Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: eskor_fdr en 29 de Noviembre de 2010, 15:43:42
Hola, bueno les paso a explicar el problema.
Tengo como proyecto realizar una matriz de leds controlada por un teclado PS2, entonces encontre el codigo de PicMania para decodificar los ScanCodes, por suerte lo entendí.
Estoy utilizando un 628a.
Para adaptarlo realize lo siguiente, en vez de que el caracter decodificado se envie a un display por el puerto serie, guardaba el caracter en una cadena seguido del valor null "\0".
Configure los puertos correctamente, utilize el RB0 como clock e interrupcion, y el RA5 como entrada del tren de datos.
La matriz muestra mensajes preestablecidos, osea primero comprobe que muestre los mensajes que yo queria, sin conectar el teclado.Por ejemplo cuando prendo la matriz dice "Matriz de Leds" ...despues de dos segundos "Iniciando"... y despues de un segundo "Ingrese Mensaje", recien ahi inicializo las interrupciones y entro en el bucle infinito.
Para mostrar un mensaje solo basta con poner un strcpy(texto,"Un Texto Cualquiera").
El problema es que apreto una letra del teclado, y titila el mensaje "Ingrese mensaje" ( pareciera que tomo la interrupcion, pero no decodifico nada ), comprobe que no decodifica nada, pero entra en la interrupcion, lo comprobe copiando a la cadena de caracteres el mensaje "letra" (de esa forma muestra en la matriz la palabra "letra"), entonces una vez que toque una tecla y mostro el mensaje letra, me di cuenta que el error estaba mas abajo, entonces realize lo mismo, en la parte que decodifica la tecla ENTER, puse strcpy(texto, "enter") (asi realizo el envio de mensajes a la matriz) ... y al apretar ENTER, NO MUESTRA EL MENSAJE. SOLO TITILA EL MENSAJE "Ingrese Mensaje".
Y NO SOLO ESO, medi las tensiones en los pines de clock y data. Cuando inicio la matriz, estan a nivel alto, cuando aprieto una tecla parpadea el mensaje "Ingrese Mensaje", y los pines siguen a nivel alto ( hasta ahi esta bien, el cambio no se puede notar ya que se realiza muy rapido ).
PERO CUANDO APRIETO 4 VECES ALGUNA TECLA, O TECLAS DISTINTAS, ME TIRA EL CLOCK Y DATA A NIVEL BAJO, Y LOS DEJA AHI, entonces si vuelvo a apretar ni siquiera titila o parpadea el mensaje "Ingrese Mensaje".
El reloj esta configurado a 20MHZ.
El problema principal es porque si aprieto 4 o 5 veces una tecla, me deja el Clock y el Data en Estado Bajo ? En la parte Hardware no creo que haya problemas, ya que tiene su resistencia 10K de pullup. Supongo que debe estar con el tema del tiempo o algo asi, RedPic dice claramente que se debe usar con 20MHZ
Espero que me puedan ayudar ya que es un trabajo de fin de curso y no se que mas probar.
Les dejo el Main, interrupcion y el decode.
