FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: jeremylf en 28 de Noviembre de 2010, 02:53:05
Título: Alimentar un LED directamente
Publicado por: jeremylf en 28 de Noviembre de 2010, 02:53:05
Hola. Tengo una duda existencial... Verán, se que los LEDs funcionan con un voltaje alrededor de 3V y que esto puede variar de acuerdo al fabricante y que por eso es necesario de una resistencia cuando trabajas con 5V... Mi duda es si puedo alimentar directamente un LED continuamente con 3V? sin ninguna resistencia ni nada teniendo como fuente ese voltaje? y sin ningun riesgo y con la misma garantía?
Gracias, un saludo.
Título: Re: Alimentar un LED directamente
Publicado por: AKENAFAB en 28 de Noviembre de 2010, 03:18:46
Buena pregunta.
Partiendo de la formulita , Rled = (Vf - Vled) / Iled
Donde
Vf = voltaje fuente
Vled = voltaje de led
Iled = corriente de led
Rled = Resistencia limitadora.
Si Vf = 3v y Vled = 3v
Pues Rled = 0 ohms .
Eso es lo que creo que sería.Tengo dudas  :mrgreen:
Publicado por: sander en 28 de Noviembre de 2010, 10:21:36
Yo tengo entendido que los Leds normales tienen un voltaje de trabajo de unos 2V , asi que con 3 voltios deberias de poner resistencia, y si tienes algun led que tiene un voltaje de trabajo de 3V podrias ponerlo directo, pero recuerda que los voltajes de los leds no son iguales para todos los leds , por lo que talvez tendrias que tener la tolerancia del los leds y determinar asi si es necesario una resistencia o no.
Publicado por: Leon Pic en 28 de Noviembre de 2010, 10:25:40
Pues sí.
El LED va a tomar la corriente que necesita, mientras que la tensión ya la tiene limitada por la fuente.
Publicado por: stk500 en 28 de Noviembre de 2010, 10:37:41
Gracias, un saludo.
Segun mi lista de LED standard
Led_Rojo=2,85V. max.
Led_verde=3,42V. max.
Led_Azul=3,42V.max.
Led_Ambar=2,85V.max.
aunque muchos fabricante tiene otras caracteristica y hay que ver su hojas de datos.
Publicado por: migsantiago en 28 de Noviembre de 2010, 12:23:31
Se pone una resistencia para limitar la corriente del LED.
Un LED normal debe conducir 10mA aprox. Sabiendo ese dato es como se calcula la resistencia.
Nunca conectar un LED sin resistencia en serie ya que eventualmente se dañará por sobrecorriente.
Publicado por: AKENAFAB en 28 de Noviembre de 2010, 13:09:47
Pero como calculas la resistencia limitadora????
Si Vf y Vled son iguales??  3-3= 0v     0v/10mA(que sea el caso ) = 0 ohms.
Publicado por: Leon Pic en 28 de Noviembre de 2010, 14:26:48
¿Pero no se calcula la resistencia para limitar la tensión, en función de la corriente que demanda?
La corriente que demanda un dispositivo, será siempre el mismo. Un led va a consumir 10ma conectado a una fuente de 3V como en una fuente de 25V. La diferencia es que, este último, sobrepasa muy por encima la tensión de trabajo del Led.
Publicado por: stk500 en 28 de Noviembre de 2010, 14:52:14
perdonad pero aqui ya hace tiempo se hablo de LED, si buscan en subforo de DMX alli se hablo muchos de ellos asi como en otro proyectos, aqui os pongo una pagina para el calculo de corriente y la resistencia
http://led.linear1.org/1led.wiz
de ahi hago yo mis calculos siempre , hasta ahora no me he cargado ninguno  :D :D
Publicado por: migsantiago en 28 de Noviembre de 2010, 15:09:01
Aunque sea hay que poner una resistencia de 10 ohms o similar. La resistencia interna de un led es de 1ohm idealmente, por lo que habría corto circuito.
La corriente de un LED no es fija, en ese caso se usarían LED como fuentes de corriente constante.
La resistencia que se pone en serie al LED es para regular tal corriente.
Publicado por: jeremylf en 28 de Noviembre de 2010, 15:21:07
Me acabo de acordar que yo tenia un encendedor que tenia implementado un LED blanco. Lo abrí y me di con la sorpresa de que no hay resistencia sino 3 pequeñas pilas de 1.33V cada una, hanciendo un voltaje de 4.1V en total aprox. conecata directamente cn el LED.
Muy buena la info!
Publicado por: migsantiago en 28 de Noviembre de 2010, 15:41:21
Muy buena la info!
Esos chinos y sus ahorros en material.  :D
Yo también he visto LEDs sin resistencia. Los de PowerOn y HDD de las MoBo no llevan resistencias a simple vista.
Publicado por: jeremylf en 28 de Noviembre de 2010, 15:46:15
Pues si, aun q una ves vi que vendian tambien LEDs con resistencia interna  :lol:
Publicado por: migsantiago en 28 de Noviembre de 2010, 15:51:34
jeje pero no creo que sean los de la lamparita que tienes, esas lámparas han de costar como 5 centavos de USD fabricarlas.  :D
Publicado por: sycho en 28 de Noviembre de 2010, 17:47:19
Muy buena la info!
Eso es debido a que las pilas de botón tienen una resistencia interna bastante alta (una LR44 tiene típicamente 20ohm) por eso no pueden dar demasiada corriente. Ésta resistencia interna ya hace la función de limitar la corriente del led, consiguiendo a la vez reducir costes
Publicado por: Leon Pic en 29 de Noviembre de 2010, 03:28:32
¿Esto quiere decir que, un led pude consumir más de 10mA si se lo conecta sin resistencia? Entonce habría que usar, en este caso, la ley de ohm de esta manera:
R = V / I = 3/10 = 300 ohm.
