Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: jeremylf en 20 de Noviembre de 2010, 13:06:58
Hola muchcahos.
Estoy necesitando ESTE (http://www.superrobotica.com/S320122.htm) sensor por ultrasonido, pues es el mas barato que he encontrado. El problema es que yo soy de Peru y queria que me orientaran a saber como le hago para poder obtenerlo.
Por otro lado, estoy a la espectativa de cualquier idea sobre si conocen algun otro sensor o de algun otro lugar que este mas barato y que pueda adquirirlo para mi pais. En general, cualquier info sera bienvenida.
Gracias, un saludo.
PD: No estaba seguro si esto iria en Compra/Venta x)
Yo tambien estaba buscando sensores de esos en Argentina, pero son muy caros. Asiq me puse a buscar en internet y encontre un tutorial de como armar uno. Te dejo el link, espero q te sirva
http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/090-ultrasonic-ranger
saludos!!!
Hola gera. Ese proyecto se ve muy sencillo y para lo que nos vamos a ahorrar vale la pena! =D Porcierto, se supone que son pequeños parlantes? o uno es un parlante y otro es un microfono... no me queda muy claro eso :D
Gracias por la info, un saludo!
En la descripcion dice q uno es un piezoreceptor ultrasonico y el otro un piezotransmisor. Asiq serian como un parlante y un microfono.
El parlante esta en paralelo con una bobina para formar un circuito resonante y aumentar la potencia del sonido, y el microfono tiene una resistencia para adaptar la impedancia. Asiq hay q fijarse bien cual es la impedancia e inductancia de estos aparatos.
saludos!!
La teoría de la implementación es aprovechar que el sonido recorre 340m por segundo, entonces con un elemento generar un tono de corta duración, y esperas a recibir el eco. Dividido dos obtienes la distancia del primer objeto que causo el rebote de la onda.
Por ello necesitas algo que transmita y algo que capture el sonido ;-)
me parece que son estos http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10001_139492_-1 ojala te sirva
Claro, lo que pasa es q en el diagrama circuital se represantan a los dos elementos de la misma forma... por eso tenia dudas xD
Gracias!