#include <16F628A.h>
#include <string.h>
#FUSES NOWDT //Watch Dog Timer
#FUSES HS
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOMCLR
#ZERO_RAM
#use delay(clock=20000000)
#byte PORTA = 0x05
#byte PORTB = 0x06
#bit INTF_BIT = 0x0B.1 // INTCON BIT 1 = INTF RB0/INT External Interrupt Flag Bit
#define SHIFT_DAT PIN_A0 // PIN DE DATOS DEL REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO
#define SHIFT_CLK PIN_A3 // PIN DE CLOCK DEL REG
#define SHIFT_RST PIN_A1 // PIN DE RESET DEL REG
//-------- Tabla de caracteres correspondientes a la pulsación de la tecla
//-------- en modalidad normal (sin pulsar SHIFT)
unsigned char const unshifted[68][2] = {
0x0d,9,
0x0e,'º', 0x15,'q', 0x16,'1', 0x1a,'z', 0x1b,'s', 0x1c,'a', 0x1d,'w',
0x1e,'2', 0x21,'c', 0x22,'x', 0x23,'d', 0x24,'e', 0x25,'4', 0x26,'3',
0x29,' ', 0x2a,'v', 0x2b,'f', 0x2c,'t', 0x2d,'r', 0x2e,'5', 0x31,'n',
0x32,'b', 0x33,'h', 0x34,'g', 0x35,'y', 0x36,'6', 0x39,',', 0x3a,'m',
0x3b,'j', 0x3c,'u', 0x3d,'7', 0x3e,'8', 0x41,',', 0x42,'k', 0x43,'i',
0x44,'o', 0x45,'0', 0x46,'9', 0x49,'.', 0x4a,'-', 0x4b,'l', 0x4c,'ñ',
0x4d,'p', 0x4e,''', 0x52,'´', 0x54,'`', 0x55,'¡', 0x5a,13, 0x5b,'+',
0x5d,'ç', 0x61,'<', 0x66,8, 0x69,'1', 0x6b,'4', 0x6c,'7', 0x70,'0',
0x71,'.', 0x72,'2', 0x73,'5', 0x74,'6', 0x75,'8', 0x79,'+', 0x7a,'3',
0x7b,'-', 0x7c,'*', 0x7d,'9',
0,0
//-------- en modalidad desplazamiento (pulsando SHIFT)
unsigned char const shifted[68][2] = {
0x0d,9,
0x0e,'ª', 0x15,'Q', 0x16,'!', 0x1a,'Z', 0x1b,'S', 0x1c,'A', 0x1d,'W',
0x1e,'"', 0x21,'C', 0x22,'X', 0x23,'D', 0x24,'E', 0x25,'$', 0x26,'·',
0x29,' ', 0x2a,'V', 0x2b,'F', 0x2c,'T', 0x2d,'R', 0x2e,'%', 0x31,'N',
0x32,'B', 0x33,'H', 0x34,'G', 0x35,'Y', 0x36,'&', 0x39,'L', 0x3a,'M',
0x3b,'J', 0x3c,'U', 0x3d,'/', 0x3e,'(', 0x41,';', 0x42,'K', 0x43,'I',
0x44,'O', 0x45,'=', 0x46,')', 0x49,':', 0x4a,'_', 0x4b,'L', 0x4c,'Ñ',
0x4d,'P', 0x4e,'?', 0x52,'¨', 0x54,'^', 0x55,'¿', 0x5a,13, 0x5b,'*',
0x5d,'Ç', 0x61,'>', 0x66,8, 0x69,'1', 0x6b,'4', 0x6c,'7', 0x70,'0',
0,0
char texto[20]; //TEXTO A REPRESENTAR EN LA MATRIZ, MAX 20 CARACTERES
unsigned char bitcount, cont_texto=0;
unsigned char data;
int1 flag_inter=FALSE;
char got_interrupt;
char interrupt_count;
char status_b3;
unsigned int8 cantdeletras, fila=1, j=0, c=0, pos_let=0, mul=1,cont=0;
unsigned int8 f=0, relleno=0, i_inicio=0;
unsigned int8 i=0;
unsigned int8 const columnas=24;
// Decodificación de pulsaciones
void decode(unsigned char sc)
static unsigned char is_up=0, shift = 0;
unsigned char cont_dec;
//-------- El último dato recibido fue el identificador de Up-Key
if (!is_up){
switch (sc){
//-------- Identificador de Up-Key
case 0xF0 :
is_up = 1;
break;
//-------- SHIFT Izquierdo
case 0x12 :
shift = 1;
break;
//-------- SHIFT Derecho
case 0x59 :
shift = 1;
break;
//-------- ENTER
case 0x5A :
shift = 0;
strcpy(texto,"Enter");
cont_texto=0; //EN CASO DE ENTER,PONE EL CONTADOR DE CARACTERES A CERO
break;
//-------- Si no es ninguno de los identificadores especiales, procesar
//-------- pulsación, localizando caracter en tabla de caracteres.
