Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Diegoten en 07 de Diciembre de 2010, 12:40:56
Tengo un problema con CCS o proteus:
Estoy haciendo un programa en CCS cuando llego a > 28% de ROM compilada el PIC se resetea (no importa el programa que grabe).
El programa se resetea tanto en el Proteus como en el circuito ya armado.
Asimismo si veo el.coff en el proteus se puede ver que el programa llega al 072F (ver archivo adjunto) mas de eso no puedo llegar; parte del main queda sin pasar a assembler. Solamente puedo usar el Page 0 de chip program memory.
¿Cómo puedo hacer para usar el resto?
Agradezco mucho que me respondan
Hola, ese pic tiene la memoria en bloques, y CCS no puede compilarlo en un solo bloque de memoria, lo recomendable seria que hagas tu programa en funciones y las llames en el main que debera ser reducido. Si no quieres tener problemas de ese tipo cambia a otro pic que tenga la memoria en un solo bloque como PIC18.
Ojo! con el proteus que aunque no muestre el código bien, el programa sí debería correr. Al menos así me ha pasado en al menos 6 oportunidades.
Compilo bien, corre bien la simulación pero cuando lo quiero hacer paso a paso es cuando no me muestra el código.
Por otro lado, si se te resetea el PIC físico no tendrá que ver con el WatchDogTimer?
Tanto el pic en la placa como el proteus en la PC hacen absolutamente lo mismo. No estoy usando WatchDog.
Gracias por responder Saludos.
Pero más allá de que no estés usando el WDT, ¿lo tenés deshabilitado?
Angel Gris; gracias por contestarme me fije y el WDT esta deshabilitado; me fije en el registro correpondiente y en el programa.
Si alguien me lo puede solucionar pasenme una foto que le hago un monumento!!!.
Qué tal Diegoten!
Puedes cargar el código y la simulación en proteus? Para ver si lo pruebo por acá y te puedo ayudar en algo...
Saludos! :mrgreen:
Qué tal Diegoten!
Saludos! :mrgreen:
Hola Buen Dia; gracias por comunicarte;
Luego de un feriado te envio el proyecto; fijate que esta basado en una maquina de estado que si funciona el PIC es algo interesante de implementar.
Interesante...
Mira código en C llama a un archivo header "C:\AaaaXctg\XCTGV3.h"
Para poder probar tu código necesito ese archivo... si puedes cuélgalo a ver...
Ok nos leemos! :mrgreen:
Interesante...
Hola de nuevo; fijate que te mande los archivos, perdon que me ovide de adjuntar uno de ellos.
Por favor si queres lee el archivo leeme.txt; podes llegar a tener problemas con el stack.
Saludos y GRACIAS!
