Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Medusa en 17 de Diciembre de 2010, 22:49:02
Hola, alguien me podria orientar sobre la configuracion y el uso del TMR1 como contador de pulsos externos
Lo que nececesito es configurar el modulo de TMR1 como CONTADOR de pulsos para que lea los pulsos provenientes de un sensor, con el TMR0 he implementado una rutina que cada 1seg, lee el contendio del contador (pulso) y lo muestra, mi problema es que no se como indicarle al compilador de que deseo usar el contador de TMR1.
Aqui esta mi codigo
#include <18F452.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOSTVREN
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, ERRORS)// RS232 Estándar
int16 milisegundos;
int pulsos;
#define PULSO PIN_A2
#define ON output_high
#define OFF output_low
#INT_TIMER0
void tempo0(){
disable_interrupts(INT_TIMER1);
disable_interrupts(GLOBAL);
if (Contador == 0){
pulsos = get_timer1();
printf("El Nro de Pulsos leidos es: %u \r\n",pulsos);
milisegundos = 1000;
else
milisegundos-- ;
set_timer0(63025);
enable_interrupts(GLOBAL);
void main(){
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);
set_timer0(63025); //carga TMR0 para desvordar cada 1ms
setup_counters (RTCC_EXT_H_TO_L, RTCC_DIV_1); ???????????? como lo configuro???????
while(1);
Seria algo asi:
setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
algun ejemplo en BAS, yo quiero hacer lo mismo pero en basic
