Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: BEXTIXTOX en 06 de Diciembre de 2010, 20:10:27
Título: generador de pulsos usb (ayuda)
Publicado por: BEXTIXTOX en 06 de Diciembre de 2010, 20:10:27
HOLA BUEN DIA
estoy trabajando con el CCS y Estoy tratande de hacer un generador de pulsos via USB
para esto estoy utilizando un 18f4550 y LABWIEV 9 estoy trabajando FULL SPEED 2.0
pero no consigo realizarlo.
alguien tiene algun ejemplo relacionado que me puedan ayudar intente estas dos tecnicas
1) la PC genere los pulsos (utilizando retardos)
    el problena es que solo ´pued realizar 1 señal si intento hacer 2 tengo conflictos con y solamente responde ala señal que tenga la frecuencia mas baja.
2) generando interrupciones de 1 ms con el pic y desde la PC solamente le indico cuantos MS deve tardar cada SEMI-CICLO
  con frecuencias de 4hz hasta 1khz PERO cuando trabajo con frecuencias bajas no es una frecuen cia estable
alguien tiene alguna idea de como hacerle???
alguien tiene algo similar???
con el generador de señales de labview puedo realizar las dos señales muy bien pero el problema es como envio esta informacion al pic???
Título: Re: generador de pulsos usb (ayuda)
Publicado por: BrunoF en 06 de Diciembre de 2010, 21:10:45
Creo que hace falta mas información sobre el proyecto para poder darte tal vez soluciones alternativas al método que estás utilizando.
Los pulsos cambian de frecuencia rápidamente? o se mantienen constante durante cierto tiempo?
Publicado por: jaalm741 en 08 de Diciembre de 2010, 19:14:48
Tenes que ser mas específico si queres que te ayudemos, dame mas detalles de como son los pulsos que queres generar cual es ancho de pulso, si las señales son periodicos o no ,  que puerto usas ,etc.
Publicado por: dolphin_96 en 10 de Diciembre de 2010, 14:28:38
Ya entendi tu problema, hace poco quise hace algo parecido, manejar los dos  PWMs a frecuencias distintas, pero segun estuve buscando es imposible hacerlos independientes,
suerte