default:
//-------- Pulsación normal
if(!shift)
for(cont_dec = 0; unshifted[cont_dec][0]!=sc && unshifted[cont_dec][0]; cont_dec++);
if (unshifted[cont_dec][0] == sc)
texto[cont_texto] = unshifted[cont_dec][1]; //COPIA EL CARACTER A LA CADENA
texto[cont_texto+1] = '\0'; //INSERTA AL FINAL EL VALOR DE FINAL DE CADENA
cont_texto++;
else
//-------- Pulsación + SHIFT presionado
for(cont_dec = 0; shifted[cont_dec][0]!=sc && shifted[cont_dec][0]; cont_dec++);
if (shifted[cont_dec][0] == sc)
texto[cont_texto] = shifted[cont_dec][1];
cont_texto++;
break;
} // --- End Switch
else
//-------- No se permiten 2 0xF0 en una fila
is_up = 0;
switch (sc)
case 0x12 :
shift = 0;
break;
case 0x59 :
shift = 0;
break;
} // --- End Switch
// Rutina de gestión de interrupciones
#int_EXT
void EXT_isr(void){
got_interrupt = TRUE;
flag_inter=TRUE;
disable_interrupts(INT_EXT);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_vref(FALSE);
delay_ms(100);
bitcount=11;
PORTA=0b00100010;
PORTB=0b11111111;
//-------- Los pins indicados (B0 y B3) son configurados como entradas.
set_tris_a(0b11011111);
set_tris_b(0b11111110);
//-------- Espera a que se activen.
delay_us(5);
//-------- Inicializa las variables usadas por la rutina de interrupción
//-------- antes de activar las interrupciones
interrupt_count = 0;
got_interrupt = FALSE;
status_b3 = 0;
output_high(SHIFT_RST);
fila=1;
strcpy(texto,"Matriz de Leds");
for(i_inicio=0; i_inicio<200; i_inicio++)
envio_mensaje();
strcpy(texto,"Iniciando..");
envio_mensaje();
strcpy(texto,"Iniciando....");
envio_mensaje();
strcpy(texto,"Ingrese Mensaje");
//-------- Desde que se activó el modo PULLUPS del puerto B, el estado
//-------- normal del pin B0 es ALTO. La gestión de la interrupción externa
//-------- se gestiona cuando se produce un cambio de nivel ALTO a BAJO.
ext_int_edge(H_TO_L);
//-------- Asegurarse de que el el bit de flag de la interrupción externa
//-------- es borrado antes de activar la gestión de dicha interrupción
//-------- externa.
INTF_BIT = 0;
enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(TRUE)
if(got_interrupt == TRUE)
if(flag_inter==TRUE)
//-------- Los bit 3 a 10 se considerran datos. Paridad, start y stop
//-------- son ignorados
if(bitcount < 11 && bitcount > 2){
data = (data >> 1);
status_b3 = input(PIN_A5);
if((status_b3) == 1){
data = data | 0x80;
//-------- Todos los bits se han recibido
if(--bitcount == 0){
decode(data);
data = 0;
bitcount = 11;
interrupt_count++;
//-------- Borrar el flag global que se inicio en la rutina de servicio
//-------- de interrupciones externas.
flag_inter = FALSE;
//-------- Esperar 50 ms para evitar rebotes en los contactos de las teclas.
delay_ms(50);
//-------- Borrar cualquier interrupción producida durante el periodo de espera.
INTF_BIT = 0;
//-------- Reactivar interrupciones
} // --- End If ---
envio_mensaje();
amigo no tendras el diagrama de como hiciste esa matriz para montarlo y cimularlo me interesa mucho este trema de matrices y teclados ps2 pero no tengo muchos conocimientos te agradeceria si me pudieras ayudar gracias
creo que llegue 9 meses tarde pero de todas maneras siempre habra dudas respecto a este tema asi que aqui va mi contribucion:
1.- para descartar problemas de teclado usa uno de marca por ejemplo un IBM o un ACER ( son muchos mas estables y casi inmunes a ruidos ).
2.- Si aun crees que es problema de teclado pon unas resistencias en serie de 10 ohm al clock y al dato ( para filtrar ruido)
3.- Si persisten los problemas asegurate que la fuente de tension que usas te suministre las tensiones y corrientes adecuadas para tu matriz.
4.- si aun hay problemas afina y afina mas tu código, UNA LINEA DE CODIGO DE MENOS O MAS PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE EL EXITO Y EL FRACASO.
Hola a todos pues en dias pasados yo encontre este programa, pero no conozco mucho sobre interrupciones y quisiera saber para que sirve una parte especifica del codigo (#bit INTF_BIT = 0x0B.1 // INTCON BIT 1 = INTF RB0/INT External Interrupt Flag Bit)
pues la parte que no entiendo es para q sirve 0x0b pues el .1 quiere decir q es el bit 1 y es intf en este caso pero lo otro no lo entiendo
si alguien me puede ayudar agradezco cualquier tipo de colaboracion. d
dejo el codigo por si le sirve a alguien.
