzadas en bits que tienen que ver con el programa interno del PLC.
Si elijes un bit que maneja una salida, no puede ser nunca una entrada física del PLC, ya que solo este ultimo tiene la capacidad de forzar su valor a 1 o 0.
En el caso de una entrada física, lo único aconsejable es leerla.
Para escribir desde el SCADA se debe hacer sobre un bit o marca interna del PLC que este asociada en el programa del PLC a la salida que quieres o necesitas actuar.
Normalmente la acción sugerida sobre ese bit de parte del SCADA es hacer toggle de la variable, de ese modo un mismo botón lo enciende y lo apaga con pulsaciones sucesivas.
Espero lo hayas comprendido. :lol: :lol:
Hola...soy nuevo en este foro tambien y tengo varias preguntas...les cuento...esoty trabajando en un PLC S7-224XP y necesito escribir/leer desde labview 8.5...
estoy utilizando como medio de comunicacion un cable PPI-RS485/PC-RS232 de marca Siemens,
tambien estoy utilizando NI OPC Server de Labview....mi problema es el siguiente:
Al parecer ya logre comunicacion con el PLC pues desde la ventana del cliente del NI OPC no me marca ningun error de comunicacion y me dice que la comunicacion es "buena".....tambien puedo observar como los tags cambian de estado cuando los manipulo desde LabView....
mi problema es que no se observa ningun cambio en el PLC, estoy manipulando marcas internas del PLC y no entradas/salidas fisicas...probablemente no he logrado comunicacion del todo o no estoy escribiendo bien las direcciones en el OPC de Labview....en labview solo tengo un interuptor y un LED...necesito que el LED se encienda cuando accione el Interuptor (el interruptor esta ligado a un tag con direccion M1.1 y el LED a un tag con dirrecion M4.3----M1.1 es un contatco abierto y M4.3 es una bobina, ambos en el programa interno del PLC).....Alguien ha pasado por esto o tiene algun comentario??....les agradeceria bastante una observacion....
Que tengan buen dia!
Una solucion seria utilizar la configuracion de FREEPORT del S7-200 para establecer la comunicacion con LabVIEW o cualquier otro programa por medio del puerto serie. Freeport junto con VISA de labview es como dicen hacerlo a pie, pero funciona perfectamente y no requieres de software adicional.
Otra solucion, bastante atractiva es usar el S7-200 PC Access de SIEMENS, puedes encontrar informacion util en el siguiente link: pc_access (http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=21601611&load=treecontent&lang=es&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW)
ademas puedes descargarte una version demo totalmente funcional que durara algo asi como 30 dias. Espero te sea util.
Saludos...
yo comunique un plc s7-200xp con labview mediante el s7-200 pc acces, y asi no usar el opc server de labview
estimado señores soy nuevo en le foro para un trabajo de la universidad tengo el mismo problema como supervisar señales de entrada y salida deun plc s7-200, mediante lab view, y he estado investigando y requiero de un servidor opc de labview s7-200 acces.
mi consulta si no contara con estos software, que otra alternativa tengo.
estoy atentos a sus comentarios y/o sugerencias.
saludos cordiales
giojuan
