FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: cocus en 04 de Diciembre de 2010, 18:29:59
Buenas tardes. Me encontre en la calle una impresora vieja cannon, la cual no atenta a funcionar. Me decidi a quitarle la parte de la logica en busca de algun componente interesante. Pude encontrar algunas cosas interesantes, por ejemplo controladores de motores paso a paso, drivers de potencia, etc. Pero lo mas importante, hay una memoria ROM y un micro Mitsubishi M37700. Segun el datasheet (http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-21/DSA-400219.html), el integrado que tengo tiene memoria externa, es decir, utiliza la ROM. La cuestion es que en el datasheet dicen mas o menos como utilizar los perifericos, el usart, el pwm, los puertos, etc, pero no dice en ningun lado como crear algun tipo de codigo, llamese Assembler, o C. Igualmente, busque un poco y al parecer existe un compilador C para este micro llamado IARC7700, pero no lo encuentro por ningun lado. Ademas, me gustaria saber si alguien ya lo uso a este integrado y si vale la pena usarlo. Digo esto, porque no solo deberia aprender su estructura, sino porque tambien tendria que hacer un lector/escritor de memorias Flash para poder grabar mis programas. (igualmente no es el gran trabajo, pero lleva su tiempo).
Hola, es bueno aprender de todo, pero es mejor aprender a usar algo que después puedas replicar. Talvez ahora logres hacer funcionar ese micro que encontraste, pero después cuando tengas un proyecto en manos y quieras vender ese micro, no podrás encontrarlo en las tiendas.
Hola, si obviamente.. esto es para pasar el rato, porque yo trabajo con PICs 16F y 18F (en especial 18f4550 con su interfaz USB). Lo que pasa es que esta armado en una placa que puede estar buena para usar y me dio curiosidad, nada mas.
Pero recalco, es solo para pasar el rato y comprender un poco mas como eran los procesadores mas antiguos, no para utilizarlos en proximos trabajos.
Hola, podrias consultar en Renesas ( formalmente absorvio los micros Hitachi, Mitsubishi y NEC ) y esta bueno aprender otras arquitecturas no tan conocidas por estas latitudes.
Saludos !
Hola de nuevo. Si, busque por todos lados... lo unico que encontre fue el AS Macro Assembler que aparentemente soporta la arquitectura "MELPS 7700" que seria justamente la que tiene este integrado... Ademas, me di cuenta que tengo 2 microcontroladores de este tipo: Uno, que es el de la impresora Cannon, que esta en formato SMD, y otro que esta en formato DIP (con 80 pines tambien). Ambos usan memoria externa.
En fin, si es que encuentro algo, deberia primero encontrar un lecto/grabador de Flashs, ya que intente hacer algo, pero al parecer no atenta a funcionar.
Hola, recien miro el datasheet que posteaste, por lo que vi la arquitectura interna de este micro parece estar basada en un 68HC11 o un 6809 de Motorola.
Saludos !
Buenisimo, pero dudo que sea byte a byte compatible no¿?.
Realmente no lo se...
Saludos !