Publicado por: AKENAFAB en 29 de Noviembre de 2010, 11:06:37
Eso no da 0.3 ohms , da 300 ohms
3v/10mA = 300 ohms
Con eso en teoria estarias calculando la resistencia del componente.
El led consumira más a mayor voltaje.
Publicado por: migsantiago en 29 de Noviembre de 2010, 12:06:20
Recuerden que un LED es un diodo. Su resistencia interna es mínima una vez que se ha alcanzado su voltaje de alimentación esperado. ¿Alguna vez han conectado un diodo sin carga en serie? Se quema el pobre si no le limitan la corriente.  ;-)
Publicado por: dolphin_96 en 29 de Noviembre de 2010, 14:36:24
hola tiene razon debes de conectar una resistencia en serie para limitar la corriente,
la formula correcta es la siguiente:
resistencia = (voltaje de alimentacion - voltaje del led) / corriente del led
Publicado por: Leon Pic en 29 de Noviembre de 2010, 18:43:15
3v/10mA = 300 ohms
Si, tienes razón. Ya lo corregí.
Publicado por: Leon Pic en 29 de Noviembre de 2010, 18:45:56
AKENAF ya había mencionado eso. La fórmula a la que hacés referencia queda:
R = 3V - 3V /10mA = R = 0V/10mA = 0ohm
Publicado por: juanpavz en 29 de Noviembre de 2010, 23:32:14
No debemos olvidar que el diodo LED es un semiconductor que tiene una curva V-I por lo tanto tiene un voltaje y corriente de operacion (Vq e Iq) y si el voltaje del led es 3V y tu fuente es muy cercana a este valor podrias utilizar un ciruito de corriente constante con transistor o LM317.
Publicado por: sycho en 02 de Diciembre de 2010, 16:45:01
El problema es que la curva IV de un diodo no es para nada lineal:
(http://www.sakma.com/uploads/images/Fotografias/teoria%20del%20led/Diode-IV-Curve.svg.png)
Lo que ocurre es que una vez alcanzada la tensión Vf, la corriente se dispara, por lo que es necesario limitar la corriente. Para que se entienda: 3.00v pueden significar 10mA y 3.1v 20mA
Con una resistencia no la estamos limitando del todo, pero al menos hacemos que la curva I-V pierda bastante pendiente.
Publicado por: stk500 en 02 de Diciembre de 2010, 17:24:55
Creo que muchos no conocen el concepto de los LED, aqui se esta empleando formula de Resistencia de los LED Standard, la cual quiero aclarar, que no todos los LED tienen las misma caracteristica. ya que hay High Power LED, hasta ahora estoy tratando de 3Watio,5Watio y 10Watio, he visto tambien de mas Watios.
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Edison/-EdiPower-20W--c_142_155.html
Claro es que se puede conectar a una Corriente Constante y hay que ver sus caracterisiticas.
Publicado por: jeremylf en 22 de Marzo de 2011, 23:43:55
Wow.. nose que con que quedarme.. aun tengo la duda existencial Jajaja
Igual muchas gracias por toda la info!  :-/
Publicado por: Chrisbaf en 28 de Marzo de 2011, 00:02:20
metan un diodo de 3v una fuente de 3v y el consumo de 10 ma en la pagina que sugirieron y te calculan una resistencia de 1
Publicado por: Menta en 06 de Abril de 2011, 17:22:07
1) Un led es un diodo.
2) Un diodo tiene una curva I=f(V) característica alineal, pero es una función.
3) Cada tipo de diodo led, según fabricante y color, tiene una corriente de funcionamiento óptima en la que brilla de acuerdo a las especificaciones con la correcta vida útil y rendimiento.
4) Esta corriente implica una única tensión sobre los terminales del diodo led según (2)
5) En la práctica y sobretodo en los leds de potencia los efectos térmicos desplazan la curva (2) anulando lo expuesto en el punto 4. Por esto es que es mejor alimentar los leds con fuentes de corriente.
Una tensión fija y una resistencia en serie equivale a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo.
Analicemos esto... 5 voltios una resistencia y un led en serie... suponemos el led de 20mA @2V la resistencia deberá ser entonces de 150 ohms.
luego el led se calienta y como buen semiconductor se vuelve "más conductor" y se transforma en un led de 21mA@2V. Si el led demanda 21mA y la fuente se los diera, esta corriente atravesaría la Resistencia también, en ella caerían 0.021 x 150 = 3.15v y quedarían para el led sólo 5 - 3.15 = 1.85v. Se trata de un sistema de realimentación negativa que equilibra al led al reducirle la tensión cuando tiende a aumentar la corriente.
Ahora sabiendo esto y respondiendo a tu inquietud... Me parece que podés alimentar un led sin resistencia, sí, en la mayoría de los leds comunes de baja potencia alimentados con una tensión bien estable como la de una pila (excepto al descargarse y aumentar la R interna es estable)
Pero sabé que como bien se dijo, si te pasás un poquito en la tensión la corriente sube relativamente mucho y puedes dañar el diodo.
Me gusta la visión de sycho sobre reducir la pendiente del diodo con la resistencia (obviamente pendiente resultante, no?) es una buena forma de verlo.
Un diodo sin carga serie se quema sólo si la tensión de alimentación es tal que genera una corriente que pueda quemar al diodo, si es un diodo de silicio y lo alimento con 0.6 voltios no se va a quemar si le pongo 0.8 va a pasar mucha más corriente y puede que se queme o no dependiendo de las características físicas del diodo y su consecuente capacidad de disipar calor.