// Title: keyboard_pc_to_rs232.c
// Description: Interfase entre un teclado convencional tipo AT y un puerto RS232C
// Date: Abr-2005
// Ver.Rev.: V01
// Author: XP8100 (xp8100@gmail.com)
// #Based on the AN AVR313: Interfacing the PC AT Keyboard from ATMEL#
// #Adaptado para 16F628A por Redraven
// init_kb() Inicializa rutina y contadores
// decode (char) Decodifica la pulsación realizada, convirtiendola a un caracter de la tabla
// int_ext_isr Rutina de gestión de interrupciones. Captura los diferentes bit's
// RB0 - Señal de reloj
// RB3 - Tren de impulsos (11 bit) Start+10101010+Paridad+Stop
// Commment : Permite conectar un teclado convencional de PC a un entorno
// gestionado por un PIC 16F877.
// El actual sistema se define como un primer prototipo, en el que no se realizan
// acciones concretas asociadas a teclas establecidas.
// Tampoco se actua sobre los indicadores luminosos del teclado, repetición de teclas, ...
// THIS DOCUMENT IS PROVIDED TO THE USER 'AS IS'
#include "16F628a.h"
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOLVP
#use Delay(Clock=20000000)
#use rs232(baud=19200, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B1)
#zero_ram
// Definiciones globales
unsigned char edge, bitcount;
char got_interrupt;
char status_b3;
0x0d,9,
0,0
0x0d,9,
0,0
// Definición de protipos
void init_kb(void);
void decode(unsigned char sc);
#int_ext
void int_ext_isr(void){
unsigned char data;
data = (data >> 1);
status_b3 = input(PIN_B3);
data = data | 0x80;
decode(data);
data = 0;
bitcount = 11;
interrupt_count++;
// Main
void main(void){
delay_ms(100);
init_kb();
output_float(PIN_B0);
output_float(PIN_B3);
//-------- Activa pullups sobre todos los pins del puerto B.
port_b_pullups(TRUE);
delay_us(5);
status_b3 = 0;
//-------- externa.
INTF_BIT = 0;
//-------- Bucle principal.
//-------- Chequear si se produce alguna interrupción (got_interrupt). Si es así, contar, borrar
//-------- el flag y esperar 50 ms, reactivando la gestión de las interrupciones
while(1){
if(got_interrupt == TRUE){
//delay_ms(50);
INTF_BIT = 0;
} // --- End If ---
} // --- End While ---
} // --- End MAIN ---
// Funciones
// Inicialización de teclado.
void init_kb(void){
//-------- Longitud de la trama para cada pulsación y mensaje de bienvenida
bitcount = 11;
printf("\n\rPC AT Keyboard Interface Ver 1.0 by XP8100" );
printf("\n\rAdpapted for 16F628A by Redpic" );
printf("\n\rDecoder and Monitoring for 16F628A connected ...\n\r\n\r" );
void decode(unsigned char sc){
static unsigned char is_up=0, shift = 0, mode = 0;
unsigned char i;
printf("[%X]",sc); // Monitor de código de rastreo
if (!is_up){
switch (sc){
case 0xF0 :
is_up = 1;
break;
case 0x12 :
shift = 1;
break;
case 0x59 :
shift = 1;
break;
//-------- ENTER
case 0x5A :
shift = 0;
printf("\n\r" );
break;
default:
if(!shift){
for(i = 0; unshifted[ i ][ 0 ]!=sc && unshifted[ i ][ 0 ]; i++);
if (unshifted[ i ][ 0 ] == sc){
printf("<%c>", unshifted[ i ][ 1 ]);
else
for(i = 0; shifted[ i ][ 0 ]!=sc && shifted[ i ][ 0 ]; i++);
if (shifted[ i ][ 0 ] == sc){
printf("<%c>", shifted[ i ][ 1 ]);
break;
} // --- End Switch
else
is_up = 0;
switch (sc){
case 0x12 :
shift = 0;
break;
case 0x59 :
shift = 0;
break;
} // --- End Switch
porfabor me podrian pasar el diagrama para quemarlo en placa la adaptacion del teclado al matris de led se lo agradeceria mucho..
